Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Ideen zur Anbindung und Visualisierung gesucht
    13.01.2008
    Attendorn
    42
    Erhielt 61 Danke für 57 Beiträge
    Hallo Zusammen,
    wir möchten gerne die Zustände von ca. 30 verschiedenen Prüfständen möglichst ideal visualisieren, d.h. an einem Leitstand angezeigt bekommen, zudem per Internet abrufbar und bei Störmeldungen Email / SMS auslösen.
    Im Idealfall sollen ebenfalls Webcams mit eingebunden werden.
    Die Prüfstände sind größtenteils mit kleineren S7-300 Steuerungen, meist eine 314er. Teilweise sind die Prüfstände jedoch auf keiner SPS, sondern nur einer Messlösung, worüber Werte als Analogsignal weiterverarbeitet werden könnten.
    Angezeigt werden sollen die aktuellen Zustände ( Ein / Aus / Störung / Zykluszahl erreicht / Sonstiges) sowie z.B. Temperaturen und Drücke ( Größenordnung der zu übertragenden Größen zwischen 2-10 pro Prüfstand)
    Meine Frage ist nun: Wie kann das eurer Meinung nach am Besten miteinander vernetzt werden? Asi-Bus ? Profibus? Ethernet? komplett anders? Die Entfernungen liegen bei insgesamt ca. 300-400m
    Wie kann das am Besten visualisiert werden? Es müssen von hier keine Eingaben gemacht werden, reine optische Anzeige...
    Timo
    chaos, panic and disorder - my work is done!
    Zitieren Zitieren Ideen zur Anbindung und Visualisierung gesucht
    19.11.2008
    Schweigen am Weintor
    191
    Erhielt 161 Danke für 92 Beiträge
    WinCCflex Runtime aufnen Rechner, alles mit Ethernet verknüpfen.
    Auf der Runtime kannst du alles anzeigenlassen was du möchtest, könntest sogar Steuern, und mittels WebServer sogar überall aus dem Netzwerk darauf zugreifen. eMail versenden ... sms weiß ich nicht habe ich noch nicht gemacht.
    grüße erzi
    PS:
    Für die Stationen wo keine SPS dran hängst ... kleine S7-200 mit Ethernet Modul grad die analogwerte erfassen und weiterschicken supi!
    Mit der S7-1200 Kannst du auch auf die Runtime zugreifen! bzw. von der Runtime auf die !200 da würdest du dir das Ethernetmodul spaaren.
    13.01.2008
    Attendorn
    42
    So in der Art habe ich mir das Ganze auch gedacht... Was muss ich denn tun, damit ich die WinCC flex Runtime als Webserver nutzen kann? Ist das mit der "Standard" Variante machbar?
    Für die "nicht-SPSen" überlege ich, da diese relativ eng beieinander stehen, eine zentrale CPU zu nutzen mit entsprechenden AE's. Ich denke, dass das ganze so ein wenig übersichtlicher bezügl. der Kosten wird.
    Timo
    19.11.2008
    191
    um den webserver zu aktivieren muss man nur ein häckchen setzen
    Sm@rtAccess heißt des
    WinCC flex Runtime 128tags 400€
    (das mit den tags habe ich immernoch nicht verstanden bisher hat immer alles geklappt mit 128 )
    EDIT: Hab´s nachgelesen sind die Anzahl der Veriabeln^^ !
    Sm@rtAccess 300€
    Geändert von erzteufele (16.09.2009 um 11:58 Uhr)
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu erzteufele für den nützlichen Beitrag:
    TimoK (16.09.2009)
  6. #5
    13.01.2008
    Attendorn
    42
    Mahlzeit,
    128 Tags wird etwas eng, aber mit den 512 sollte es schon klappen.
    Das sieht ja insgesamt genau nach dem aus, wie ich mir das vorgestellt habe, Problem sind dann nur noch die Webcams. Kann ich die in WinCCflexible einbinden? Müsste ja eigentlich klappen, z.b. als Livestream mit dem Mediaplayer? Nur so als Idee...
    Timo
  7. #6
    19.11.2008
    191
    jap funktioniert
    Kannst Controls einfügen dort den wmp reinziehn
    dann bekommst den WMP in´s bild und kannst url´s stream usw.. reinziehen
    auf die idee bin ich noch gar nicht gekommen
  8. #7
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.232
    Hallo Timo,
    wir haben da was entwickelt, auch für Prüfstände.
    Und zwar nachdem wir nach ca. 2 Monaten Entwicklung mit WinCC an den grenzen dieses Systems waren.
    Das ganze bassiert auf einer SQL Datenbank die von einem Server gefüttert wird der die Daten zwischen den ganzen SPS und der SQL austauscht.
    Der Server bassiert auf AG-Link von Deltalogic.
    Auf diesen Server kann Praktisch jerde Client in jeder Sprache zugreifen, in unserem Fall haben wir das komplett Webbasierend mit MS Silverlight realisiert.
    Lässt sich aber einfach grafisch entwickeln wie bei wincc flex auch, eben mit ms visual studio, es reicht auch die kostenlose expressversion von visual studio.
    das ganze ist völlig offen!
    du kannst so ziemlichalles machen was du willst, das mit den webcams ist kein problem...
    am besten fragst du joe mal ob er dir ein aktuelles beispielprojket schicken kann, ich habe nur noch eine recht alte version hier aufm rechner wo man noch nicht so viel sieht...
    wir setzen das auch bei prüfständen ein, bei uns werden auf einem server bzw. der datenbank die prüfprogramme für alle prüfstände zentral abgelegt und verwaltet, und auch die ganzen prozessdaten zentral erfasst, und das sind ne menge, 20 variabeln pro station und es sind ca. 40 stationen...
  9. #8
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.232
    hier einige screens
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu Markus für den nützlichen Beitrag:
    TimoK (17.09.2009)
  11. #9
    13.01.2008
    Attendorn
    42
    Guten Morgen Markus,
    das Ganze sieht ja sehr gut aus, besten Dank für die Screenshots!
    Ich denke jedoch, dass wir mit der Flexible Runtime schneller zu Erfolgen kommen, in alles Andere müsste man sich komplett neu einarbeiten vom Anwendungsrahmen sollte es bei uns auch eigentlich passen.
    Ich schau mir das aber mal in Ruhe an, angedacht ist das Ganze in 2010, daher haben wir noch etwas Zeit...
    Timo
  12. #10
    16.07.2007
    Weyhe b. Bremen
    23
    Erhielt 10 Danke für 10 Beiträge
    Ich kann für sowas Webfactory empfehlen!!!
    Basiert auf einer SQL Struktur. Offene Schnittstellen etc...
    Nur mit Wlan hat man Élan!
  1. Visualisierung für Beckhoff CX9000 gesucht
    Von klaus1 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 17.01.2010, 16:07
  2. Ideen zur Programmierung?
    Von Busch im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.09.2009, 14:36
  3. Anbindung einer Visualisierung über OPC an eine SPS
    Von mipro im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 19.11.2007, 13:55
  4. Anbindung einer Visualisierung über OPC an eine SPS
    Letzter Beitrag: 06.11.2007, 14:02
  5. Eine gute Visualisierung gesucht
    Von 1schilcher im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.08.2007, 09:32
