Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: SCL byteweise XOR
    04.01.2008
    Wien
    136
    Erhielt 39 Danke für 35 Beiträge
    Hallo, ich müsste einige bytes XOR verknüpfen (in SCL). weiss jemand wied das geht?
    irgendetwas ist ja immer...
    ING. Gerald Miedler
    Zitieren Zitieren SCL byteweise XOR
    537
    Erhielt 2.707 Danke für 1.956 Beiträge
    Das mal aus der Hilfedatei, sollte also gehen. Sieht leider hier etwas kryptisch aus.
    Ein logischer Ausdruck ist ein mit logischen Operationen gebildeter Ausdruck.
    Logische Basisoperationen
    Mit den Operationen AND, &, XOR und OR können logische Operanden (Typ BOOL) oder Variablen vom Datentyp BYTE, WORD oder DWORD verknüpft werden, um logische Ausdrücke zu bilden. Zur Negation eines logischen Operanden wird die Operation NOT verwendet.
    Logische Operationen
    Das Ergebnis des Ausdrucks ist entweder TRUE oder FALSE bei der Verknüpfung von booleschen Operanden oder ein Bitmuster nach der Bitverknüpfung zwischen den beiden Operanden.
    Die folgende Tabelle gibt Auskunft über die verfügbaren logischen Ausdrücke und die Datentypen für Ergebnis und Operanden. Dabei werden folgende Abkürzungen verwendet:
    ANY_BIT
    für die Datentypen
    BOOL, BYTE, WORD, DWORD
    Operation
    Kennzeichen
    1.Operand
    2. Operand
    Ergebnis
    Priorität
    Negation
    NOT
    ANY_BIT
    ANY_BIT
    Konjunktion
    AND
    ANY_BIT
    ANY_BIT
    ANY_BIT
    8
    Exklusiv Disjunktion
    XOR
    ANY_BIT
    ANY_BIT
    ANY_BIT
    9
    Disjunktion
    OR
    ANY_BIT
    ANY_BIT
    ANY_BIT
    10
    Ergebnis
    Das Ergebnis eines logischen Ausdrucks ist entweder
    1 (true) oder 0 (false) bei der Verknüpfung von booleschen Operanden oder
    Beispiele
    // Das Ergebnis des Vergleichausdrucks wird negiert.
    IF NOT (ZAEHLER > 5) THEN . . . ;
    // Das Ergebnis des ersten Vergleichsausdrucks wird negiert und
    // mit dem Ergebnis des zweiten konjugiert
    A := NOT (ZAEHLER1 = 4) AND (ZAEHLER2 = 10) ;
    // Disjunktion zweier Vergleichsausdrücke
    WHILE (A >= 9) OR (ABFRAGE <> "n") DO.... ;
    // Maskierung eines Eingangsbytes (Bitverknüpfung)
    Ergebnis := EB10 AND 2#11110000 ;
  1. TCP-Verbindung Byteweise parsen
    Von CDeml im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.10.2011, 17:06
  2. Byteweise auslesen von DINT-Werten
    Von schneijo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.01.2011, 11:13
  3. Byteweise Einlesen von Ditigtale Signale
    Von hobel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.09.2006, 17:30
  4. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 18.04.2006, 17:35
