Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: RS232 Daten senden/ empfangen /bearbeiten
    Anonymous Gast
    Ich will über das CP340 Daten an ein externes Gerät senden.
    Die Anfrage besteht aus 3 Bytes (01h 4Bh 04h) (SOH K EOT).
    Bei der Konfiguration der CP340 ( Protokoll ASCII) stelle ich nach
    Empfang des Endzeichens ein (04). Wo bleibt das Startbyte?. Was
    muss ich sonst noch beachten?
    Zum senden brauche ich den FB_Bsend. Ich gebe dort die Anfangsadresse des CP ein. Muss ich bei DBB_No 0 oder 1 angeben?
    Dann gebe ich einen Datenbaustein unter DB_No ein. z:B. DB 5.
    Wie geht es weiter? . Wie bringe ich die 3 Bytes (01 4B 04) in den Datenbaustein DB 5.
    Kleiner Programmcode wäre hilfreich?
    Grüsse
    Zitieren Zitieren Gelöst: RS232 Daten senden/ empfangen /bearbeiten
  2. "Entschuldigung
    Natürlich hast du recht.
    Trotzdem schön das es geklappt hat.
    c-f"
  3. #2
    10.06.2004
    ich hatte gerade gestern erst mit so einer Situation zu tun.
    In den DBB_No muß die Byte Nr. des DB eingetragen werden, ab dem gesendet werden soll. Ich sende bei meiner Anlage ab Byte 0.
    In den DB trägst du dann deine Bytes ein.
    Z.B. Name Typ Anfangswert
    0.0 Byte 01
    0.1 Byte 4B
    0.2 Byte 04
    Für die Einstellungen im CP340 melde ich mich morgen noch mal.
    capri-fan
    Anonymous Gast
    Hallo Capri Fan,
    das senden funktioniert. Danke
    Nur muss es sein
    1.0 Byte 01
    2.0 Byte 4B
    3.0 Byte 04
    Aber durch Deinen Tip klappts.
    10.06.2004
    Entschuldigung
    c-f
  1. daten über PN senden und empfangen
    Von Servernexus im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 04.08.2011, 16:43
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 01.06.2010, 19:17
  3. ZPL-Daten via RS232 über SPS senden
    Von tigger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.02.2010, 16:51
  4. CP340 - Daten über RS232 senden und Empfangen
    Von smartie im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 24.08.2007, 10:15
  5. Über DP/RS232 Link(Siemens) Daten senden
    Von -Andreas- im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 23.07.2007, 10:50
