Monitor mittels COM Schnittstelle an S7 betreiben
Kinkyway
Hallo miteinander,
ich bin gerade am Umbau eines s5 systems auf s7.
im alten s5-system ist ein Ausgabemonitor auf dem einzelne Prozessschritte ausgegeben werden über ein extra Modul mit COM-Schnittstelle angeschlossen.
Meine Frage nun, besteht auch weiterhin bei der S7 die Möglichkeit den Monitor über eine COM-Schnittstelle zu betreiben?
Ist ein extra Modul notwendig? Oder geht das vielleicht sogar, über die Programmierschnittstelle der S7?
Grüße, Kinkyway
ein Monitor soll angeschlossen werden.
zw. Monitor und S5 ist wohl noch ein spezielles Modul geschalten (nicht von Siemens) mit eigenständiger extra programmierter Verarbeitungssoftware, welches über die COM-Schnittstelle der S5 Datenwörter etc empfängt und für die Monitorausgabe umwandelt.
Da wir diese Software nicht umschreiben können, ist es wichtig das wir die Daten mittels COM-Port von der S7 erhalten.
Serielle Schnittstellen gibts auch für die S7 (CP340 / CP341).
Vielleicht schreibst du mal was du hast (Bestellnummer, Typbezeichnung, Hersteller ...)
Ist das ein Monitor oder ein Terminal?
Terminal hat serielle Schnittstelle und stellt die an der seriellen Schnittstelle bereitgestellten Daten da. Funktioniert wie Hyperterminal von Microsoft.
Ralf
also, der Monitor ist mittels VGA-Kabeln an ein Zwischenmodul gekoppelt. Dieses Zwischenmodule ist ein Ein-/Ausgabepanel mit Bildschirm. Jedoch ist dieser kaputt, sodass man eben einen normalen TFT angeschlossen hat um wieder etwas zu sehen. Dieses I/O Modul seinerseits ist dann wieder über einen serielles Kabel mit einem Baustein (welcher einen COM-Anschluss dafür hat) der alten S5 verbunden. Den Name dieses Bausteins hab ich mir aufgeschrieben, aber den Zettel verkramst ;-)
Das Modul wird sicher wie von RalfS angesprochen die Daten wie das Hyperterminal erhalten. Oder gibt es auch noch andere Möglichkeiten?
Bei der S5 gab es auch Monitoranschaltungen, dessen RGB Anschlüsse wie eine COM Schnitstelle aussahen.
Ich denke deine vermeintliche Serielle Schnittstelle ist eine RGB Schnittstelle.
Hier hast du kein Sync-Signal für den Monitor, deshalb konntest du nicht einfach jeden Monitor anschließen.
Aus diesem Grund besitzt deine Steuerung diesen Zwischenkasten, der die RGB-Signale in ein VGA Signal für den TFT wandelt.
Es ist hier wichtig zu wissen welche Baugruppe hier im Einsatz ist, aber ich glaube kaum, dass man dieses Verfahren einfach so in die S7 übernehmen kann. Ich kenne momentan keine Monitoranschaltung für die S7.
Macht auch heutzutage keinen Sinn mehr.
Gruß,
Centi
Naja, eine andere Möglichkeit wäre, ein MP277 z.b. zu nehmen.
Also ein HMI von Siemens und das per Profibus an die S7 zu bringen.
Denke mal, das die Kosten dafür weit weniger sind, als wenn man jetzt
eine neue Baugruppe kauft für die S7, das ganze dann wochenlang
programmiert, testet und immer wieder anpassen muss.
Weil so wie sich das anhört, ist nicht viel Doku über das Gerät vorhanden.
Hallo miteinander,
Grüße, Kinkyway
Kann es sein das das eine DIMOS-Anschaltung war???
http://www.s5-treff.de/Downloads/115U.pdf
Ich bin ca. 1995 mal so einer Karte nach Fürth zu SIEMENS gefahren,
weil die Karte getauscht werden mußte. Da ist eine steckbarer EPROM
und eine Stützbatterie drauf. Der EPROM mußte bei Anzeigenänderung
immer neu gebrannt werden.
Gib mal: S5 DIMOS
in Google ein, da findest du u.a. das hier:
http://www.softwerk.biz/Web_deutsch/Lieferumfang/migration_visram_dimos256_OP270.htm
vielleicht wissen die mehr.
ABER:
Wenn das, was du anzeigen willst bekannt ist, vergiss den alten Kram
und nimm einfach ein TP177B (ggf. auch in Farbe, da kannst du alles in GRÜN colorieren :rolleyes: )
Ein bißchen musst Du auch tun ..
Dann schaue mal, ob Du den Zettel wiederfindest. Dann kann man Dir vielleicht besser weiterhelfen, im Moment ist alles nur Spekulatius..
Question_mark
Wat iss dat denn nu ????
Schon möglich, aber zu der Zeit hat bei Siemens jeder Technologiebereich sein eigenes Süppchen gekocht und auf Teufel komm raus Produkte entwickelt, von denen der Kollege eine Etage tiefer nichts wusste...
Da gab es dann DIMOS, BRAUMAT, BEVIS, COROS, COROS 2000 und so weiter, alles ziemlich ähnliche Produkte aus unterschiedlichen Küchen. Da waren recht viele Köche am Werk. Aber bis heute konnte ich alle diese Produkte in S7 und WinCC überführen. Es ist einfach leichter, wenn man auch die alten Techniken kennt :)
Question_mark
Soderle, ich muss glaube ich etwas ausholen ;-)
Ich mache Praktikum bei einer Firma, da ich mich in den Semesterferien bissle bilden wollte, die haben hier eine Maschine die noch mit einer ABB-Steuerung funktioniert. Da es für diese wohl keine Ersatzteile gibt, is mir das Projekt zu Teil geworden diese Maschine auf S7 umzubauen.
Der Plan war, von einer anderen Maschine die zu 95% Baugleich und auch funktionell gleich ist jedoch mit ner S5 läuft, das Programm eben anzupassen (die restlichen 5%) und in S7 zu konvertieren.
(nur am Rand: das Programm is ca. 500 gedruckte Seiten groß und hat entsprechend viele Verschachtelungen, mit furchtbaren Algorithmen gestrickte FBs und DBs...ich hatte in meiner Ausbildung vor 2 Jahren 3 Wochen einen S5 und 3 Wochen einen S7 Lehrgang, ihr könnt ich vorstellen wie entsprechend lang es bei mir dauert, das Programm halbwegs zu durchschauen :confused: , Zeit für den ganzen Umbau beträgt 3 Wochen mit Programm umschreiben, Simulieren/Testen und Einbau in den Schaltschrank, Fehlersuche)
So das erst mal dazu nun aber wieder zum leidigen Monitorproblem.
Also in der ABB Steuerung befindet sich eine ABB Steuerung der Serie 90, von dort aus geht es wohl direkt über ein serielles Kabel auf dieses I/O Modul welches "Elrest" heißt und bei diesem ist über ein VGA Kabel der Monitor angeschlossen. Mehr konnte ich nicht herausfinden, da nichts anderes dran stand und ich auch nichts ausbauen konnte, da die Maschine noch Tag und Nacht laufen muss. (ne Betriebsanleitung ist auch nich zu finden und es hat auch keiner Zeit mir beim Suchen zu helfen)
In der Maschine der S5 Steuerung (von welcher ich ja das Programm nutze) ist als Kommunikationsmodul ein Siemens Simatic 6ES5 523-3UA11 (dies hat als Ausgang keinen Com sondern so ne Art Druckeranschluss)verbaut, welche mit einem I/O Modul der Firma Lauer (Gerät heißt: openAutomation AIO, dies hat jedoch den COM Anschluss) kommuniziert.
Zu sagen ist aber, dass das Modul der Firma Elrest in der umzubauenden Maschine drin bleiben soll.
Soderle, ich hoffe ich hab nix vergessen :cool:
Das ist der CP523, der stellt eine serielle Schnittstelle bereit.
Der Stecker ist zwar etwas ungewöhnlich (für heutige Verhältnisse),
dafür sind da aber sowohl Stromschnittstelle (20 mA TTY) als auch V.24 aufgelegt. Dass der nach Druckeranschluss aussieht hat unter anderem
den Grund, dass auf Siemensseite immer nur Buchsen verbaut werden,
damit keiner die Kontakte krumbiege kann...
Als Ersatz auf S7-Seite: CP340.
Du musst also noch rausfinden, ob V.24 oder TTY benutzt wird.
Und dann brauchst Du noch Infos über das Protokoll...
das bekomm ich aus dem sps programm heraus oder aus dem programm des modules?
2-3 Wochen inkl. Programm umschreiben. Ist das wirklich realistisch? Umschreiben kann man das Programm doch schon vorher, während die Maschine noch mit der alten SPS läuft.
hallo zurück,
was wäre denn wenn ich mir eine CPU 315-2 DP zulege...kann ich ich diesen DP Anschluss als RS 284 Schnittstelle, um meine Daten zu übermitteln, verwenden??? Ist dazu ein Zusatzstecker nötig?
Andernfalls mit diesem CP 340 Modul Modul: Muss dieses an ein Bussystem angeschlossen sein (DP?)?
Oder kann ich das auch mit ner CPU 313 betreiben?
Ich will ja nur Prozessdaten der Steuerung über die RS284 ausgeben.
hallo zurück,
CP340 dürfte an allen S7-300-CPUs laufen.
Einen "Extra" Bus braucht es dafür nicht!
Was ist denn eigentlich RS284 ?
:D das ist ein Mix aus RS 282 und RS 485. das so zu schreiben war nicht beabsichtigt, sollte RS 485 heißen ;-)
okay, dann werden wir mal das mit dem CP 340 ausprobieren...Danke dir!!!
Mal eben noch ne andere Frage, wenn ich ein Programm habe, das auf ner S5 läuft und der Arbeitsspeicher dafür ausreicht, da sollte doch anzunehmen sein, das jenes Programm konvertiert auf S7 und um die Hälfte circa gekürzt (da nur noch 2 statt 4 Anlagen betrieben werden) eigentl. auch auf ner neueren s7 laufen sollte?!
gibts irgendeine faustregel mit der man den benötigten Arbeitsspeicher errechnen kann? oder wird das im step 7 irgendwo angezeigt?
Ich hab keine Faustregel, aber anzeigen kann man das. Zuerst das Programm in Step7 umsetzen. Dann rechte Maustaste im Step7-Manager linke Spalte auf "Bausteine" und Eigenschaften anwählen. Unter einem der Reiter ist dann die Größe des Programms im Lade- und Arbeitsspeicher zu sehen. Da man bei aktuellen 300-ern ja eh Speicherkarten von Siemens benötigt, kann man die dann auswählen. Oder man kann einen VIPA-Speed7 nutzen, die ist eigentlich schon von Haus aus ganz gut mit Speicherplatz versorgt.
