Zitat Zitat von NBerger Beitrag anzeigen
Hatten das Problem auch mal.
Hier die Hardwarekonfig die bei uns läuft. (Und ein paar Symbole)
Keine Gewähr auf vollständigkeit. Hatte das Projekt nicht selbst gemacht!
Die ersten 4Byte sind Bits zum Steuern und Status,
Was der Rest ist... keine Ahnung ... haben das damals nicht benötigt.
Gruss
Vielen Dank für die STEP7-Projekt-Datei! Nun ist die Bus-Fehler auf beiden der 315-CPU und LED auf der Fronius / Beckhoff Modul aufgehört, rot.
Ich kann es nicht ändern, noch nichts, aber zumindest ein Anfang sein.
Ich erwartete die Datenlänge auf elf Bytes werden beide in und aus, aber es scheint zu sein, nur zehn.
Gibt es weitere Ideen da draußen?
Dank
Joel
Thanks for the STEP7 project file! Now the bus error LED on both the 315 CPU and on the Fronius/Beckhoff module stopped being red.
I can't modify anything yet but at least its a start.
I expected the data length to be eleven bytes both in and out but it seems to be only ten.
Is there more ideas out there?
Thanks
Joel
