Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: S5 Timer programmieren
    10.09.2009
    Rohlstorf / Quaal
    Hallo Forum.
    Erstmal ein dickes Lob für dieses gelungene Forum.
    Nun zu meiner Frage: Ich habe von der Geschäftsleitung den Auftrag erhalten, eine Stillstandsüberwachung in einer Anlage zu erweitern.
    Istzusrand:
    Und zwar wird hier eine Welle mit Nockenscheibe von (von einem Tambour ) per Initiator überwacht; erst wenn kein Signalwechsel mehr kommt, also Stillstand, können die Türen der Anlage geöffnet werden. Das Stillstands-Auswerterelais ( Schmersal )gibt ein Signal an eine S5-Steuerung, auf einen Eingang.
    Soll:
    Jetzt soll es so sein, das dieses Signal, also wenn es länger keinen Signalwechsel mehr gibt, zusätzlich die Freigabe eines Frequensreglers eines anderen Antriebes ( Transportwalzen, die den Tambour mit Material versorgen ) wegnimmt. Also eine Art blockierschutz. Denn falls die Welle mit dem Nockenrad ( der Tambour ) mal festgeht, wegen Materialstau, schaffen die anderen Transportwalzen das Material nicht mehr weg und blockieren ebenfalls, wobei meistens Schäden entstehen.
    Wie programmiere ich das jetzt am besten?
    Hab´SPS technisch eher wenig Erfahrung, komme aber mit der Software und der Bedienung klar. Bin auch schon einige Zeit mit´m Field-PG unterwegs, zwecks Störungsbeseitigung. S5 und S7.
    Zitieren Zitieren S5 Timer programmieren
    533
    Wie lang soll denn die Zeit sein, bis die Freigabe weggenommen wird?
    Du könntest den Eingang vom Schmersal (der Eingang ist True bei Stillstand?) auf eine SE-Zeit legen, z.Bsp. 5 Sekunden. Wenn das Schmersalsignal länger als 5 Sekunden True ist, dann schaltet der Timer und du kannst das Freigabesignal vom FU abschalten. Evtl. mußt du dir aber noch was für das Anfahren ausdenken, vielleicht auch noch eine kurze Verzögerung?
    Bsp. Freigabe verzögert abschalten: T1 und M0.0 müssen frei sein, sonst mußt du diese durch freie Timer/Merker ersetzen!!!
    NW1:
    U E0.0   //Schmersal meldet Stillstand, hier deinen Eingang einsetzen
    L S5t#5s
    SE T1    //T1 oder freien Timer
    NOP 0    //die NOP sind nur da, damit das ganze auchin KOP/FUP darstellbar ist
    NOP 0
    NOP 0
    U T1
    = M0.0   //M0.0 oder freien Merker
    NW2:
    UN M0.0
    .   //die anderen Freigaben
    = #Freigabe_FU  //Das kann auch ein Merker sein, oder du machst UN M0.0 in den Freigabezweig des FU rein
    Bsp. mit Anlaufverzögerung: T1 und M0.0 müssen frei sein, sonst mußt du diese durch freie Timer/Merker ersetzen!!!
    NW1:
    U(
    L S5t#5s
    NOP 0
    NOP 0
    U T1
    L S5T#10s
    SA T2    //T2 oder freien Timer
    Nop 0
    Nop 0
    Nop 0
    U T2
    NW2:
    UN M0.0
    PS: Ich hab das für S7 gezeigt, kommst du mit der Umsetzung in S5 klar? Hab gerade keinen S5-Editior zur Hand.
    Ah ich habs, du mußt für S5 nur
    L S5t#5S durch L KT50.1 und
    L S5t#10s durch L KT100.1 ersetzen
    Der Rest sollte gleich sein.
    Geändert von Ralle (10.09.2009 um 21:53 Uhr)
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    electricx (11.09.2009)
    13.04.2008
    Großraum KA
    52
    Erhielt 128 Danke für 112 Beiträge
    d.h. du bekommst ein 1 Signal wenn die Anlage steht ??
    das wäre dann:
    UN Anlage steht // wenn die Anlage nicht steht
    L KT 5.2
    SA T1 // ist der Timer 1 und die Frequenzregler sind aktiv
    U T1 // muss in die Frequenzregler rein dieser T1 schaltet verzögert aus wenn die Anlage steht.
    KT 5.2 bedeutet zB 5 sec. Die .2 ist Sekunden. .1 wäre 0.1sec .0 wäre 0.1 sec .3 wäre 10 sec dh. die Zahl vor derm Punkt ist die Zeit und die Zahl nach dem Punkt die Zeitbasis.
    peter(R)
    P.S. Darüber, daß ihr ein normales Stillstandsrelais nehmt um Türen freizugeben reden wir jetzt lieber nicht.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu peter(R) für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    electricx ist offline Neuer Benutzer
    10.09.2009
    Rohlstorf / Quaal
    Erstmal vielen dank soweit.
    @ Ralle:
    ja, das sieht gut aus. Hab´s auch verstanden, werd´s morgen mal testen. Wie viel zeit ich brauche, sehe ich dann.
    @ Peter(R)und Ralle:
    Das mit dem Signal ist so´ne Sache, ich bekomme entweder 1 oder 0. je nach dem, wie die Nockenscheibe vor dem Ini stehen bleibt. Das ist ja auch mein größtes Problem, das umzusetzen. Wenn ich immer definiert entweder nur 1 oder nur 0 hätte, wär´s einfacher für mich.
    noch zum Stillstandsrelais und die Türenfreigabe: Es ist eine alte Anlage, die nicht von mir gebaut wurde. Ich "darf" jetzt nur etwas erweitern.
    Aber was daran nicht richtig ist, wüßte ich gern; so für die Zukunft oder einen Neubau der / einer anderen Anlage.
    Ach, jetzt hab ich´s gerafft. Ihr meint das Signal vom Schmersal-Stillstandswächter, richtig? also, er gibt ´ne 1, wenn die Welle dreht, ´ne 0, wenn die Welle steht.
    Find´ich aber auch seltsam, muß ich mir noch mal anschauen. Würde das genau anders herum machen, aber kommt wohl auch auf die Zuhaltung an. Meine, die verbaute gibt Spannungsfrei frei. Und wenn ich jetzt überlege, was passieren könnte, wenn einer den Anlagenhauptschalter in vollem Lauf abschaltet und dann gleich die Türen aufreisst; ei ei ei.......
    Geändert von electricx (10.09.2009 um 22:47 Uhr)
  7. #5
    07.07.2004
    38
    Beitrag
    Du musst doch nur überwachen, ob sich das Signal von dem Ini in einem bestimmten Zeitraum ändert. Da ist es doch egal, ob bei Stillstand ein "0" oder "1" Signal ankommt ...
    Zähl doch ganz einfach mit jedem Signal von Ini ein Datenwort hoch und überwache, ob sich der Wert im Datenwort innerhalb eines Zeitraumes verändert. Und fettisch iss ...
    Oder habe ich Dein Problem nicht verstanden ?
    Question_mark
    Zitieren Zitieren Es geht auch einfacher
  8. #6
    533
    Du kopierst NW1 in ein neues NW, mit anderen Zeiten und Merkern und schreibst statt U E 0.0 --> UN E 0.0.
    Dann läuft je eine Zeit ab, wenn der E0.0 länger als 5 Sekunden True ist, die andere Zeit, wenn er länger als 5 Sekunden False ist.
    Auch mit Flanken und SA-Zeiten könnte man arbeiten.
    U E 0.0
    UN M 1.1
    = M 1.0    //Flanke
    U E 0.0
    = M 1.1   //HM Flanke
    M1.0 auf eine SA-Zeit
    UM 1.0
    L KT 50.1
    SA T 3
    NOP 0
    NOP 0
    NOP 0
    = M 2.0  //Freigabemerker für FU
  9. #7
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    war da nicht mal ein Gesetz, eine Verordnung oder sowas, daß die Arbeitsmittel grundsätzlich mal sicher sein müssen?
    Wenn das beim Bau der Anlage rechtens war, könnt´s vielleicht noch durchgehen, aber ich behaupte jetzt mal, daß SOWAS (oder der Stillstandswächter auf einen DI) nie i. O. war
  10. #8
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Erhielt 1.242 Danke für 973 Beiträge
    Warum nicht?
    Kommt auf die geforderte Sicherheits-Kategorie der Anlage an.
    Ausserdem weisst du ja nicht, was durch das Öffnen des Schutzgitters ausgelöst wird. Vielleicht gibts einen Schnellhalt oder eine elktr. Bremse?
    In 90% unserer Anlagen wird die Zuhaltung auch über normale SPS E/A realisiert.
    Dieter
  11. #9
    03.04.2008
    237
    Dieter
    Bei uns sind aus Kostengründen 90% ohne Zuhaltung gebaut.
    Der Weg zu den beweglichen Teilen muss nur eben durch Hinternisse so lange behindert werden, bis alles steht.
    Ist leider die Philosophie bei unseren Konstukteuren, nicht von mir
    bike
  12. #10
    10.09.2009
    Rohlstorf / Quaal
    Vielen dank für eure Hilfe.
    Hab´das ganze jetzt noch einfacher realisiert, ohne Timer.
    Nach dem ich mir das Programm angesehen habe, stellte ich fest, dass ich einfach nur den Signalzustand des Stillstandswächters, wenn die Welle dreht, in die Freigabebedingung des FU der Transportwalzen als und einbringen muss. Das war´s auch schon.
  1. SEW Ipos Timer programmieren bzw vervielfältigen
    Von LT Smash im Forum SEW-EURODRIVE
    Letzter Beitrag: 04.04.2011, 09:56
  2. Timer
    Von lieuthnant im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.01.2010, 14:33
  3. Timer in der S7
    Von Handballer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.07.2009, 22:05
  4. Suche Ersatz für IFM TIMER LG ( Logik Timer)
    Von GrafLaugenkotz im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 16.01.2007, 17:02
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 06.04.2005, 09:18
