Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Keine Bitmeldung möglich
    29.08.2009
    25
    Hallo, meine SPS kommuniziert mit der Vusi, das sehe ich, weil ich in der visu daten eingebe und auch welche in der sps ankommen. Jetzt möchte ich bitmeldungen in einem meldefenster anzeigen lassen, die notwendige Variable habe ich schon mit einbezogen, im Programm wird auch das bit gesetzt, wenn ich jedoch auf die Visu schaue, kommt kein meldefenster, kennt sich jemand gut damit aus? (Visu ist mit wincc Flexible erstellt)
    Zitieren Zitieren Keine Bitmeldung möglich
    04.08.2009
    Hast Du überhaupt die Meldeklassen angekreuzt, die angezeigt werden sollen??????????
    Claus
    Bensen83 ist offline Erfahrener Benutzer
    29.08.2009
    25
    ja habe ich
    21.12.2006
    Wiener Neustadt
    154
    Hallo!
    Ich hab von Protool folgendes übernommen:
    Eine Variable (Word), die auf die Bits schaut die du als Meldung setzt.
    Die dann als Bereichszeiger festgelegt, und als trigger für die Meldung. Ob´s da in flex einen Steuerungsauftrag gibt weiß ich nich. sry.
    M
    Handbook not read error...
    Klare Frage - klare Antwort
    06.10.2004
    17
    Erhielt 34 Danke für 30 Beiträge
    • DB10 DW0 dient als Variable d.h. die erste Meldung = DB10.DBX1.0, Nummer 16= DB10.DBX0.7
    • Diese Variable in WinCC Flex definieren z.B. als INT (Array 1)
    • Texte in Ordner Meldungen / Bitmeldungen schreiben
    • Neues Bild erzeugen und Meldeanzeige parametrieren (Betriebsmeldungen)
    • Man kann auch die Meldeanzeige in Vorlage definieren
    29.08.2009
    25
    Ja so habe ich es gemacht
    29.08.2009
    25
    geht leider trotzdem nicht
    Zitieren Zitieren Kein Variablenübergabe zum HMI
    06.10.2004
    17
    Du kannst alles unter "Projekt/Generator/Runtime mit Simulator starten" testen.
    22.07.2004
    41
    Erhielt 66 Danke für 47 Beiträge
    vielleicht könntest du auch Screenshots von den Einstellungen des Meldefenster (Allgemein) und den angelegten Bitmeldungen einstellen, da sieht man vielleicht eher was...
    Größer als Chuck Norris: The One and Only
  1. Keine Verbindung zum OP3 möglich
    Von DasF im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.07.2009, 20:55
  2. S5 928B CPU keine Onlineverbindung möglich
    Von pogge im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.05.2009, 08:02
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 16.04.2008, 07:54
  4. keine Scripterstellung in WinCC flex. möglich
    Von electroniconepack im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.01.2008, 14:30
  5. Keine Online-Verbindung möglich
    Von sascha-nrw im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 21.11.2007, 14:40
