Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: S5 Problem wer hat noch eine Ahnung
    15.11.2008
    Hallo habe eine 943 CPU diese stürtzt abundzu ab.
    Kann man in der S5 die Zykluszeit verlängern bzw messen.
    Oder gibt es auch OB die den Absturtz auffangen bei
    Zykluszeit oder "Stop externe Anforderung"
    Zitieren Zitieren S5 Problem wer hat noch eine Ahnung
    10.09.2009
    OB 31 aufrufen = Zykluszeit neu starten
    11.07.2009
    20
    Erhielt 34 Danke für 26 Beiträge
    Hallo Blackforest,
    bei der S5 115U ist die Zykluszeitüberwachungszeit defaultmäßig auf 500ms eingestellt.
    Soll diese verlängert werden, muß in den Anlauf-OB's (OB 21 , OB22) in das BS 96 die gewünschte Zeit als Vielfaches von 10 ms eingetragen werden.
    Beispiel:
    L KF 10
    T BS 96
    10 * 10ms = 100ms
    Ein Nachtriggern der Zykluszeitüberwachung ist über den OB 31 möglich.
    Hierzu mußt Du aber in das Handbuch der 115U schauen.
    Gruß Frank
    11.07.2009
    20
    Ich habe noch einen Nachtrag,
    Die aktuelle Zykluszeit steht im BS 121 ,
    die maximale Zykluszeit steht im BS 122 ,
    die minimale Zykluszeit steht im BS 123 .
    Beispiel:
    L BS 121
    T MW 0
    Gruß Frank
    15.11.2008
    Vielen Dank
    teste ich gleich
    Zitieren Zitieren Vielen Dank
    15.11.2008
    Hallo Frank
    ich habe folgendes Problem nach dem
    einfügen des Textes im OB 20
    L KF 100
    T BS 96
    "Befehl nicht im Sprachumfang vorhanden"
    also den Befehl BS hat er Probleme
    hast du ne Lösung
    Zitieren Zitieren Test negativ
    14.10.2003
    Geht T BS vielleicht nur in einem FB?
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Genau!
    Baue dir einen FB und den rufst du im OB auf
    Beispiel im Anhang (aus S5-Doku)
    11.07.2009
    20
    Hallo Blackforest,
    Marlob hat Recht. Das habe ich vergessen mitzuteilen. Das jpg ist aus dem Handbuch der 115U.
    Gruß Frank
    15.11.2008
    habs getestet , geht im FB
    So vergeßlich wird man, früher habe ich das gewußt
    S5 ist halt lange her
    Zitieren Zitieren Danke
  1. Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 20.07.2010, 22:44
  2. noch eine moeller ps4 frage
    Letzter Beitrag: 12.02.2009, 22:20
  3. Habe noch eine nagelneue S5 945 CPU
    Von Blackforest im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 19.12.2008, 07:51
  4. Noch eine Frage zu SFC1
    Von mega_ohm im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.11.2008, 09:02
  5. ProVision - Aber (noch) keine Ahnung
    Von Mr. T im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 17.12.2004, 13:08
