Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: step7 und excel, bzw langwidrige datenspeicherung
    win98 ist offline Erfahrener Benutzer
    07.08.2009
    86
    WAAA...
    iwi hab ich was kaputt gemacht.
    also ich das excelmakro zum ersten mal starten wollte hat er gesagt libnodave.dll fehlt. dann hab ich die aus dem win ordner in den selben pfad wie die excel datei kopiert und dann kam die meldung nicht mehr.
    jetzt kommt die meldung wieder, obwohl ich eigenlicht nix verstellt hab und die .dll immernoch im selben pfad wie die excel ist.....
    wenn ich verweise einfügen will dann nimmt er die datei nicht an
    Geändert von win98 (15.09.2009 um 12:04 Uhr) Grund: edit
    07.08.2009
    86
    Frage
    also ich hab jetzt rausgefunden dasses mit der dll iwi nur klappt wenn ich n neues excel öffne und das makro immer neu einfüg.
    trotzdem krieg ich keine werte aus der SPS raus.
    hab zB in die A Spalte folgendes eingetragen (wie im Beispiel) "MD0(REAL):"
    aber wenn ich auf readfromplc geh dann bleibt das feld in b immernoch leer
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Erhielt 1.160 Danke für 971 Beiträge
    Du musst dein VB-Script anpassen und nicht die Zelle
    Das Script heisst glaube ich ReadFromPLC()
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu marlob für den nützlichen Beitrag:
    win98 (16.09.2009)
  5. #14
    07.08.2009
    86
    Frage
    ok danke
    nach einigem googeln, tüfteln und probieren bin ich zu folgenden ergebnis gekommen:
    Sub readFromPLC()
    Cells(1, 2) = "Testing PLC read"
    Dim ph As Long, di As Long, dc As Long
    res = initialize(ph, di, dc)
    If res = 0 Then  'Haltepunkt gesetzt
        res2 = daveReadBytes(dc, daveFlags, 0, 0, 16, 0)
        Cells(5, 1) = "result from readBytes:"
        Cells(5, 2) = res2
        If res2 = 0 Then
            v1 = daveGetFloat(dc)  Geändert von mir
            Cells(7, 1) = "MD0(REAL):"  'Geändert von mir
            Cells(7, 2) = v1
            v2 = daveGetFloat(dc)  'Geändert von mir
            Cells(8, 1) = "MD4(REAL):"  'Geändert von mir
            Cells(8, 2) = v2
            v3 = daveGetFloat(dc)  'Geändert von mir (statt S32
            Cells(9, 1) = "MD8(REAL):"  'Geändert von mir
            Cells(9, 2) = v3
            v4 = daveGetFloat(dc)
            Cells(10, 1) = "MD12(REAL):"
            Cells(10, 2) = v4
            v5 = daveGetFloatAt(dc, 12)
        Else
            e$ = daveStrError(res)
            Cells(9, 4) = "error:"
            Cells(9, 5) = e$
        End If
    End If
    Call cleanUp(ph, di, dc)
    End Sub
    wenn ich mir jetzt haltepunkte einsetz und sehe das ich res=-1 habe, von daher geht das programm gar nicht in den code rein wo er die variablen auslesen soll. wenn ich es erzwinge indem ich vorher res=0 schreib, dann stürzt mein excel ab
  6. #15
    07.08.2009
    86
    weiß keiner weiter?
    ist jemand da der das schonmal gemacht hat?
  7. #16
    26.05.2009
    35
    Erhielt 78 Danke für 69 Beiträge
    Welche kommunikation wählst du denn?
    Über MPI, Profibus, Profinet (Ethernet) ?
    Demenstprechend mußt du dein Makro anpassen!
    Gruß wolder
  8. #17
    07.08.2009
    86
    an der sps steckt er an mpi und an meinem rechner über usb und dazwischen dieser usb-mpi adapter.
    wo muss ich das einstellen, bzw wie
  9. #18
    07.08.2009
    86
    sry für den doppelpost, aber bin grad auf folgendes gestoßen.
    wenn ich inittabelle mach, bekam ich immer schön standartwerte:
    Serial port:   COM1
    Baudrate:   38400
    Parity:   O
    MPI/PPI Address:   2
    IP Address:   192.168.1.1
    Access point:   /S7ONLINE
    aber das kann eigentlich gar nicht sein, da ich nicht über COM1 dran bin sondern MPI und auch keine IP adresse deswegen habe.
    im makro sind das keine dynamischen werte sondern nur string zuweisung auf die zellen... muss ich vielleicht dort was ändern?
    hab ma versucht statt com1 mpi zu schreiben, aber ohne erfolg
    Geändert von win98 (17.09.2009 um 10:01 Uhr) Grund: code angepasst
  10. #19
    26.05.2009
    35
    Prinzipiell mußt du das in der
    Private Function initialize(ByRef ph As Long, ByRef di As Long, ByRef dc As Long)
    einstellen.
    ABER, da steht nichts von USB!
    Hast du vielleicht noch einen alten Seriell auf MPI wandler?
    In der Tabelle müßtest du dann wo Seriell steht, USB eintippen.
    Bei MPI, deine MPI-Adresse (meistens 2)
    Ich hab jetzt leider keinen USB-MPI-Wandler da, sonst könnte ich es testen.
    Über Ethernet bzw. seriell funktioniert das ganz gut!
    Gruß wolder
  1. USB Datenspeicherung
    Von Domi55 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.02.2009, 21:53
  2. Datenspeicherung??
    Von Jiri82 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.08.2007, 20:06
  3. Step7-Symboliklisten mit MS-Excel
    Von Seppl im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 14.09.2006, 18:32
  4. Export DB aus Step7 nach Excel
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 22.09.2005, 12:02
  5. Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 04.05.2005, 21:59
