Ergebnis 1 bis 10 von 28
Thema: Optimierung Zykluszeit
    08.09.2009
    kann mir jemand sagen wie ich die Zykluszeit meiner SPS optimieren kann? Welche Grundsätze und Regel sollten eingehalten werden um die Zykluszeit nicht unnötig zu erhöhen.
    Zitieren Zitieren Optimierung Zykluszeit
    05.03.2007
    Lindlar
    19
    Erhielt 20 Danke für 18 Beiträge
    1. Wenig Code
    2. Wenig Gleitkommaoperationen
    3. Wenig Schleifen
    4. FCs oder FBs nur bei Bedarf aufrufen - aber Achtung!! der Zustand vom letzten Aufruf bleibt erhalten!
    5. Im Zweifel eine schnellere CPU
    Gruß Matthias
    IF Time < '09:00:00' THEN
    SELECT finger from right hand where ID=3
    END IF
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Panzerknacker für den nützlichen Beitrag:
    schaltanlagen (08.09.2009)
    16.07.2007
    Weyhe b. Bremen
    23
    Erhielt 10 Danke für 10 Beiträge
    Möglichst keine "Deadlock" Schleifen programmieren
    Externe Kommunikation auf mehrere Zyklen aufteilen... etc...
    Nur mit Wlan hat man Élan!
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu jackjones für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Programmteile, die keine schnelle Bearbeitung benötigen nicht zyklisch aufrufen, sondern zB in einem WeckOB oder zeitgesteuert- zB ein Analogwert wird i.A. reichen alle Sekunden einzulesen, ein (normaler) Temperaturregler wird alle 5s auch keinen Verlust der Regelgüte haben.
    Dies hat allerdings den Nachteil, dass die Zykluszeit nicht konstant ist.
    Ich denke das hängt sehr vom jeweiligen Programm und die Anforderung an dieses ab.
    Im Allgemeinen kümmer ich mich nur soweit darum, dass ich keine anderen Systeme plattmache: ZB Daten senden am Bus nur bei Änderung oder alle 10s. Normalerweise sind die SPSn ohnehin sehr schnell.
    Hast Du einen konkreten Anwendungsfall, dh ein fertiges Programm?
    lG
    Karl
  7. #5
    533
    Mal so einige Sachen:
    1. Keine Schleifen oder zumindest nur kurze Schleifendurchläufe.
    2. Abhängig von der CPU können bestimmte Berechnungen sehr lange dauern, z.Bsp. bei älteren 315 Berechnungen mit Realzahlen. Wenn das häufig gemacht wird, unbedingt mal die Bearbeitungszeiten der einzelnen Operationen und Befehle ansehen.
    3. Stringoperationen arbeiten i.d.R. mit 255 Byte-Strings, das kann sich ebenfalls summieren.
    4. Zugriffe auf extrem verschachtelte DB-Variablen benötigen wohl auch sehr viel Zeit. Wenn möglich DB mit "flachen" Strukturen verwenden, außerdem benötigen solche DB sehr viel mehr Ladespeicher.
    5. Im Notfall kann man natürlich auch eine schnellere SPS einsetzen z.Bsp die VIPA Speed7.
  8. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    Panzerknacker (08.09.2009),schaltanlagen (08.09.2009)
  9. #6
    schaltanlagen ist offline Neuer Benutzer
    08.09.2009
    Danke schonmal,
    Ja habe ein fertiges Programm, sollte aber aufgrund von Datenaufzeichnung etwas schneller sein. Kann ich was erreichen wenn ich die Profibusadressen und oder die FB/FC/DB - Nr. niedrig halte?
    MFG
  10. #7
    533
    Zitat Zitat von schaltanlagen Beitrag anzeigen
    Danke schonmal,
    MFG
    Nein, glaub ich nicht!
  11. #8
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Danke schonmal,
    MFG
    Die FC/FB/DB-Nummern bzw. die Profibusadresse haben nichts mit der Zykluszeit zu tun
    wenn, dann höchstens die Anzahl derer
  12. #9
    05.03.2007
    Lindlar
    19
    Hallo Ralle,
    was verstehst du unter extrem verschachtelt? Ist mir noch garnicht aufgefallen das der Zugriff darauf mehr Zeit braucht und es auch mehr Ladespeicher kostet!? Wie bekommt man denn offline die Größe für den benötigten Ladespeicher heraus? angezeigt wird ja nur der Arbeitsspeicher. Habe gerade mal zwei DBs angelegt. Einen mit 6x array[1..10] of int je eine ebene tiefer mit STRUCT verschachtelt und einen mit einem array [1..60] of int - laut SIMATIC Manager sollen die beiden gleich groß im Arbeitsspeicher sein.
    Aber auch ich lasse mich natürlich gerne eines besseren belehren
    Gruß,
    Matthias
    END IF
  13. #10
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Zitat Zitat von Panzerknacker Beitrag anzeigen
    ... Wie bekommt man denn offline die Größe für den benötigten Ladespeicher heraus? ...
    Wie können Sie die Größe des Lade- und Arbeitsspeichers ermitteln?
  1. Zykluszeit
    Von Maurice im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 17.09.2011, 15:19
  2. Energie-Optimierung
    Von david.ka im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 27.04.2011, 21:05
  3. Zusammenhang Zykluszeit Profibus Zykluszeit SPS
    Von Peltzerserbe im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 28.04.2008, 22:09
  4. S7-317 2-DP Zykluszeit
    Von gustave im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.06.2007, 10:19
  5. Zykluszeit in S5
    Von PeterPan im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.05.2006, 17:12
