Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Daten über MP auf PC laden (Excel, LAN)
    05.08.2009
    14
    Ich habe wieder ein paar Fragen
    Habe die Siemens Seite vorher gut durchsucht mir viel selbst aneignen können aber ich komme nicht mehr weiter...
    Es geht um folgendes:
    Ich möchte diesmal Daten(die am Panel MP 277 eingegeben werden) über den LAN Anschluss des Panels auf einen PC(normale Netzwerkkarte, erstmal mit Crossover Kabel) in eine Excel Datei schreiben und umgekehrt...
    Ich habe schon ein Beispiel bei Siemens für ein MP370 gefunden.. Das stimmt aber mit dem MP277 nicht so ganz überein.
    Unter System kann ich ja den Namen des Panels eingeben. Ich habe ihn "mp" genannt. Dann habe ich die IP des Panels und die DNS IP(im Panel) des PCs eingestellt. Dann die IP des PCs eingestellt. Dann noch eine Win32 datei von .sam auf datei geändert und auch die IP des Panels + den Namen "mp" eingegeben und gespeichert. Wenn ich über die Dosfunktion das Panel über IP oder aber den Namen "mp" anpinge, dann klappt das auch. Wenn ich unter der Netzwerkumgebung "mp" als Computer sucher finde ich das Panel nicht.
    Als Skript in WinCC nehme ich das Write_Data und das Read_Data Skript von Siemens. Damit konnte ich schon eine .txt oder .clv Datei auf den flash des Panels schreiben. Nun habe ich einfach den Path geändert indem ich \\mein PC Name\\MP277(der !Freigegebene! ordner)\\Textdatei.txt
    eingefügt habe...
    Was mache ich falsch? Ich kriege einfach keine .txt Datei auf meinem PC erstellt. Habe alles so wie in dem Beispiel gemacht von Siemens...
    Hoffe da hat wer Ahnung...
    Zitieren Zitieren Daten über MP auf PC laden (Excel, LAN)
    923
    Hallo Hocheck,
    gut, daß Du schon Dateien im FLASH des MP277 schreiben kannst.
    Kannst Du auch vom MP277 den PC anpingen?
    -> Command Prompt
    -> ping IP.IP.IP.IP
    -> ping computername
    Als nächstes käme dann noch die Benutzeranmeldung am PC:
    -> im MP277 Control Panel unter Network ID eingeben
    Das ist normal, für Datei-Operationen im Netzwerk kann das MP277 nur Client sein,
    nicht Server.
    PN/DP
    923
    Kannst Du mit dem MP277 Windows Explorer den freigegebenen Ordner Deines PC öffnen?
    Was für ein Betriebssystem hat Dein PC?
    Ist der PC in einer Domäne?
    Hast Du auf dem PC einen lokalen Benutzer für das MP277 angelegt?
    Hat dieser Benutzer die erforderlichen Rechte im freigegebenen Ordner?
    Beispiel für korrekte Schreibweise für Dateiname übers Netzwerk:
    \\PCname\Freigabename\Datei.txt
    PN/DP
    923
    Im MP277 Command Prompt eingeben:
    -> net view pcname
    Wird Dir da der am PC freigegebene Ordner angezeigt?
    -> ping pcname
    Das MP277 zeigt nun an
    Pinging Host pcname [ip.ip.ip.ip]
    Ist [ip.ip.ip.ip] genau die IP-Adresse der Netzwerkarte Deines PC?
    Checkliste für den erfolgreichen Zugriff auf Windows Freigaben
    PN/DP
    05.08.2009
    14
    Hallo, konnte leider längere Zeit nicht online gehen
    Naja egal.
    Deine Hilfe hat mich gewaltig weiter gebracht. Ich habe es jetzt verstanden, wie ich Panel und PC vernetze.
    Leider haben sich mal wieder andere Probleme eingeschlichen.
    Mit den Siemens Tutorials konnt ich super Daten vom Panel in eine Excel Tabelle schreiben.
    Nur reichen mir die Write/Read Skripte nicht aus.
    Ich möchte unter anderem eine Verbindungsdiagnose ermöglichen(Das könnte man doch machen, in dem man zyklisch eine .clv Datei von Panel am Rechner speichert und abfragt, oder?)
    Dann sollten bereits erstellte Excel Dokumente nicht überschrieben werden.
    Also eben Zusatzfunktionen, auf die man nicht gerne verzichtet.
    Leider kann ich kein Visual Basic programmieren. Visual Basic Script ist zwar leichter aber ohne Debugger Software in WinCC ist das nervig. Habe mir die Express Version von Visual Studio runtergeladen aber der Code ist ja nicht identisch mit VBS...
    Was kann man da machen? Gibt es irgendwo Tutorials für VBS, die sich mit dem Programmieren von Panels beschäftigt?
    18.04.2005
    Fast an der Schweiz
    208
    bescheidene Frage wo finde ich die Tuts ? Habe ich im Forum was übersehen ? Oder benutzt Du OPC, oder andere Addons.
    Gruss Wälder
     RTFM ! Read The F..ing Manual
    Arbeitet mit : Step7 V5.5 SPx / WinCC Flex 2008 SPx / Intouch / Winmod /TIA V14 (abgestürzt...Zitat der Hotline : "Sie dürfen nicht so viel rumdrücken....." TIA, so isses halt)
    ║▌║█║║▌║█║ Warnung! Falscher oder fehlender Kaffee - Benutzer angehalten --(◔̯◔)--
    1334566890111
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Erhielt 1.242 Danke für 973 Beiträge
    Und damit es richtig gemein wird, ist das VBS auf dem Panel (Windows CE) nicht das gleiche wie auf dem PC. Somit klappt das Debuggen mit WinCC flex. auch nur bedingt
    In der Onlinehilfe von WinCC flex sind allerdings die Unterschiede beschrieben.
    Dieter
    923
    FAQ: Protool/WinCCflex Daten lesen / schreiben mit VB-Script
    siehe besonders unten die angehängte VBScript_WinCE.pdf.
    Beispiele für weitere Skripte mit Datei-Operationen siehe hier:
    http://www.sps-forum.de/showthread.p...172#post216172
    Für eine Verbindungsdiagnose, ob der Netzwerk-PC noch erreichbar ist, folgendes Codeschnipsel:
    Dim fso, path_PC, bOK_PC
    bOK_PC = False
    path_PC = "\\pcname\freigabeordner"
    If SmartTags("_System\!_RT-Sim_!") Then 'PC-Windows
        Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
        If fso.FolderExists(path_PC) Then bOK_PC = True 'kann einige Sekunden dauern
    Else 'WinCE
        Set fso = CreateObject("FileCtl.FileSystem")
        If fso.Dir(path_PC) <> "" Then bOK_PC = True 'kann einige Sekunden dauern
    End If
    Damit ich meine Panel-Projekte komplett unter Windows XP testen/simulieren kann,
    habe ich im WCCflexible-Projekt eine interne Panel-Variable "_System\!_RT-Sim_!"
    vom Typ Byte, deren Startwert ich auf 0 oder 1 festlege, je nachdem, ob die Runtime
    auf dem Panel oder auf dem WinXP-Testsystem laufen soll:
    0=RT auf WinCE-OP / 1=RT auf PC (Simulation/Test)
    Gruß Harald
    Zitieren Zitieren WinCE Script
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    Blockmove (22.09.2009)
  10. #9
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Gute Idee
    Muss ich doch gleich mal mir "ausleihen"
    Dieter
  11. #10
    923
    Lächeln
    SPS-Forum.de -> Wissen ist das einzige Gut das sich vermehrt wenn man es teilt!
    Gruß Harald
  1. Mit Excel Daten über Modbus lesen
    Von eYe im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 05.05.2010, 12:03
  2. WinccFlex2005 und Excel-Wert laden
    Von repök im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 24.01.2007, 14:30
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 07.11.2005, 08:07
  4. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 07.10.2005, 12:35
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 13.04.2004, 01:12
