Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: E/A Baugruppen Testen
    21.10.2007
    11
    Hallo!
    ich möchte meine E/A's auf Beschreibbarkeit testen indem ich
    -Die Eingänge sowie die Ausgänge kurzzeitig mit Testsignale beaufschlage.
    weiss jemand wie ein entsprechender Programm-Code aussieht?
    -Ist es denn möglich (Aufgrund der Zykluszeit) die Beschreibbarkeit Über PLC-Sim oder VAT zu sehen?
    Habe im Forum schon viel gesucht, aber nichts gefunden.
    Danke für eure Hilfe.
    Zitieren Zitieren E/A Baugruppen Testen
    21.01.2008
    Erhielt 15 Danke für 15 Beiträge
    Also ich weiß jetzt nicht, was du willst.
    Könntest du bitte genauer erklären was du bezweckst?
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Warum willst Eingänge auf Beschreibbarkeit testen? Ausgänge kannst du auch über Variable steuern testen
    yather ist offline Neuer Benutzer
    21.10.2007
    11
    Ich will Programme Simulieren. ich möchte sicherstellen dass die E/A Kanäle richtig funktionieren. Ich habe mir gedacht das man dann kleine Impulse an die E/A Kanäle schickt und am plcsim guckt ob die kurzzeitig gesetz werden. mit der Hand geht (PLCsim -> eingänge steuern) und über VAT(Ausgänge steuern). kann man es nicht mit ein Programm statt Manuell testen? es soll so sein das das setzen von Ausgänge z.b so kurz ist das die Aktoren es nicht merken? und die Eingänge auf Funktionalität getestet werden.
    hoffe es ist etwas klarer jetzt.
    21.10.2007
    11
    Um Sicher zu sein das die funtionieren oder mach man sowas in der Praxis nicht?
    04.06.2008
    7
    Ich hab sowas mal gemacht um E/A Karten von einem
    Roboter zu testen. Nach Wechsel / Reparatur oder
    Erweiterung.
    Die Ausgänge auf die Eingänge geschaltet, eine kleine
    Schrittkette. Diese dann z.B 20x durchlaufen lassen und
    dabei die Impulse an den Eingängen gezählt. Wenn alles
    durchläuft und die Zähler am Ende gleich sind ist's OK.
    Dabei hat es aber auch Sinn gemacht, weil z.B bei
    Erweiterung ein großer Verdrahtungsaufwand erforderlich
    war und so überprüft wurde ob alles richtig gemacht wurde.
    Aber bei ner SPS, direkt an den Modulklemmen ?
    Gruß.
    ToBo
    Zwei Dinge in dieser Welt sind unendlich !
    Das Universum und die menschliche Dummheit.
    Beim Universum bin ich mir allerdings noch nicht sicher......
    A.Einstein
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Also in der Praxis werden die Ein- und Ausgänge während der Inbetriebnahme getestet. Mit einem Extraprogramm habe ich das noch nie gemacht. Und schon gar nicht Ausgänge kurzzeitig ansteuern, wenn da schon Aktoren dranhängen
    21.10.2007
    11
    aber ich glaube das es sinn macht vor der Inbetriebnahme bzw. während der Simulation sowas zu machen . Damit ist man auf der sichere Seite wenn man irgendwas nicht kaputt fahren möchte und dadurch falsche Signale ausgrenzen möchte.
    Aber wie es im Code Aussieht vielleicht zeigt uns einer der Experten hier...
    Geändert von yather (14.09.2009 um 15:36 Uhr)
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Wie willst du denn mit PLCSim deine Eingänge testen. Da kannst du dein Programm mit testen, aber nicht deine Hardwaremässigen Eingänge.
    Um deine geschriebene Software auf Funktionalität zu testen, gibt es fertige
    Simulationssoftware für (WinMOD, PICS, SIMIT usw.)
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu marlob für den nützlichen Beitrag:
    yather (14.09.2009)
  11. #10
    13.10.2007
    2.789
    Ich würde eher nein sagen, macht man nicht.
    Da du unter Simatic gepostet hast, kannst du
    eigentlich davon ausgehen das neue Baugruppen
    funktionieren. Alles andere zeigt sich während einer
    normalen Inbetriebnahme.
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
    yather (14.09.2009)
  1. S5 EEPROM testen
    Von mnuesser im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.03.2011, 15:36
  2. Software testen
    Von Cerberus im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 28.10.2008, 20:06
  3. ET 200 testen
    Von kolbendosierer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.07.2006, 14:26
  4. Helmholz Baugruppen = Siemens Baugruppen??
    Letzter Beitrag: 19.04.2006, 21:01
  5. uppload testen
    Von Markus im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 12.02.2006, 02:58
