Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: ET200S ohne CPU programmieren?
    16.09.2009
    ich habe ide Aufgabe eine ET200S ohne CPU zu programmieren.
    Zu der ET200S gehören die IM 151-1STANDART, das Powermodul PM-E DC24V, 2mal die 131-4BD01-0AA0 und 2mal die 132-4BD01-0AA0.
    Ich habe schon versucht die ET200S mithilfe eines Deltalogic ACCON-NetLink-PRO zu programmieren, allerdings habe ich keine verbindung übr das dafür vorgesehen Programm V4.0E STEP 7 MicroWIN bekommen und weiß nun nicht weiter.
    Ich habe auch dieses Forum durchsucht, nur auch ohne Erfolg und nun bitte ich um Hilfe.
    mit freundlichen Grüßen Hariri199
    Zitieren Zitieren ET200S ohne CPU programmieren?
    15.01.2005
    314
    IM151-1 ist ein ganz ordinärer Profibus-Slave, also nichts was man irgendwie Programmieren könnte.
    Generell gibt es auch ET200-CPU's, z.B. IM151-7, so oder so wird für die ET200-CPU's Step7 und nicht Step7-Microwin benötigt.
    Du brauchst auf jeden Fall einen Profibus-Master dafür.
    29.07.2008
    Stuttgart
    64
    Erhielt 25 Danke für 25 Beiträge
    bereits alles von MSB gesagt!
    wer gibt dir denn SO eine Aufgabe?
    04.02.2007
    167
    Hätten wir heute den 1.April würde ich die Aufgabe ja verstehen.
    Was willst Du ohne CPU programmieren ?
    ET200S mit Mirco-Win (wenn eine CPU drin wäre müßte es STep7 sein)
    Siddhartha Gautama
    hariri199 ist offline Neuer Benutzer
    16.09.2009
    Ich danke für die schnelle Antworten und habe verstanden.
    Nur für was ist denn das V4.0E STEP 7 MicroWIN da?
    mfg
    21.01.2008
    Lippe
    43
    Erhielt 49 Danke für 46 Beiträge
    Programiersoftware für die S7 200er Baureihe.
    Sonnige Grüße online
    Wegen hübschen Frauen kaufen wir Bier, wegen häßlichen Frauen trinken wir Bier...
    16.09.2009
    ja das ist mir klar nur ich kann die 200er baureihe ja auch mit Step 7 programmieren, wenn ich eine cpu habe. und wenn ich keine habe dann muss ich microwin benutzen? oder nicht?
    mfg
    30.04.2005
    57
    ET200 hat nichts mit einer S7-200 zu tun.
    Sind zwei Paar Stiefel.
    Unter dem Begriff ET200 sind die DP-Peripherien von Siemens aller Bauformen vertreten.
    Eine S7-200 ist eine Kleinststeuerung von Siemens, die mittlerweile von der S7-1200 versucht wird zu ersetzen.
    Alles was mit ET200 zu tun hat wird mit Step7 projektiert/programmiert, und alles was mit S7-200 zu tun hat wird mit Step7 Microwin erledigt.
    Gruß,
    Centi
    16.09.2009
    gut dann danke at all und dann weiß ich bescheid
    mit freundlichen Grüßer hariri199
  1. ET200S CPU Testen ohne Master
    Von Jusch im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 13.05.2011, 11:38
  2. SIL2 Not-Aus ohne SPS und ohne Relais?
    Von mebe90 im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Letzter Beitrag: 10.03.2011, 17:07
  3. Programmieren einer ET200s
    Von wapiti im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.06.2010, 00:26
  4. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 22.09.2008, 20:05
  5. CX1000-Zugriff mit Delphi ohne TwinCat und ohne Modbus
    Von jank-automation im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 09.06.2008, 09:50
