Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: FB mit Array versorgen
    16.12.2004
    Winterthur, Schweiz
    21
    Hallo zusammen.
    Ich probiere gerade ein FB mit einem Arry zu versorgen.
    Der FB ist in SCL Programmiert und hat ein Array von 0..10 of Struct mit 2 Int werten.
    Nun der DB ist ebenso aufgebaut.
    nun die Frage wie versorge ich den FB?
    Call FB900,db900
    iIndex: =MW10
    iSortieraten:=???
    oZahl1:= logisch
    oZahl2:= Logisch
    Adresse Name Typ Anfangswert Kommentar
    0.0 STRUCT
    +0.0 zahlen ARRAY[0..10]
    *0.0 STRUCT
    +0.0 Zahl1 INT 0
    +2.0 Zahl2 INT 0
    =4.0 END_STRUCT
    =44.0 END_STRUCT
    grüsse Thomas
    Zitieren Zitieren FB mit Array versorgen
    07.03.2004
    946
    DbName.ArrayName
    Das ist dann quasi ein Pointer mit absoluten Adressen geht es nicht.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu zotos für den nützlichen Beitrag:
    thomasgull (13.09.2009)
    thomasgull ist offline Erfahrener Benutzer
    16.12.2004
    Winterthur, Schweiz
    21
    Irgendwie mache ich was Falsch
    das Array ist jedoch eine Struct und er meldet
    Zahlen ist kein Symbol von DB oder Zahl1 ist kein Symbol von DB
    thomas
    27.03.2007
    28
    Erhielt 34 Danke für 28 Beiträge
    Hallo Thomas,
    wenn du den Code postest, der nicht funktioniert, dann kann man dir eher weiterhelfen.
    Sonst kann man nur raten.
    Wenn der DB im Offline-Bausteinordner vorhanden ist und Schnittstelle und DB-Array gleich deklariert wurden, dann funktioniert Zotos Vorschlag auch.
    Call FB900,db900
    iIndex: =MW10
    iSortieraten:="DeineDB".zahlen    // nicht "DeinDB".zahlen[0] => eckige Klammer weglassen
    oZahl1:= logisch
    oZahl2:= Logisch
    Gruß puzzlefreak
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu puzzlefreak für den nützlichen Beitrag:
  7. #5
    16.12.2004
    Winterthur, Schweiz
    21
    das ist der SCL
    FUNCTION_BLOCK FB900
    DB Struktur
    DB Zahlen
    0.0 STRUCT
    *0.0 STRUCT
    +0.0 Zahl1 INT 0
    +2.0 Zahl2 INT 0
    =4.0 END_STRUCT
    =44.0 END_STRUCT
    VAR_TEMP
    tIndex:INT;
    END_VAR
    VAR
    sZahl1:INT;
    sZahl2:INT;
    END_VAR
    VAR_INPUT
    iIndex:INT;
    iSortierdaten:ARRAY [0..10]OF STRUCT
    Zahl1:INT;
    Zahl2:INT;
    END_STRUCT;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    oZahl1:INT;
    oZahl2:INT;
    END_VAR
    tIndex:=iIndex;
    sZahl1:=iSortierdaten[tIndex].Zahl1;// Auf eine Struktur in einem DB kann direkt zugegriffen werden.
    sZahl2:=iSortierdaten[tindex].Zahl2;
    oZahl1:=sZahl1;
    oZahl2:=sZahl2;
    END_FUNCTION_BLOCK
    ist das gerüst für einen Test.
    "heute ist wohl nicht mein Tag"
  8. #6
    16.12.2004
    Winterthur, Schweiz
    21
    Ok jetz gehts , Projekt zu und nochmal auf.
    Danke allen.
    Gehe wohl lieber Eis essen.
    sorry für die Unruhe
  9. #7
    29.03.2004
    143
    Bei großen Arrays ist es vom Speicherplatz her gesehen besser, diesen Parameter im Bereich "IN_OUT" anzulegen, da dann nur ein Zeiger auf das erste Arrayelement und keine Kopie des gesamten Array übergeben wird.
    Nachteil ist aber dass das Array nicht mehr read-only ist.
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
  1. SCL-FB mit Array versorgen
    Von thomasgull im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.08.2010, 07:38
  2. MPI-Adapter mit 24V am OP versorgen ?
    Von GobotheHero im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.05.2008, 09:57
  3. 12V Leuchten versorgen
    Von netx1 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 03.02.2008, 12:25
  4. BLK_MOV mit Pointer versorgen
    Von CrazyCat im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.06.2006, 08:02
  5. Alarm8P mit externem Zeitstempel versorgen
    Letzter Beitrag: 26.04.2004, 21:23
