Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Frage zu TCP/IP Verbindung
    01.09.2008
    8
    Hallo!
    Ich habe zwei Fragen zur TCP/IP-Verbindung und S7-319.
    1) Wieviel Verbindungen gleichzeitg können aufgebaut werden?
    2) Es ist ja eine 100MBit/s Schnittstelle in der S7-319 integriert. Wieviel kann ich aber denn Real fahren? Hängt es auch vom Zyklus der SPS ab?
    Zitieren Zitieren Frage zu TCP/IP Verbindung
    21.07.2008
    51
    Jetzt mal ohne das Datenbatt zur hilfe genommen zu haben, aber ich meine das die CPU auf 3XX-Technologie aufsetzt, also ist der Ethernet-CP genau so schnell/langsam wie z.B. bei einer 315 PN/DP o.Ä.
    Hast du da etwas anspruchsvolles mit vor, würde ich doch einen Blick auf die 400er werfen, da dort die Anbindung der CPs wesentlich besser ist.
    20.10.2003
    Biberach
    959
    Zitat Zitat von snowbda Beitrag anzeigen
    Hallo!
    Hallo, hängt wohl von der Firmware-Version ab.
    Schaue mal hier nach 2.7.2, dort steht die Erhöhung von 8 auf 32
    Verbindungen.
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    20.10.2003
    Biberach
    959
    Hängt wahrscheinlich davon ab, welches Protokoll Du fährst und
    welche(n) Kommunikationspartner du hast.
    Vielleicht bekommst Du hier ein paar grobe Werte:
    http://www.automation.siemens.com/pe...e&showwizard=1
    07.07.2004
    38
    Beitrag
    Da bin ich jetzt aber mal anderer Meinung.. Ab CPU 318 aufwärts basieren diese CPUs eher auf 400-er Basis. Und wenn eine 319 PN/DP zur Anwendung kommt, entfällt die Bremse über den Rückwandbus von der CPU zum Ethernet-CP. Da sollten schon deutliche Unterschiede zu erkennen sein ...
    Question_mark
    Zitieren Zitieren Einspruch ...
    01.09.2008
    8
    Nur zum Verständnis mit der 100MBit/s-Geschichte.
    Im PC ist auch eine 100MBit/s-Ethernetkarte integriert, aber er macht die 100MBit/s sowieso nicht, auch wenn zwei PC mit einem 2m Crossoverkabel verbunden sind.
    Jetzt bei einer S7....die Daten kommen angerauscht, die S7 muss die Empfangen, verarbreiten, eventuell im DB ablegen....die Frage ist nun, was geht da maximal...also Daten empfangen, im DB ablegen und zurück.
    21.07.2008
    51
    Question_mark
    Jut.. hab jetzt mal etwas Gesucht und das große S will da nicht wirklich mit der Sprache raus wie die Sachen da intern zusammenhängen. Fakt ist wohl das ab 318 (317/315?) die Frontschnitstellen nicht mehr am Rückwandbus hängen.
    Irgendwo hatte ich mal ein Blatt in den Händen, wo erklärt worden ist wie die CPU die Daten der CPs ließt...
    Jaja anyway.. in der Praxis hatte ich ein mal eine Situation mit einer 319(F) und einem zusätzlichem CP. Testweise hab ich mal die Visu auf den Onboard-Port gelegt. Große Unterschiede zum (Rückwandbus)CP hab ich da jetzt nicht gemerkt :/
    07.07.2004
    38
    Beitrag
    Die Unterschiede werden allerdings auch erst ab einem bestimmten Datendurchsatz zum Tragen kommen. Sooo langsam war die Kommunikation über den CP ja nun wirklich nicht.
    Question_mark
    Zitieren Zitieren CP343/443 oder CPU/PN
  1. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 09.04.2009, 20:57
  2. Frage zu unspezifizierter Verbindung via DP
    Von peraho im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 26.02.2009, 08:58
  3. TP270 Verbindung via VPN Verbindung
    Von DJMetro im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.09.2007, 13:36
  4. [Frage] LibNoDave-Verbindung aktualisieren?
    Von marcengbarth im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 31.07.2007, 11:00
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 18.05.2005, 18:49
