Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Graph 7 Prboblem
    02.12.2008
    Hi Leuts
    ich habe folgendes problem.
    ich habe eine cpu 315dp2, eine 32Eingangs- und 32Ausgangs-Karte.
    habe eine Programm mit Graph7 geschrieben. sehr lange schrittkette. hmm
    folgendes die schrittkette läuft sauber ab, mit sprung befehl usw.
    aber immer nur ein mal.
    wenn ich sie das zweite mal starten will überspringt sie ein paar schritte.
    wenn ich das programm dann wieder lade funktioniert alles. aber immer nur ein ablauf.
    gibt es eine möglichkeit wenn es einmal durchgelaufen ist, das sich die schrittkette erst resetet???
    vielen dank schon mal für die hilfe
    Zitieren Zitieren Graph 7 Prboblem
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Zeig doch mal wie du die Schrittkette programmiert hast Hellsehen ist leider nicht meine Stärke
    Initialisieren kannst du die Schrittkette mit Init_SQ
    hansaaa ist offline Neuer Benutzer
    02.12.2008
    Rotes Gesicht
    ja würde es gerne zeigen aber wie
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Screenshot oder Projekt hochladen. Vielleicht funktioniert es ja schon mit INIT_SQ
    02.12.2008
    so hier ist das programm.
    Ps ich bin Anfänger und für vereinfachungstipps gerne offen
    Geändert von hansaaa (09.09.2009 um 21:22 Uhr)
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Das ist ja wirklich sehr unübersichtlich und vor allen Dingen sind dort viele überflüssige Sachen drin. Du springst aus jedem Schritt mit Stop oder Hand zurück nach Schritt 1. Also als ersten Vereinfachungsschritt solltest du mal alle diese Verzweigungen heraus schmeissen. Dann setzt du in deinem OB1 den Eingang Init_SQ, wenn Stop oder Hand ist. Du kannst dann noch einen FC programmieren, wo du alle Merker und Ausgänge zurück setzt, die du jetzt in den einzelnen Schritten nach Stop bzw. Hand zurück setzt.
    Diesen FC rufst du dann einmal im Schritt 1 auf
    02.12.2008
    Okay dann schon mal danke werde es gleich mal machen
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Und danach Programm wieder hochladen Da gibt es noch mehr Verbesserungsmöglichkeiten
    Warum öffnest du in deinen FCs immer den DB6 im letzten Netzwerk?
    02.12.2008
    mit dem INt_SQ macht er als noch die mucken.
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Hast du denn erstmal diese ganzen Sprünge nach Schritt 1 rausgeschmissen, wie ich geschrieben habe. Danach muss sicher noch mehr geändert werden. Aber fange da mal mit an. Was für Mucken macht er denn genau?
  1. S7 Graph
    Von bluebird277 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.11.2011, 16:59
  2. S7 Graph
    Letzter Beitrag: 05.03.2010, 07:54
  3. S7 Graph
    Von klauserl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.12.2006, 21:28
  4. Graph 7 und SCL
    Von Keinweltmeister im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.09.2006, 10:56
  5. [S7 Graph]
    Von vido im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.04.2006, 17:34
