Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: SM331 Falscher Messwert
    23.10.2006
    habe ein Problem mit einer sm331 7kf02 (Analog -input -modul)
    Habe 1. zwecks Test unter Spannung den Kanal 7 gelöst und
    wieder angeschraubt.
    Habe 2. zwecks Kontrolle bei abgeschalteter Anlage das
    Modul sm331 rausgenommen und wieder eingesetzt.
    Seitdem zeigt Eingang 5 und 7 einen etwas höheren Wert an ??!
    Woran kann das liegen??????
    Belegung:
    1-4: 2 Leiter
    5: 2 Leiter
    6: frei
    7: 4 Leiter
    8: frei
    Erisch
    Zitieren Zitieren SM331 Falscher Messwert
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    wo liest du denn die Werte ab?
    Spontaner Einfall war eine Normierung der Eingänge, die durch das Ausschalten der Anlage verloren ging (Softwareänderung nur im Arbeitsspeicher der CPU)
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Sitzt die Karte am Ende der Stromschleife?
    Es ist ja eine Stromschleife oder?
    Eigenartig!
    Wie schon geschrieben: wieso weisst Du das die Werte früher niedriger waren und wo liest man das in diesem Fall ab?
    Wie hoch ist die Abweichung in Prozent?
    lG
    Karl
    Erisch ist offline Neuer Benutzer
    23.10.2006
    was meinst du mit Stromschleife? Es ist ein simpler AI ohne Display oder dergleichen dazwischen..
    Ich lese es auf der Visu (ifix) ab. Wo auch ein Trend mitläuft.
    Kanal 5 ist eine Druckmessung. Vorher 0 bar. jetzt 0,5 an der Luft.
    Auch mit baugleichem neuem Sensor.
    Mmh Normierung ist hier denke ich auf dem Visu Server gesichert.
    Der ist aber durchgelaufen - evtl. muss ich den neu starten.
    Dank + Grüße
    08.02.2007
    A-2320
    244
    1) Stromschleife: 4-20mA Signal, das Analogsignal, das am AI angeschlossen ist.
    2) 0,5 bar: bei welchem Messbereich 0-1000 bar, 0-100bar??
    3) Normierung: irgendwie wird im Programm der Wert ja eingelesen und skaliert oder liest die Visu direkt vom EW?
    23.10.2006
    der Wert war 0-3 bar.
    Hat sich aber geklärt. Im Ifix sind die Parameter in Datenbanken hinterlegt.
    Nach dem Neustart bzw. Reload wurden die Normierungswerte wieder in die SPS geladen.
    Besten Dank nochmal.
  1. Zählimpuls als Messwert anzeigen
    Von M.R. im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.04.2009, 12:25
  2. ET200S: 2AI TC - Messwert ist falsch
    Von Markus im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.03.2009, 19:04
  3. Messwert in DB Schreiben
    Letzter Beitrag: 17.04.2008, 18:21
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 29.08.2007, 14:33
  5. Messwert Erfassung mit S7
    Von niox im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.11.2006, 11:20
