Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: DB und FB kann nicht geladen werden (Quelle: Strukturierter Text)
    07.08.2009
    86
    hi,
    ich hab folgenden SCF code:
    FUNCTION_BLOCK FB300
    {S7_m_c:='true'}
    TITLE = 'FM'
    VERSION : '1.1'
    AUTHOR  : UU
    FAMILY  : INP
    VAR_INPUT
        t               : BOOL:=FALSE;
        AktTempWert     : REAL;
    END_VAR
    VAR
        Temperatur      : ARRAY[1..10] OF REAL:=0.0;
        i               : INT;
    END_VAR;
    IF t=TRUE THEN
        FOR i:=0 TO 10-1 BY 1 DO
            Temperatur[10-i]:=Temperatur[10-i-1];
        END_FOR;
        Temperatur[1]:=AktTempWert,
    END_IF;
    END_FUNCTION_BLOCK
    dann hab ich im FC 3 den FB300 eingefügt und den mit dem DB 3 verknüpft.
    soweit sogut, im DB 3 bekomm ich dann auch meine 10 Arrays angezeigt. Den FC 3 hab ich dann auch im OB1.
    Nun ist es aber so, dass wenn ich das ganze projekt laden will, er mekert und sagt das DB 3, FC 3 und FC 300 nicht geladen werden können.
    an was liegt das, weiß jemand rat? bin für jede hilfe dankbar
    Zitieren Zitieren DB und FB kann nicht geladen werden (Quelle: Strukturierter Text)
    12.02.2008
    Westfalen (Dort wo's Schwarzbrot gibt)
    8
    Erhielt 87 Danke für 72 Beiträge
    Nur mal so als Schuss ins Blaue:
    Manche CPU vertragen keine FBs (oder FCs oder DBs) mit Nummer grösser als x. Z.B. ist bei manchen kleineren CPUs bei FB 128 Schluss, FB 129 würde also nicht gehen.
    Wenn das Dein Problem ist, FB in niedrigeren Wert ändern und nochmal testen. Das tritt evtl. auch auf, wenn Du in einem FC einen solchen FB aufrufen möchtest.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Grubba für den nützlichen Beitrag:
    win98 (17.09.2009)
    win98 ist offline Erfahrener Benutzer
    07.08.2009
    86
    wahnsinn... da gibts dann so ausgefuchste hard/software und dann scheiterts an der FB nummer...
    mit FB 3 geht, danke
    07.08.2009
    86
    eine frage hab ich noch.
    wie viele variablen kann ich denn in meinen FB/DB maximal erstellen..
    d.h. wie groß kann ich mein array machen?
  6. #5
    28.07.2009
    St. Augustin
    18
    Erhielt 9 Danke für 5 Beiträge
    Jeder DB kann bis zu 64 kbyte groß sein.
    "Ich bin eine Mischung aus jung und erfahren, das findet man sonst nur auf dem Straßenstrich."
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Andreas- für den nützlichen Beitrag:
    win98 (17.09.2009)
  8. #6
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Also eine 312er kann nur 32 kByte, ansonsten hast du Recht.
  9. #7
    921
    Die meisten 300-er CPU können nur max 16kB DB/FB/FC
    Was Deine CPU kann, erfährst Du über
    Zielsystem -> Baugruppenzustand -> Reiter: Leistungsdaten
    oder offline im Handbuch "CPU-Daten".
    PN/DP
    Zitieren Zitieren CPU Leistungsdaten
  10. #8
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    PN/DP
    Das gilt für die Compact-CPUs 312C, 313C und 314C
    die 312er hat 32kB und ansonsten 64 kB
  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 18.09.2013, 08:35
  2. PLCSim Programm kann nicht geladen werden
    Von Gerki im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.04.2009, 18:43
  3. FB42 (SCL) kann nicht geladen werden ?
    Von noeppkes im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.01.2008, 10:12
  4. FB2 konnte nicht geladen werden
    Letzter Beitrag: 11.09.2007, 14:35
  5. S7-PLCSIM - SDB122 kann nicht geladen werden??
    Von Krumnix im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.09.2005, 11:57
