Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Multiinstanzproblem
    21.07.2009
    Hallo, ich arbeite momentan an einem multiinstanzfähigen Funtkionsbaustein für die offene Kommunikation über TCP und verwendet dabei die Bausteine FB65 "TCON, FB63 "TSEND", FB64 "TRCV" und FB66 "TDISCON".
    Icharbeite dabei mit einer CPU414-3 PN/DP mit der Firmware-Version 2.5 und Step7 5.4.
    Nun habe ich das Problem, dass ein Verbindungsaufbau einwandfrei funktioniert wenn ich den FB 2 mal mit jeweils einem eigenen Instanz-DB aus dem OB1 aufrufe, wobei jeder Aufruf natürlich eine eigene ID und Verbindungs-Struktur in einem globalen DB besitzt.
    Sobald ich jedoch versuche den Baustein 2 mal aus einem FB aufzurufen, wobei die sich die Instanzen im Instanz-DB des aufrufenden FBs befinden, funktioniert der Verbindungsaufbau nur noch bei der 1.Instanz. Die 2.Instanz wird zwar aufgerufen und Testvariablen werden auf TRUE gesetzt, die Verbindung bleibt jedoch tot. Wenn ich die Verbindungs-IDs und Adressen der Verbindungsparameter tausche funktioniert wieder nur die 1. Instanz während die 2. keine Verbindung aufbaut. Auch ein Tausch in der Reihenfolge des Aufrufes bringt dabei keine Änderung. Es ist immer die 2. Instanz die nicht funktioniert.
    Noch ein bisschen zu meinem Programm:
    Die Instanzen der Kommunikations-FBs befinden sich in meinem Baustein. Um zu verhindern, dass der Kunde später im Baustein noch etwas ändern muss habe ich ausserdem den Eingangsparameter CONNECT nach aussen weitergeschleift sodass man die Adresse der Verbindungsstruktur jederzeit einfach ändern kann.
    Dazu habe ich einen Eingangsparameter vom Typ Any geschaffen, den ich intern auf einen temporären Parameter kopiere, mit dem ich den FB65 aufrufe.
    Habt ihr Ideen, wo mein Fehler liegt???
    Zitieren Zitieren Multiinstanzproblem
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Verwendest Du das AR2?
    sixt ist offline Neuer Benutzer
    21.07.2009
    Nein, ich hatte als Grundlage einen FB der mit dem AR2 gearbeitet habe. Das hab ich aber schon rausgeschmissen. Ich zeig dir mal kurz den Code.
    Das hier ist der Code den ich verwende um den Eingangsparameter ConnectionPointer auf einen temporären zu kopieren (TempConPointer).
    TempConPointer wird dann beim Aufruf des FB65 verwendet.
        LAR1  P##ConnectionPointer
            L     P##TempConPointer
            T     #p_tmp1
      //copy IN-parameter ANY to ANY-tmp
            L     D [AR1,P#0.0]
            T     LD [#p_tmp1]
            L     #p_tmp1
            +     32
            T     #p_tmp1
            L     D [AR1,P#4.0]
            T     LD [#p_tmp1]
            L     #p_tmp1
            +     32
            T     #p_tmp1
            L     W [AR1,P#8.0]
            T     LW [#p_tmp1]
    Diesen Code verwende ich z.B. für den FB63, wobei das Problem schon damit beginnt, dass bei der 2. Instanz keine Verbindung aufgebaut werden kann.
              LAR1  P##Data_Pointer_OUT
            L     #Type_of_Data
            T     LW [AR1,P#0.0]
            L     #TCP_Telegramlength
            T     LW [AR1,P#2.0]
            L     DINO
            T     LW [AR1,P#4.0]
            TAR2
            UD    DW#16#FFFFFF
            L     P#DBX 134.0                 //Head_1.OutData.
            +D
            T     LD [AR1,P#6.0]
    29.04.2009
    Hallo, zeig mal bitte die CALLs. Es geht doch um die Multiinstanzen oder nicht?
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    war da nicht irgendwas mit versatz AR2 hinzuzählen wenn man es multiinstanzfähig haben will,oder verwechsle ich da jetzt was?
    Geändert von Gerhard K (11.09.2009 um 13:44 Uhr)
    21.07.2009
    Jap... Irgendwie oder so ähnlich war das mit dem AR2. Bin noch relativ neu und blicke was AR1/AR2 angeht und den Aufbau noch nicht 100% durch.
    Mit dem Aufruf hat das Problem nichts zu tun, das es ja bei der 1. Instanz einwandfrei funktioniert. Nur die 2. Instanz zeigt dieses Problem unabhängig davon ob diese vor oder nach der ersten aufgerufen wird und mit welchen Verbindungsdaten.
    29.04.2009
    Vielleicht hilft dir das hier weiter:
    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=29262
    21.01.2008
    Erhielt 15 Danke für 15 Beiträge
    Ich will dir nicht gleich die Lösung zeigen, da die Pointergeschichten nur durch "selbst probieren" verstanden werden. Aber hier ein snipplet:"Hinweise zur Änderung von Register-InhaltenDer Befehl "L P#Parametername" lädt innerhalb eines FB den Adressoffset des angegebenen Parameters, relativ zum Adressregister AR2. Um in multiinstanzfähigen FBs den absoluten Offset im Instanzdatenbaustein zu ermitteln, muss zu diesem Wert noch der bereichsinterne Zeiger (nur Adresse) des AR2-Registers addiert werden".
    Schreib jetzt mal einen FB2:
    VAR_INPUT
      eingang1 : INT ;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
      test : INT ;
    END_VAR
    LAR1  P##eingang1;
     L     W [AR1,P#0.0];
    T     #test;
    und einen FB1, in dem 2 Instanzen von FB2 aufgerufen werden:
    VAR
      a : FB 2;
      b : FB 2;
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =
          CALL #a (
               eingang1                 := EW     0,
               test                     := AW     0);
          CALL #b (
               eingang1                 := EW     2,
               test                     := AW     2);
    Und spiel mal damit, du wirst sehen, dass AW2 immer EW0 ausgibt. Der Pointer der durch LAR1 P##eingang1;geladen wird, zeigt wohl immer nur auf den Eingang der ersten Instanz. Nun nochmal mit
          LAR1  P##eingang1;
          TAR2  ;
          UD DW#16#00FF_FFFF;
          +AR1  ;
          L     W [AR1,P#0.0];
          T     #test;
    probieren und auf dein Problem übertragen. Viel Erfolg und HTH
    Gruß von Andy
    Geändert von wwwandy (11.09.2009 um 15:19 Uhr)
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu wwwandy für den nützlichen Beitrag:
    sixt (11.09.2009)
  10. #9
    21.07.2009
    Dankeschön, mit ein bisschen Probieren habe ich es letzten Endes geschafft. Das Kopieren von dem Any-Pointer sieht jetzt so aus:
          TAR2
          UD    DW#16#FFFFFF
          +AR1
          L     P##TempConPointer
          T     #p_tmp1
          L     D [AR1,P#0.0]
          T     LD [#p_tmp1]
          L     #p_tmp1
          +     32
          T     #p_tmp1
          L     D [AR1,P#4.0]
          T     LD [#p_tmp1]
          L     #p_tmp1
          +     32
          T     #p_tmp1
          L     W [AR1,P#8.0]
          T     LW [#p_tmp1]
    Funktioniert jetzt auf den ersten Blick alles
    Ich denke aber das mit dem AR1 und AR2 muss man sich noch ein bisschen zu Gemüte führen, bis man das aus der Hüfte kann.
    Soweit ich das jetzt verstanden habe, habe ich jetzt die Adresse von ConnectionPointer in AR1 kopiert. Danach habe ich Adressregister2 in AKKU1 geladen um den Offset hinzuzuaddieren zu können. Anschließend habe ich mit einer Maske die Bereichserkennung ausmaskiert und danach die Adresse von AR1 zu dem Zeiger addiert um die Adresse in der jeweiligen Instanz zu erhalten.
    Sind soweit noch irgendwelche gedanklichen Fehler drin oder habe ich es soweit verstanden?
    Gruß und Dankeschön, Sixt
  11. #10
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    nicht vergessen vorher die adressregister sichern und nachher wieder herstellen.sonst kann das mitunter einmal ein böses erwachen geben.
  1. Multiinstanzproblem
    Von joergflorian im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.08.2007, 19:23
