Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: CFC --> S7-Baustein
    08.09.2009
    Ist das möglich?
    Genauer: Ich würde gerne wissen, ob es möglich ist eine mit CFC erstellte Regelung irgenwie als Baustein in "normale" S7-Programme einzufügen, d.h. ich hätte gerne einen Baustein, den ich in awl mit "call xxx" aufrufen kann, oder in FUP/KOP in mein Programm reinziehen kann, ist das möglich, und was für Softwareversionen würde ich dafür benötigen?
    Zitieren Zitieren CFC --> S7-Baustein
    15.02.2008
    NRW
    Prinzipiell möglich, hängt natürlich auch von der zu verwendeten Hardware ab.
    Sollte die aus dem Projekt mit CFC dieselbe sein, wie die mit Standard-Applikation sollte das möglich sein.
    Falls die in CFC programmierte Regelung nur ein "Block" im Plan ist, unter Eigenschaften den FB-Typ ermitteln und den FB aus dem Baustein-Ordner heraus kopieren und in das Standard-Proj. einfügen. Der Aufruf call fb xx, db yy sollte dann funktionieren.
    Falls die Regelung im CFC-Plan mehr als nur ein "Block" ist also ein Plan oder mehrere Teilpläne, so musst du die Schnittstellen vom Plan definieren und den CFC-Plan als Baustein abspeichern (Quelle und dann aus der Quelle generieren).
    Gruss
    MAD
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu MAD für den nützlichen Beitrag:
    Engelskrieger (14.09.2009)
    Engelskrieger ist offline Neuer Benutzer
    08.09.2009
    Super, danke, allein die Sache, daß es funktioniert und ich mich nicht in irgendwas verrenne hilft mir schon unheimlich weiter!
  1. RTC-Baustein
    Von Bambam im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 15.09.2010, 14:52
  2. Baustein für SEW MOVIDRIVE
    Von alfi im Forum SEW-EURODRIVE
    Letzter Beitrag: 09.08.2010, 11:33
  3. S7 Baustein für IB IL AO 2/U/BP
    Von manas im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.12.2007, 22:44
  4. Baustein für FU
    Von waldy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.01.2006, 23:01
  5. DB Baustein FAQ
    Von Hoilebolle im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 21.10.2004, 08:31
