Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: VIPA 313 SC und OPC Server
    05.08.2009
    14
    Vom Thema OPC Server usw. Habe ich leider überhaupt keine Ahnung...
    Ich würde sehr gerne wissen ob es möglich ist von einer Vipa 313 SC über die Ethernet Schnittstelle Bits auszulesen und zu schreiben mittels Excel?!
    Das möglichst günstig, also ohne CPs usw.....
    Sollte dies wirklich möglich sein:
    Welche Hardware benötigt man am PC?
    Welche Software benötigt man am PC?
    OPC Client und Server sollen auf einen PC. Visual Basic kann ich organisieren. Gäbe es da Beispiel Codes?
    Wäre jedem Sehr dankbar für Hilfe
    Zitieren Zitieren VIPA 313 SC und OPC Server
    20.10.2003
    Biberach
    959
    willst Du die Daten in einem OPC-Server oder in Excel haben?
    Die Steuerung hat ein "Ethernet-Interface für PG/OP-Kommunikation",
    so dass Du mit einem OPC-Server, der das S7-Protokoll beherrscht,
    direkt auf die SPS-Daten zugreifen kannst.
    Da sollte der OPC-Server von Vipa funktionieren, und auch der der
    S7-OPC-Server von Softing, wahrscheinlich auch der IBH-OPC-Server.
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    03.05.2006
    5
    Erhielt 16 Danke für 13 Beiträge
    du kannst einen OPC Server an die Ethernet-Schnittstelle der VIPA 313SC ankoppeln.
    VIPA hat einen OPC Server, der im Demo Mode 24h läuft und dann nur wieder neu gestartet werden muß.
    Du findest ihn zum download unter: http://www.vipa.de/de/service/downloads/software/
    Es gibt auch ein Handbuch für den OPC Server unter:
    http://www.vipa.de/de/service/handbuecher/software/
    Gerne hilft dir auch die VIPA Hotline unter: 09132/744-1150.
    Ich wünsche viel Erfolg.
    Viele Grüße
    micha732
    Zitieren Zitieren Ankopplung OPC Server an VIPA 313SC
    02.07.2004
    OPC Server auch für VIPA:
    http://www.rothenbacher-gmbh.de/inde...=raw&Itemid=49
    OPC Client für VB und Excel:
    Inklusive Excel Beispiel
    22.05.2005
    sonniges Maifeld
    77
    Erhielt 205 Danke für 159 Beiträge
    Also OPC ist dafür wirklich nicht nötig. Mittels Libnodave geht das auch:
    http://sps-forum.de/showpost.php?p=136465&postcount=39
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 07.09.2009, 06:22
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 01.09.2009, 13:49
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 17.03.2009, 08:52
  4. WinCC Server-Server Verbindung
    Von Rdata im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.09.2008, 15:08
  5. S7/S5-OPC-Server 3.0 jetzt mit XML und integrier. Web-Server
    Von Gerhard Bäurle im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 08.09.2005, 18:51
