Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Wer kann mir bei diesem OB! helfen
    07.09.2009
    12
    Netzwerk: 1 Funktion FC11
    U "S1"
    = L 20.0 Wann schreibt man solche Programmteile in einen OB1
    BLD 103
    U "S2" Was bedeutet die Zuweisung = L20.0
    = L 20.1
    BLD 103 Was bedeutet BLD 103
    U "S3"
    = L 20.2
    BLD 103
    U "S4"
    = L 20.3
    BLD 103
    U "S5"
    = L 20.4
    BLD 103
    U "F1"
    = L 20.5
    BLD 103
    U "F2"
    = L 20.6
    BLD 103
    CALL FC 11
    S1 :=L20.0
    S2 :=L20.1
    S3 :=L20.2
    S4 :=L20.3
    S5 :=L20.4
    F1 :=L20.5
    F2 :=L20.6
    Zeit :=T0
    Zeit_W:=S5T#5S
    K1 :="K1"
    K2 :="K2"
    K3 :="K3"
    H1 :="H1"
    Zitieren Zitieren Wer kann mir bei diesem OB! helfen
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    BLD <Zahl> (Bildbefehl; Nulloperation) führt keine Funktion aus und beeinflußt die Statusbits nicht. Die Operation dient dem Programmiergerät (PG) zum grafischen Bildaufbau. Sie wird automatisch erzeugt, wenn ein KOP- oder FUP-Programm in AWL angezeigt wird. Der Operand <Zahl> ist die Kennummer der Operation BLD und wird vom Programmiergerät erzeugt.
    F1 ist sehr hilfreich wenn man sie einsetzt.
    = L20.0 Lokaldatenbit 20.0 wird 1 wenn anweisung erfüllt wird.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gerhard K für den nützlichen Beitrag:
    S7 Frischling (08.09.2009)
    533
    Wie Gerhard schon sagte, der Baustein FC11 wurde in FUP oder KOP in den OB eingefügt. Dann werden vom Editor diese Lokaldaten als Platzhalter und Hilfsvariablen verwendet. Wenn du weiter unten hinsiehst, am FC 11 stehen diese Lokaldaten dann als Eingang.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    S7 Frischling ist offline Neuer Benutzer
    07.09.2009
    12
    Hallo Gerhard wann schreibt man solche Programmteile in den OB1,habe auch S7 Beispiele von S7 da steht in dem OB1 nur Call FC 15
  7. #5
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    call fc 15 bedeutet, dass du im ob1 den Fc 15 aufrufst abarbeitest wieder zurückspringst in den OB1 und danach die nächste anweisung abgearbeitet wird.
    es gibt OB1 dort steht drinnen.
    Call FC1
    Call FC2
    Call FC3
    Call FC4
    dann werden diese FC´s der reihe nach zyklisch abgearbeitetinnt.
    und danach beginnt alles wieder von vorn
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gerhard K für den nützlichen Beitrag:
  9. #6
    15.01.2005
    314
    Immer wenn man es für nötig hält und/oder glaubt das es für die Struckturierung gut ist.
    Besondere Gründe dafür aber auch dagegen gibt es nicht.
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
  11. #7
    533
    CALL FC 11
    S1 :="S1"
    S2 :="S2"
    S3 :="S3"
    S4 :="S4"
    S5 :="S5"
    F1 :="F1"
    F2 :="F2"
    Zeit :=T0
    Zeit_W:=S5T#5S
    K1 :="K1"
    K2 :="K2"
    K3 :="K3"
    H1 :="H1"
    So hätte das in diesem Falle ausgesehen, wenn der Kollege das in AWL eingefügt hätte.
    Fügt man FC in KOP/FUP ein, kann man auch ganze Logikschaltungen direkt an die Eingänge des FC schalten. Das geht dann über diese lokalen "Zwischenmerker", z.Bsp. L 20.0. In AWL kann man nur "einfache" Einzelwerte an den Eingang schreiben, nicht mal eine Negierung ist so drin! Will man das in AWL erreichen, muß man in den Netzwerken vor dem FC-Aufruf die Logik bilden, auf einen Hilfsmerker legen und diesen dann an den Eingang des FC schalten.
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
  13. #8
    07.09.2009
    12
    danke jetzt sehe ich manches klarer
  14. #9
    07.09.2009
    12
    CALL FC 11
    S1 :="S1"
    S2 :="S2"
    S3 :="S3"
    S4 :="S4"
    S5 :="S5"
    F1 :="F1"
    F2 :="F2"
    Zeit :=T0
    Zeit_W:=S5T#5S
    K1 :="K1"
    K2 :="K2"
    K3 :="K3"
    H1 :="H1"
    danke jetzt sehe ich klarer
  15. #10
    08.02.2007
    A-2320
    244
    "Hallo Gerhard wann schreibt man solche Programmteile in den OB1,habe auch S7 Beispiele von S7 da steht in dem OB1 nur Call FC 15 "
    Das war/ist ein FC11 Aufruf ursprünglich in KOP/FUP, siehe Ralle's Beitrag
    In AWL schaut der dann eben so aus wie bei Dir ganz oben.
    Keiner schreibt das in AWL selber so, ich denke das war auch Deine Frage.
    lG
    Karl
  16. Folgender Benutzer sagt Danke zu borromeus für den nützlichen Beitrag:
    S7 Frischling (10.09.2009)
  1. Problem mit BC9000 wer kann helfen???
    Von Manba im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 28.01.2013, 08:31
  2. Logik-Problem - Wer kann helfen?
    Von Beren im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 21.11.2008, 11:41
  3. Wer kann Neuling helfen ?
    Von Tomi200 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.07.2008, 16:15
  4. wer kann mir helfen S7-214
    Von geronimo_de im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.12.2005, 08:43
  5. SCL-Programmfehler Wer kann helfen?
    Von sps_nath im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.12.2003, 16:46
