Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: CPU 319-3PN/DP Startup Problem
    07.05.2009
    Guten Morgen,
    es ist ein recht merkwuerdiges Problem mit einer CPU 319-3PN/DP aufgetreten und wuerde gerne einmal hoeren ob bei anderen Benutzern ein aehnliches Problem bekannt ist.
    Hin und wieder tritt es auf dass die CPU nicht startet wenn die Spannungsversorgung angeschaltet wird. Saemtliche Kontrollleuchten an der CPU brennen, aber wenn man den Schalter von STOP auf RUN umlegt geschieht nichts, die CPU geht nicht in den RUN Modus.
    Schaltet man die Spannung aus wieder an, funktionert es in der Regel, aber nicht immer. So dauert es teilweise recht lange, die ganze Sache wieder zum Leben zu erwecken
    Die CPU hat die Firmware V2.7. Sind aehnliche Erfahrungen bekannt (mit dieser oder anderer Firmware)?
    Zitieren Zitieren CPU 319-3PN/DP Startup Problem
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Ich glaube der neuester Firmwarestand ist 2.8 Probier doch mal ein Update
    Geändert von marlob (08.09.2009 um 09:52 Uhr)
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Diagnose Puffer auslesen !
    Jesper M. Pedersen
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    533
    Ich hab das bei einer 317, ein Update ist zu empfehlen, Diagnosepuffer auslesen geht ja nicht, da in dem Fehlerfall überhaupt nichts mehr funktioniert.
    Merkerbite ist offline Neuer Benutzer
    07.05.2009
    Richtig, das ist ein weiteres Problem. Eine Verbindung kann in diesem Zustand ueber die MPI/DP Verbindung nicht hergestellt werden was die ganze Sache so problematisch macht.
    Auch der Siemens Support empfiehlt ein Firmware Update auf Version 2.8. Sollte das Problem dann immer noch bestehen, empfehlen sie weiterhin die MMC-Karte zu loeschen und die Inhalte wieder neu zu laden.
    Ralle, hat dieses Update das Problem vollstaendig geloest?
    05.11.2004
    Schweiz
    224
    Erhielt 127 Danke für 85 Beiträge
    Ja, ich kenne das Problem.
    Bei mir war es eine im sterben liegende MM-Card.
    Nach austausch dieser war das Problem weg.
    Anscheinend schreiben die Sicherheits-CPUs mehr Daten auf diese
    Karten, sodas bei geringer Beschädigung diese Probleme haben sich
    wieder zu finden.
    Kommt Zeit.... Kommt Rat.... In der Tat.
    Gartenlampe mit Windenergie anstelle von Solar? Bei Interesse -> PN
    07.05.2009
    Der Input auf meine Frage in diesem Thread sowie in meiner Abteilung als auch das Feedback direkt durch Siemens Support weisen deutlich in eine Richtung:
    1. Zunaechst upgrade nach Firmware release V2.8
    2. Besteht das Problem danach noch, naehere Untersuchung der MMC Karte bzw. neuer Upload.
    3. Wenn immer noch keine Besserung, CPU tauschen
    Ich werde ein Update nach dem Firmware upgrade posten, just FYI...
    07.05.2009
    nach laengerer Zeit ein Update in dieser Sache: Die CPU wurde nach gruendlicher Planung im live Betrieb ausgetauscht und anschliessend untersucht. Selbst nach einem Firmware update auf Version 2.8.2 und Loeschen der Speicherkarte trat das Problem noch stets auf.
    Die CPU wurde reklamiert, es stellte sich heraus dass die CPU einen Hardware-Fehler (= defekt) hat.
    Die Austausch-CPU wurde mit demselben Programm und Firmware 2.8.2 gruendlich vor Einsatz getestet, sie laeuft seit der Installation fehlerfrei.
  1. OPC Problem routen problem
    Von kpeter im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 25.08.2010, 19:54
