Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Run-Stop übergang erfassen ?
    18.04.2005
    Fast an der Schweiz
    208
    gibt es eien Baustein mit dem ich den übergang Run-Stop mitbekomme ?
    Ich muss diagnosedaten für ´n DB einlesen wenn die CPU aber steht wars das. Nix mehr SFC51 mit daten lesen
    Sehe ich das richtig, dass das nur über entsprechende OBs geht ?
    Gruss Wälder
     RTFM ! Read The F..ing Manual
    Arbeitet mit : Step7 V5.5 SPx / WinCC Flex 2008 SPx / Intouch / Winmod /TIA V14 (abgestürzt...Zitat der Hotline : "Sie dürfen nicht so viel rumdrücken....." TIA, so isses halt)
    ║▌║█║║▌║█║ Warnung! Falscher oder fehlender Kaffee - Benutzer angehalten --(◔̯◔)--
    1334566890111
    Zitieren Zitieren Run-Stop übergang erfassen ?
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Wenn du von einem anderen System aus testen willst, ob die CPU noch in Run ist, könntest du ein Lebensbit programmieren.
    Ansonsten musst du mal genauer erklären was du willst
    Avatar von Waelder
    Waelder ist offline Erfahrener Benutzer
    18.04.2005
    Fast an der Schweiz
    208
    OK.
    Ich lese mit dem SFC51 die LEDs der CPU aus (ca alle 2s) und schicke sie auf ´n DB. Die Visu (Intouch) bekommt somit alle zustände der LEDs. Wenn die CPU in Stop geht RUN -> Stop bleibt ja logischerweise alles stehen. Ich will nun meinen SFC 51 so platzieren, dass er im letzten "atemzug" die Daten schreibt.
    gruss micha
    1334566890111
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Dann solltest du den SFC51 in allen Fehler-OBs aufrufen. Und wenn du dann wirklich in Stop willst rufst du hinter dem SFC51 den SFC46 (STOP) auf. Ob die Zeit dann noch reicht um den DB von der Visu auszulesen weiss ich nicht. Evtl. musst du dann mit Handshaking arbeiten. Warum soll die CPU überhaupt in Stop gehen?
    Avatar von Waelder
    18.04.2005
    Fast an der Schweiz
    208
    Weil ggf. einer den Schalter von RUN auf Stop umlegt. kein witz echt. OBS sind geladen aber wie krieg ich das mit wenn einer den Schalter umlegt. ??
    1334566890111
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Also wenn du in der Visu mitbekommen willst ob die CPU in Stop ist solltest du ein Lebensbit programmieren
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Wer absichtlich die CPU stoppt setzt ohne die Befugnis dazu zu haben sollte direkt fristlos gekündigt werden!
    15.01.2005
    321
    Erhielt 1.523 Danke für 1.283 Beiträge
    Das geht so nicht, die Fehler OB's sind zwar ganz nett, und sicher auch manchamal zweckmäßig,
    aber selbst wenn keiner am Run/Stop Schalter rumspielt gibt es immer noch relativ viele Fehler,
    warum die SPS auf Stop springen kann, ohne das dies durch irgendwelche Fehler-OB's abgefangen werden kann.
    Evtl. bietet dir ja der verwendete Kommunikations-Treiber die Möglichkeit diesen Status auszulesen.
    Ansonsten dann halt wirklich über das Life-Bit.
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Ist auch vollkommen sinnfrei alles auslesen zu wollen!
    Wozu gibt es den Fehlerstack in der CPU, da kann man meistens auch nachschauen.
    Die Standardfehler abzufangen (Peripheriefehler, Programmierfehler zB) reicht allemal weil diese den Stack vollschreiben.
    Wenn die CPU wegen eines Ereignis auf Stop geht schaut man eben nachher nach.
    lG
    Karl
    07.07.2004
    38
    Beitrag
    Ich habe aber Waelder so verstanden, dass er eben evtl. auch die Diagnosedaten aus dem DB in der Visu Intouch darstellen will. Eben damit keiner mit dem PG in dem Fehlerstack nachschauen muss.
    Question_mark
    Zitieren Zitieren SFC51 Diagnosedaten
  1. S5 95U Temperatur erfassen
    Von jojo2 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.05.2011, 08:31
  2. SF-Led leuchtet bei Übergang STOP/RUN
    Von fampy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.07.2010, 07:38
  3. Temperaturänderungsgeschwindigkeit erfassen
    Von Debugger im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 22.06.2009, 16:18
  4. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 08.11.2007, 08:11
  5. S: KWH am Drehstromzähler erfassen
    Von volker im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 20.11.2006, 20:03
