Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Gleitende Mittelwertbildung
    02.03.2009
    ich lese mit der SPS Senorwerte ein. Diese möchte ichg gern glätten. Gibt es da eine Möglichkeit. Evtl. gleitende Mittelwertbildung?
    Zitieren Zitieren Gleitende Mittelwertbildung
    07.01.2009
    Kreis Günzburg
    129
    Erhielt 26 Danke für 25 Beiträge
    ja ließt du 1 oder 0 ?? oder was anderes
    Das Leben ist ne Steuerung und du bist der Programmierer, du entscheidest was abläuft
    SPS_NEU ist offline Erfahrener Benutzer
    02.03.2009
    analoge Stromwerte 4..20mA in REAL
    29.07.2008
    Stuttgart
    64
    Erhielt 25 Danke für 25 Beiträge
    ja das geht. warum auch nicht...
    28.07.2009
    St. Augustin
    18
    Erhielt 9 Danke für 5 Beiträge
    Beispiel FB:
    AUF DB_Nummer    // IN DB: DB Adresse, wo die Messungen gespeichert
    L Byte_ANF_ADDR // IN INT: Anfangsaddresse der Messungen
    SLW 3
    L DW#16#84000000
    UD
    LAR1
    LAR2
    L Messwert // IN INT Dein Messwert
    T W[AR1,P#0.0]
    L AnzahlMessungen // IN DINT: Anzahl der Messungen, die du machen willst
    Mess: T Temp_Anzahl // Temp DINT
    TAR1
    L P#2.0
    +D
    LAR1
    L Messwert
    T W[AR1,P#0.0]
    L Temp_Anzahl
    LOOP Mess
    L W[AR2,P#0.0]
    T Zwischenergebnis // TEMP DINT
    L AnzahlMessungen
    Me01: T Temp_Anzahl
    TAR2
    L P#2.0
    +D
    LAR2
    L Zwischenergebnis
    L W[AR2,P#0.0]
    +D
    T Zwischenergebnis
    L Temp_Anzahl
    LOOP Me01
    L Zwischenergebnis
    L AnzahlMessungen
    /D
    T Mittelwert // OUT DINT: Ausgang Mittelwert deiner Messungen
    Achte darauf, dass du den DB zuerst anlegen musst, und ihm pro Messwert genug Platz reservierst. (1 Messwert = WORD)
    Den Realwert wandelst du mit FC105 in INT um.
    Müsste so funktionieren, hab es allerdings nicht getestet. Sag bitte bescheid, obs überhaupt funktioniert.
    Gruß!
    Geändert von Andreas- (17.09.2009 um 13:15 Uhr)
    "Ich bin eine Mischung aus jung und erfahren, das findet man sonst nur auf dem Straßenstrich."
    28.07.2009
    St. Augustin
    18
    Sorry, mir ist aufgefallen, dass das so nicht funktioniert
    Ich up gleich die Korrektur ^^
    28.07.2009
    St. Augustin
    18
    Meine Korrektur:
    Beispiel FB:
    U Messunglaeuft // Statisch BOOL
    SPB m003
    SET
    = Messunglaeuft
    SLW 3
    L DW#16#84000000
    UD
    LAR1
    LAR2
    T Anfang // Statisch DWORD
    T Adresse // Statisch DWORD
    T W[AR1,P#0.0]
    T Anzahl // Statisch DINT
    BEA
    m003: NOP 0
    L Adresse
    LAR1
    Mess: NOP 0
    U Gespeichert
    SPBN m001
    T Anzahl
    CLR
    = Gespeichert
    BEA
    m001: NOP 0
    TAR1
    L P#2.0
    +D
    LAR1
    T Adresse
    L Messwert
    T W[AR1,P#0.0]
    S Gespeichert // Statisch BOOL
    L Temp_Anzahl
    LOOP Mess
    CLR
    = Gespeichert
    L Anfang
    LAR2
    L W[AR2,P#0.0]
    L AnzahlMessungen
    Me01: T Temp_Anzahl
    TAR2
    L P#2.0
    +D
    LAR2
    L Zwischenergebnis
    L W[AR2,P#0.0]
    +D
    T Zwischenergebnis
    L Temp_Anzahl
    LOOP Me01
    L Zwischenergebnis
    L AnzahlMessungen
    /D
    CLR
    = Messunglaeuft
    Hab leider grad keine Zeit das zu testen. Ich machs etwas später daheim. Falls du es aber schon vormit testet, so gib mir bitte Auskunft darüber.
    Bis dann
    Geändert von Andreas- (17.09.2009 um 14:07 Uhr)
    04.01.2007
    Euskirchen
    23
    wenn es sich um eine reine Glättung (ohne genaue mathematische Vorgaben dazu) handeln soll dann kann man sehr einfach ein PT1-Glied programmieren. Ich benutze dazu gerne die Formel NEUWERT = FAKTOR * ALTWERT + (1-FAKTOR) * ISTWERT. Der FAKTOR ist z.B. 0,9 (nach Bedarf anpassen). Berechnung unbedingt in REAL ausführen und auf gültige Ziffern achten, falls FAKTOR sehr nahe an 1 oder 0 liegen sollte.
    (alle Variablen als REAL angenommen)
    L 1.0
    L FAKTOR
    -R
    L ISTWERT
    *R
    L FAKTOR
    L GLATTWERT // ALTWERT
    *R
    +R
    T GLATTWERT // NEUWERT
    Wenn man diese Berechnung z.B. in OB35 ausführt (also mit konstanten Abtastzeiten) dann kann man die Glättung (also T1) sogar berechnen falls nötig.
    Gruß Michael aka Dumbledore
    02.03.2009
    Also ich habe jetzt mal deine Variante Dumbledore getestet. Das Signal verändert sich zwar, aber wird nicht richtig geglättet. Ich arbeitet mit werten um 30 (REAL). Wie ist es dabei güntig den Faktor anzupassen?
    @-Andreas: Leider komme ich mit deinem Programm nicht ganz mit. Ich möchte den Mittelwert aus ca. 10 Messungen gleitend bilden. Kann man das so vereinfachen, dass ein REAL Wert gegeben wird und und zweiter gemittelter als REAL rauskommt?
    Geändert von SPS_NEU (17.09.2009 um 17:53 Uhr)
    21.01.2008
    Erhielt 15 Danke für 15 Beiträge
    FUNCTION_BLOCK FB 1874
    TITLE =
    //1.4.2009 aw: Einfacher MTA Filter
    VERSION : 0.1
    VAR_INPUT
      IN : REAL ;
      CNT : INT ;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
      OUT : REAL ;
    END_VAR
    VAR
      buffer : ARRAY  [0 .. 99 ] OF REAL ;
      pos : INT ;
      sum : REAL ;
    END_VAR
    VAR_TEMP
      i : INT ;
      tmp : REAL ;
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =
    //IF CNT>100 THEN CNT:=100; END_IF;//Index auf maximale Bufferlänge begrenzen
    //out:=out-buffer[pos]+IN/CNT;
    //buffer[pos]:=IN/CNT;
    //pos:=pos+1;
    //IF pos=CNT THEN pos:=0; END_IF;
          L     #CNT; //Anzahl der Werte für den Mittelwert lesen
          L     100; //ggf. auf Länge von buffer (0..99)=100 begrenzen
          >I    ;
          SPBN  ngr;
          T     #CNT;
    ngr:  L     #IN; //Eingang durch Anzahl Werte dividieren
          L     #CNT;
          ITD   ;
          DTR   ;
          /R    ;
          T     #tmp; //tmp=IN/CNT
          L     #pos;
          SLD   5;
          LAR1  ;
          L     DID [AR1,P#10.0];
          L     #OUT;
          TAK   ;
          -R    ;
          L     #tmp;
          T     DID [AR1,P#10.0];
          +R    ;
          T     #OUT;
          L     #pos; //pos um 1 erhöhen
          INC   1;
          T     #pos;
          L     #CNT; //Wenn pos=cnt dann pos=0
          ==I   ;
          SPBN  ng;
          L     0;
          T     #pos;
    ng:   NOP   0; //Bausteinende
    END_FUNCTION_BLOCK
  1. Mittelwertbildung
    Von pinolino im Forum Simatic
    Antworten: 45
    Letzter Beitrag: 26.01.2010, 20:06
  2. Variable Mittelwertbildung
    Von Farinin im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.04.2009, 06:05
  3. Mittelwertbildung S5-95U
    Von demo im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 28.08.2007, 21:10
  4. Mittelwertbildung
    Von Servomaster im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.10.2005, 06:42
  5. WinCC 6.0 Mittelwertbildung
    Von HarbichC im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.08.2005, 07:02
