Seite 1 von 6 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 54
Thema: Wasseruhr mit CPU 314C-2 DP
    20.08.2009
    4
    Hallo Leute
    möchte gerne einen Wasserdurchflusszähler an meiner CPU 314C-2 DP anschliessen. Leider habe ich keine Ahnung wie das geht und was ich brauche.
    Einen Durchflusszähler habe ich im Internet gefunden der 80 Impulse in der Minute liefert.
    Wie kann ich das abgreifen? die Auswertung muss ja sehr schnell gehen.
    Kann mir jemand Tipp geben wie ich da vorgehen kann.
    DANKE
    Zitieren Zitieren Wasseruhr mit CPU 314C-2 DP
    21.01.2008
    Lippe
    43
    Erhielt 49 Danke für 46 Beiträge
    80 Impulse in der Minute kann ja nur die Maximale anzahl sein. Du musst auch wissen, wieviele impulse pro was? (zB. 1 Imp = 1L oder 10 Imp = 1 m³)
    Dann nimmst du deinen Eingang der SPS wo der Impuls drauf verdrahtet ist, und legst ihn im Programm am besten auf einen Addierer (EN). Den Addierer würde ich mit einem Doppelwort belegen und dann immer um 1 hochzählen lassen.
    Dann kannst du noch das Doppelwort Skalieren indem du z.B. bei 1 Imp/L
    duch 1000 Teilst um m³ ausgegeben zu bekommen.
    Sonnige Grüße online
    Wegen hübschen Frauen kaufen wir Bier, wegen häßlichen Frauen trinken wir Bier...
    28.05.2008
    9
    Erhielt 18 Danke für 17 Beiträge
    Die CPU 314C hat die Systemfunktion "Frequenzmessen" mit SFB48.
    Im Handbuch Technologiefunktionen sind die Sonderfunktionen der CPU beschrieben.
    Gruss aus CH
    06.04.2009
    Warendorf
    Die Impule über einen Frequenzmesser , entweder Integriert bei den 3xxC-Modellen oder als externe Hardware, ist der sicherste Weg.
    Wir haben schon viel Ärger mit dem Zählen über normale Eingänge bekommen, wenn z.B. die Impulse kürzer als die Zykluszeit sind. Da experimentierten wir mit Impulsverlängerungsrelais u.ä.
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Also bei 80 Impulse pro Minute komme ich auf 1,3 Impulse pro Sekunde.
    Das sollte die CPU ja wohl noch können!
    Und von der Funktion:
    Genauso wie es online beschrieben hat.
    Nur als Ergänzung > Mit dem Eingang eine Flanke bilden.
    Paule
    926
    das Problem bei der Impulszählung von Wasseruhren ist nicht die Frequenz, sondern das Tastverhältnis der
    Impulse. Bei vielen Wasseruhren ist der 1-Impuls nur 1...10ms lang, also kürzer als die Zykluszeit.
    Bei hochwertigen Wasserzählern kann die Impulslänge oft auf größere Werte (z.B. 100ms) parametriert werden.
    Wenn das nicht geht, gibt es ein paar Möglichkeiten, die Impulse sicher zu erfassen
    • CPU mit Prozessalarm-fähigen integrierten Digitaleingängen, z.B. CPU 31xC
      Bei CPU 314C-2DP können alle 24 Digitaleingänge Prozessalarm auslösen
    • Digitaleingabebaugruppe mit Prozessalarm, z.B. 6ES7321-7BH01-0AB0 (16 Eingänge)
    • CPU mit integrierten schnellen Zählereingängen, z.B. CPU 31xC
      Die CPU 314C-2DP hat 4 Zählerkanäle.
    • schnelle Zählerbaugruppen, z.B. FM 350-2 6ES7350-2AH01-0AE0 (8 Kanäle)
    • externe Impulsverlängerungs-Elektronik, z.B. Murr MIB 6652320, Sabo SUM.350.XX,
      Phoenix Contact UEGM-OE/AV-24DC/24DC/100, Weidmüller DKZA 35 24VDC 150MS (802211),
      Weidmüller DKZ DK5 24VDC 0.1-1S (824378), Weidmüller MCZ TO 24VDC/150MS (828641),
      Rinck Electronic IPL4, ATR DM3/DM4, Koralewski IPF-3.1K, MP-Sensor MP-IV2, Beckhoff KL1232
    • S7-200 als Vorzähler, über MPI an die S7-300-CPU gekoppelt
      Hier kann die S7-300 mehrere Minuten in STOP sein und trotzdem geht kein Zählimpuls verloren.
      Bei ganz kurzen Impulsen < 1ms kann bei S7-200-CPU auch noch "Impulsabgriff" aktiviert werden.
    PN/DP
    Zitieren Zitieren Zählimpuls zu kurz
    chefren_new ist offline Erfahrener Benutzer
    20.08.2009
    4
    Danke für die rasche Antwort.
    möchte die Wasseruhr gerne mit meiner 314c mit dem schnellen Zählereingan realisieren.
    Wie könnte da ein Programmbeispiel aussehen ( FUP ) kann mir jemand helfen.
    DANKE
    03.12.2008
    160
    Erhielt 185 Danke für 113 Beiträge
    U E0.0 //Zählimpuls
    FP M10.0 //Flankenmerker
    SPBN m001 //Springe nicht zu m001
    L 10 // z.B bei 10 Liter/Imp
    L db1.dbd0 //Istwert Zähler
    +I //draufaddieren
    T db1.dbd0 //gibt neuen Istwert
    m001: Nop0 //Sprungmarke
    Machs in AWL in FUP werden selbst so simple Sachen wie dies unübersichtlich.
    Paul
    20.08.2009
    4
    Danke für die Hilfe
    AWL kann ich aber nicht richtig lesen, hat jemand das ganze in FUP
    bin ganz neu in diesem Bereich.
    möchte die Werte für jeden Tag und das ganze 30 Tage Speichern wie kann man so etwas machen. Einen Werte Tag für Tag speichern? eventuell den Werte z.B 450 Liter inkl. Datum
    kann jemand eine Beispiel in FUP.
    DANKE
    926
    Impulse an einem Digitaleingang im normalen OB1-Zyklus zählen geht wegen der sehr kurzen Zählimpulse ja gerade nicht.
    Du mußt in der Hardware-Konfig der CPU314C einen Zähler-Kanal auf Endlos-Zählen parametrieren.
    Dann im Programm den Zählerstand des Kanals auslesen. Wenn er sich gegenüber dem Zählerstand
    vom letzten OB1-Zyklus geändert hat, dann die Differenz zum vorherigen Zählerstand auf Deinen
    eigentlichen Impulszähler aufaddieren. Aber nicht im 1.OB1-Zyklus bei STOP->RUN !
    S7-300 CPU 31xC Technologische Funktionen (CPU 312C, CPU 313C, CPU 314C)
    SIMATIC S7-300 CPU 31xC und CPU 31x: Technische Daten
    Ich finde, daß die Variante mit dem Prozessalarm wesentlich einfacher und sicherer zu programmieren ist.
    In der Hardware-Konfig der CPU einstellen, welcher Eingang bei welcher Flanke Prozessalarm auslösen soll.
    Dann im OB40 Deinen Impulszähler incrementieren.
    Allerdings wirst Du um AWL nicht herumkommen.
    Sorry, für ein fertiges Programmbeispiel habe ich gerade keine Zeit.
    PN/DP
    Zitieren Zitieren schneller zählen als die Zykluszeit
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    chefren_new (16.09.2009)
  1. EB bei 314C-2DP
    Von maxi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.03.2009, 14:27
  2. FM 353 CPU 314c 2dp
    Von Schorfi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.02.2009, 18:40
  3. 2x CPU 314C DP + 1x MP 277 Kommunikation
    Von Simatiker im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.01.2009, 22:57
  4. S7-300 314c-2dp
    Von autleon im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.06.2007, 09:55
  5. Cpu 314c-2dp
    Von ralfm im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.07.2006, 14:30
