Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: S5 Programm als Binärdatei ?
    01.09.2005
    9
    ich möchte ein S5 Programm auf ein Eprom schiessen.
    Ein bekannter von mir besitzt ein Eprom Programmiergerät mit dem man Binädateien auf dem Eprom ablegen kann. Jetzt wollte ich gerne wissen ob es möglich ist das Gesammte S5 Programm als Binärdatei abzuspeichern und so eine Programmierung möglich ist. Ist das überhaupt möglich und funktioniert danach das Programm auch. Kann die S5 Steuerung dann das Eprom auch lesen.
    Vielen Dank Harald
    Zitieren Zitieren S5 Programm als Binärdatei ?
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Erhielt 1.241 Danke für 973 Beiträge
    Wenn du das S5-Programm in binärer Form vorliegen hast, dann geht das.
    Die S5D-Datei direkt auf Eprom zu übertragen geht nicht.
    Dieter
    Wutschko ist offline Neuer Benutzer
    01.09.2005
    9
    Hallo Dieter, besten Dank für die schnelle Antwort.
    bekomme ich die S5 Datei überhaupt in eine Binäre form oder geht das gar nicht ?
    Und kanst du mir eventuell sagen, ob ich jedes Eprom schreibgerät an die S5 anschliessen kann um von dort aus auf das Eprom zu schreiben (und wie siehts dann mit den Treibern aus).
    Gruß Harald
    Zitieren Zitieren besten Dank
    07.07.2004
    38
    Beitrag
    Das geht nach meinem Wissen nur mit STEP5 von Siemens.
    Nein, Du musst schon einen Brenner mit den geeigneten Treibern verwenden.
    Question_mark
    Zitieren Zitieren Das geht so nicht ..
    28.03.2008
    im wunderschönen Elbtal
    119
    Erhielt 147 Danke für 131 Beiträge
    mit winprom geht es auch:
    http://www.process-informatik.de/page/down
    01.09.2005
    9
    besten Dank für eure Hilfe, aber eine Frage habe ich dennoch. Anscheinend ist es möglich mit S5 eine Binädatei zu erzeugen.
    ABER WIE? WinProm werde ich mal testen, "Danke schön"
    schöne Grüße Harald
    Zitieren Zitieren danke für die Antworten
  1. S5 Programm überschreiben zu S7 Programm
    Von Tabler im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 29.03.2011, 22:37
  2. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 09.12.2010, 18:08
  3. Programm auf CPU 412-2 DP
    Von manas im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.06.2008, 14:26
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 05.10.2006, 13:56
  5. S5 Programm in ein S7 Programm umwandeln
    Von 1schilcher im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 15.01.2006, 11:53
