Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Höchste Zahl auswerten
    23.01.2007
    Ober-Ramstadt
    9
    habe 20 verschiedene auch teils gleiche Zahlenwerte zB:20,19,4,7,7,4,8,17,usw...diese möchte ich gerne Auswerten um die höchste Zahl zu ermitteln.Die Zahlenwerte stehen in Datenwörtern (DBX.DBW).Wer kann mir bitte helfen ohne das ich viele Vergleicher verbrate.
    Zitieren Zitieren Höchste Zahl auswerten
    deine Aufgabe liesse sich mit einer Schleife lösen. Hierzu mal die Suchfunktion benutzen bzw. in der Rubrik FAQ nachlesen - da gibt es etliche gut Beiträge.
    Vom Ablauf her :
    Du lädst dir den ersten Wert deiner Liste in einen Vergleichswert. Nun läßt du die Schleife durchlaufen und überprüfst, ob einer der anderen Werte größer als der schon hinterlegte ist - wenn ja , sann den da hineinschreiben - wenn nein, dann weiter bis Ende der Liste.
    LL
    28.09.2005
    118
    Erhielt 91 Danke für 76 Beiträge
    Ich würde das mit "Bubble Sort" machen:
    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=14527
    28.09.2005
    118
    Larry war schneller.
    ... aber nur ein paar Sekunden ...
    Bubblesort wäre natürlich auch nioch ein Ansatz. Der holt die dann die gesucht ganz nach vorne auf den ersten Eintrag der Liste ...
    LL
    30.03.2005
    Siehe auch das folgende Programmbeispiel für eine einfache Sortierung von 7 Werten nach einem Min-Wert und einem Max-Wert.
    http://www.sps-forum.de/showpost.php...27&postcount=8
    Gruß Kai
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Kai für den nützlichen Beitrag:
    Glitsch Master (15.09.2009)
  1. Höchste Antriebsdynamik mit der Antriebsfamilie JetMove 400
    Von whatisnesps im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 02.06.2009, 17:12
  2. USINT Zahl in array schreiben und auswerten
    Von wolfi999 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 02.06.2009, 08:31
  3. Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 21.08.2008, 09:05
  4. INT-Zahl in eine S5T#-Zahl umwandeln ?
    Von Stefan B. im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.03.2006, 22:40
  5. 5-stellige ascii zahl in normale zahl umwandeln
    Letzter Beitrag: 04.01.2006, 16:12
