Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 22 von 22
Thema: Gleitende Mittelwertbildung
  1. #21
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Zitat Zitat von Dumbledore Beitrag anzeigen
    wenn es sich um eine reine Glättung (ohne genaue mathematische Vorgaben dazu) handeln soll dann kann man sehr einfach ein PT1-Glied programmieren. Ich benutze dazu gerne die Formel NEUWERT = FAKTOR * ALTWERT + (1-FAKTOR) * ISTWERT. Der FAKTOR ist z.B. 0,9 (nach Bedarf anpassen). Berechnung unbedingt in REAL ausführen und auf gültige Ziffern achten, falls FAKTOR sehr nahe an 1 oder 0 liegen sollte.
    Also ich verwende auch immer ein PT1- Glied, gleich aus der PCS7-Bibliothek, da kann man T1 auch einstellen- ich kenne keine Messung, die ich damit nicht in den Griff bekommen hätte.
  2. #22
    21.01.2008
    Erhielt 15 Danke für 15 Beiträge
    Was mir an den ganzen Postings fehlt:
    MTA darf man nicht mit PT1 verwechseln, auch wenn beide Tiefpasscharakteristik haben. MTA hat N Nullstellen im Frequenzgang, PT1 KEINE. Wenn du Rauschen unbekannten Spektrums minimieren willst, empfehle ich dir ein PT1, wenn du die Nullstellen als Notch-Filter ausnutzen willst einen MTA.
    Anmerkungen zu meinem MTA Programm weiter oben: Dieser verwendet einen Trick, nämlich wird die Summe über N Elemente nicht jedesmal neu berechnet. Somit ist es unerheblich ob du MTA über 5 oder 100 machst.Siehst du daran, dass es keine Schleifen gibt.
    Gruß Andy
  1. Mittelwertbildung
    Von pinolino im Forum Simatic
    Antworten: 45
    Letzter Beitrag: 26.01.2010, 20:06
  2. Variable Mittelwertbildung
    Von Farinin im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.04.2009, 06:05
  3. Mittelwertbildung S5-95U
    Von demo im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 28.08.2007, 21:10
  4. Mittelwertbildung
    Von Servomaster im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.10.2005, 06:42
  5. WinCC 6.0 Mittelwertbildung
    Von HarbichC im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.08.2005, 07:02
