Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Monitor mittels COM Schnittstelle an S7 betreiben
    31.08.2009
    Hallo miteinander,
    ich bin gerade am Umbau eines s5 systems auf s7.
    im alten s5-system ist ein Ausgabemonitor auf dem einzelne Prozessschritte ausgegeben werden über ein extra Modul mit COM-Schnittstelle angeschlossen.
    Meine Frage nun, besteht auch weiterhin bei der S7 die Möglichkeit den Monitor über eine COM-Schnittstelle zu betreiben?
    Ist ein extra Modul notwendig? Oder geht das vielleicht sogar, über die Programmierschnittstelle der S7?
    Grüße, Kinkyway
    Zitieren Zitieren Monitor mittels COM Schnittstelle an S7 betreiben
    19.11.2008
    Schweigen am Weintor
    191
    Erhielt 161 Danke für 92 Beiträge
    einen monitor ? oder pc ?
    monitor = vga schnittstelle
    was willst du machen ?
    daten ausgeben ?
    Kinkyway ist offline Neuer Benutzer
    31.08.2009
    ein Monitor soll angeschlossen werden.
    zw. Monitor und S5 ist wohl noch ein spezielles Modul geschalten (nicht von Siemens) mit eigenständiger extra programmierter Verarbeitungssoftware, welches über die COM-Schnittstelle der S5 Datenwörter etc empfängt und für die Monitorausgabe umwandelt.
    Da wir diese Software nicht umschreiben können, ist es wichtig das wir die Daten mittels COM-Port von der S7 erhalten.
    15.01.2005
    314
    Serielle Schnittstellen gibts auch für die S7 (CP340 / CP341).
    Vielleicht schreibst du mal was du hast (Bestellnummer, Typbezeichnung, Hersteller ...)
    27.01.2005
    Lödingsen
    39
    Erhielt 20 Danke für 14 Beiträge
    Ist das ein Monitor oder ein Terminal?
    Terminal hat serielle Schnittstelle und stellt die an der seriellen Schnittstelle bereitgestellten Daten da. Funktioniert wie Hyperterminal von Microsoft.
    Ralf
    31.08.2009
    also, der Monitor ist mittels VGA-Kabeln an ein Zwischenmodul gekoppelt. Dieses Zwischenmodule ist ein Ein-/Ausgabepanel mit Bildschirm. Jedoch ist dieser kaputt, sodass man eben einen normalen TFT angeschlossen hat um wieder etwas zu sehen. Dieses I/O Modul seinerseits ist dann wieder über einen serielles Kabel mit einem Baustein (welcher einen COM-Anschluss dafür hat) der alten S5 verbunden. Den Name dieses Bausteins hab ich mir aufgeschrieben, aber den Zettel verkramst
    Das Modul wird sicher wie von RalfS angesprochen die Daten wie das Hyperterminal erhalten. Oder gibt es auch noch andere Möglichkeiten?
    30.04.2005
    57
    Bei der S5 gab es auch Monitoranschaltungen, dessen RGB Anschlüsse wie eine COM Schnitstelle aussahen.
    Ich denke deine vermeintliche Serielle Schnittstelle ist eine RGB Schnittstelle.
    Hier hast du kein Sync-Signal für den Monitor, deshalb konntest du nicht einfach jeden Monitor anschließen.
    Aus diesem Grund besitzt deine Steuerung diesen Zwischenkasten, der die RGB-Signale in ein VGA Signal für den TFT wandelt.
    Es ist hier wichtig zu wissen welche Baugruppe hier im Einsatz ist, aber ich glaube kaum, dass man dieses Verfahren einfach so in die S7 übernehmen kann. Ich kenne momentan keine Monitoranschaltung für die S7.
    Macht auch heutzutage keinen Sinn mehr.
    Gruß,
    Centi
    05.11.2004
    Schweiz
    224
    Erhielt 127 Danke für 85 Beiträge
    Naja, eine andere Möglichkeit wäre, ein MP277 z.b. zu nehmen.
    Also ein HMI von Siemens und das per Profibus an die S7 zu bringen.
    Denke mal, das die Kosten dafür weit weniger sind, als wenn man jetzt
    eine neue Baugruppe kauft für die S7, das ganze dann wochenlang
    programmiert, testet und immer wieder anpassen muss.
    Weil so wie sich das anhört, ist nicht viel Doku über das Gerät vorhanden.
    Kommt Zeit.... Kommt Rat.... In der Tat.
    Gartenlampe mit Windenergie anstelle von Solar? Bei Interesse -> PN
    25.06.2007
    465
    Zitat Zitat von Kinkyway Beitrag anzeigen
    Hallo miteinander,
    Grüße, Kinkyway
    Kann es sein das das eine DIMOS-Anschaltung war???
    http://www.s5-treff.de/Downloads/115U.pdf
    Ich bin ca. 1995 mal so einer Karte nach Fürth zu SIEMENS gefahren,
    weil die Karte getauscht werden mußte. Da ist eine steckbarer EPROM
    und eine Stützbatterie drauf. Der EPROM mußte bei Anzeigenänderung
    immer neu gebrannt werden.
    Gib mal: S5 DIMOS
    in Google ein, da findest du u.a. das hier:
    http://www.softwerk.biz/Web_deutsch/...s256_OP270.htm
    vielleicht wissen die mehr.
    ABER:
    Wenn das, was du anzeigen willst bekannt ist, vergiss den alten Kram
    und nimm einfach ein TP177B (ggf. auch in Farbe, da kannst du alles in GRÜN colorieren )
    07.07.2004
    38
    Lächeln
    Dann schaue mal, ob Du den Zettel wiederfindest. Dann kann man Dir vielleicht besser weiterhelfen, im Moment ist alles nur Spekulatius..
    Question_mark
    Zitieren Zitieren Ein bißchen musst Du auch tun ..
  1. 2. Monitor
    Von Blueglasstalisman im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.10.2011, 08:22
  2. TFT Monitor, S7-315
    Von Ricko im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 08.08.2011, 11:43
  3. CAN-monitor
    Von tomatensaft im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 04.12.2008, 16:39
  4. TFT Monitor
    Von stefand im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 15.01.2008, 09:41
  5. [free] ein Monitor für die serielle Schnittstelle
    Von Kurt im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 25.08.2006, 22:31
