Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: S7-400 Programm herunterladen Paßwort?
    16.09.2009
    ich habe ein Problem bei einem Kunden.
    Ich habe sonst nur mit Moeller oder Mitsubishi zu tun, vor vielen Jahren mal S5 Grundlehrgang.
    In der Anlage ist eine S7-400 mit Profibus-DP verbaut.
    Der Hersteller ist pleite.
    Die Stromversorgung (6ES7407-0DA00-0AA0) spinnt und muß getauscht
    werden.
    Wenn ich sie wechsle ist ja die Stützbatterie auch ausgebaut -
    Ist dann das Programm weg ?
    Kann ich eventuell über Umwege eine Stützspannung einspeisen ?
    Wenn ja, kann ich das Programm mit einem USB-MPI-Adapter sichern ?
    Step7 habe ich nicht. Gibt es eine Demo oder eine Möglichkeit - ich muß ja nur sichern und wieder aufspielen ?
    Wenn das Programm eventuell mit Paßwort geschützt sein sollte funktioniert es dann trotzdem, oder habe ich das nächste Problem ?
    Es wäre schön ,wenn mir jemand ein paar Tips geben könnte.
    MfG Andreas2
    Zitieren Zitieren S7-400 Programm herunterladen Paßwort?
    06.10.2004
    17
    Erhielt 34 Danke für 30 Beiträge
    steckt in der CPU irgendeine Karte (d.h. in dem Slot)...RAM oder EPROM?
    08.04.2008
    Köln
    39
    Hallo Andreas,
    Die S7-CPU's haben einen Anschluss für eine externe Batterie (5V..15V)
    Gebs
    10.02.2005
    das ist eine Buchse für einen Klinkenstecker, dieser hat dann Kontakt, oder eben nicht. Das ist von aussen nicht zu erkennen. Es gibt auch keine andere Möglichkeit, diese Einspeisung auf Funktion zu überprüfen.
    Andreas2 ist offline Neuer Benutzer
    16.09.2009
    und danke für die bisherigen Antworten.
    Ich war inzwischen noch einmal beim Kunden und habe mir die genauen Bezeichnungen aufgeschrieben.
    Es sind folgende Bauteile vorhanden:
    PS 407 4A
    CPU 412-2 V4.1.0
    2 x DI32x24V
    1 x DO32x24V 0,5A
    @Taddy
    In der CPU ist keine Karte gesteckt.
    @Gebs und AliBaba
    Die Buchse habe ich gefunden. Ich werde es wahrscheinlich damit probieren.
    Ich würde aber trotzdem gern irgendwie an das Programm kommen, denn wenn die CPU eventuell mal stirbt (Anlage ist ca. 13 Jahre alt) dann steht alles - es ist ein Hochregal - und da hängt der ganze Laden dran.
    Gibt es dafür eine Möglichkeit ?
    Geändert von Andreas2 (16.09.2009 um 20:32 Uhr) Grund: Rechtschreibung
    921
    Ausrufezeichen
    Hallo Andreas2,
    wenn es so wichtig ist, das Programm unbeschadet aus der S7-400 auszulesen, dann
    solltest Du Dich besser an jemanden wenden, der sich mit sowas auskennt.
    Besonders deshalb, weil keine Speicherkarte in der CPU steckt.
    Auch beim Programm-auslesen kann man - besonders als Nichtfachmann - Fehler machen.
    Wenn das Programm einmal weg ist, dann kann es niemand wieder herstellen. Wenn Du
    Glück hast, gibt es den Hersteller der Anlage noch und der hat das Programm auch noch.
    Also frage zuerst den Hersteller/Programmierer oder schau mal hier im Forum unter
    Googlemap ME, ob vielleicht ein Forumsmitglied in Deiner Nähe ist.
    PN/DP
    Zitieren Zitieren Beauftrage einen Spezialisten
    05.10.2005
    321
    um ne Sicherungskopie zu erstellen funzt auch dies:
    http://www.mhj-software.com/de/BUDdy/BUDdy.htm
    Thomas
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    @PN/DP:
    Da die Schnittstelle vom PC zur Steuerung bereits ca.500EUR aufwärts kostet, würde ich auch einen Kollegen hinzuziehen, der sich mit der Sicherung des Systems auskennt.
  1. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 09.12.2010, 18:08
  2. Inhalt von Baustein herunterladen
    Von iwbler im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.11.2010, 18:29
  3. Daten herunterladen HT6
    Von Nudelschinken im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 22.09.2010, 15:40
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 05.10.2006, 13:56
  5. Programme herunterladen?
    Letzter Beitrag: 20.08.2005, 17:05
