Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: WinCC 7.0 - in Runtime sicher beenden
    15.09.2008
    5
    Ich habe ein PC auf dem WinCC 7.0 läuft. Dieser PC wird durch eine USV gegen Spannungsausfall gepuffert. Der PC steht über eine serielle Schnittstelle mit der USV in Kontakt und erhält somit die Mitteilung das ein Spannungsausfall vorliegt. Ist dies der Fall kann durch eine USV-Software mehrere Aktionen ausgeführt werden.
    Nun meine Frage. Gibt es die Möglichkeit eine Datei von oder aus WinCC zu aktivieren mit der erst die Runtime und dann die Configurations Software von WinCC sicher beendet wird genauso als wenn man den Button in WinCC für Runtime beenden drückt. Oder hat einer eine andere Idee wie ich WinCC sicher beenden kann.
    Zitieren Zitieren WinCC 7.0 - in Runtime sicher beenden
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Was meinst DU mit "sicher"?
    Wenn du den Skript "Reset_WinCC.vbs" aus dem wincc\Bin Verzeichnis aufrufst ist WinCC sicher geschlossen.
    lG
    Karl
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu borromeus für den nützlichen Beitrag:
    CanYouHelpMe (10.09.2009)
    25.08.2003
    46
    Erhielt 54 Danke für 46 Beiträge
    Lächeln
    Helfen vielleicht folgende C-Funktionen?
    - ExitWinCC()
    - DeactivateRTProject()
    Die kannst du aus WinCC per z.B. global Skript aufrufen.
    Flinn
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Flinn für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    15.09.2008
    5
    Diese Datei "Reset WinCC"" verwende ich im Moment schon. Doch ich meine das dann alle WinCC-Prozesse mit einmal geschlossen werden aber nicht sauber und auf normalen Weg beendet werden. Man weiß also nicht was da also verloren geht und was danach eventuell nicht mehr richtig funktioniert.
    Zitieren Zitieren AW zu borromeus
  7. #5
    15.09.2008
    5
    Dann müsste ich aber von der USV z.B. eine Variable haben die auf die SPS geht und mit der ich dann in Runtime diese Scripte ausführe, oder.
    Zitieren Zitieren AW zu Flinn
  8. #6
    25.08.2003
    46
    Lächeln
    Richtig, du kannst einen PFK der USV auf einen DE der SPS legen, dann per Skript WinCC beenden.
    Oder: Wenn die USV keinen PFK hat, kannst du vielleicht ein Unterspg.-Wächter in die SPS einlesen und nach Zeit x per Skript WinCC beenden.
    Flinn
    PS: Ansonsten gab es auch mal ein kostenplichtiges Addon von Siemens hierfür...
  1. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 11.05.2010, 11:12
  2. WinCC Flex 2005 SP1 Runtime beenden
    Von Denis im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 02.05.2008, 22:35
  3. WinCC-Runtime beenden
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.09.2005, 14:01
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 31.08.2005, 14:17
  5. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 30.06.2005, 18:14
