Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: CP-343 Lean Kommunikation
    User1974 ist offline Neuer Benutzer
    04.03.2009
    Lohmar
    Lean-Verbindungen:
    Mit den 4 Verbindungen kannst du ja recht haben, ich frage mich nur warum die SimaticOnline Verbindung mit den anderen beiden Fahrzeugen RGB 1 und 3 funktioniert?
    (Der Betrieb des Fahrzeugs 2 (RGB2) ist in Ordnung !! Nur das Online gehen mit Simatic Manager funktioniert nicht! Das ist nervig weil man jedesmal für eine Änderung in die Gasse zum Fahrzeug muss.)
    IP Verbindungen:
    RGB1 172.16.100.31 Subnet 255.255.255.0 CPU315T2DP + CP343-1Lean
    RGB2 172.16.100.32 Subnet 255.255.255.0 CPU315T2DP + CP343-1Lean
    RGB3 172.16.100.33 Subnet 255.255.255.0 CPU315T2DP + CP343-1Lean
    FTOG 172.16.100.35 Subnet 255.255.255.0 CPU414-3DP +CP443-1
    FTUG 172.16.100.36 Subnet 255.255.255.0 CPU414-3DP +CP443-1
    VW1 172.16.100.34 Subnet 255.255.255.0 CPU315T2DP + CP343-1Lean
    KOM 172.16.100.37 Subnet 255.255.255.0 CPU414-3DP +CP443-1
    OPC-Server 172.16.100.10 Subnet 255.255.255.0
    921
    Hallo User1974,
    Die IP-Adressen und die Subnetzmasken sind OK.
    Ich würde als nächstes die Lean-CP von RGB1 (oder RGB3) und RGB2 untereinander tauschen und
    schauen, ob das Problem zu RGB1 bzw. RGB3 wandert.
    Dann noch in die Diagnosepuffer der Lean-CPs reinschauen, ob da was ungewöhnliches drinsteht.
    Wieviele Verbindungen sind am Lean-CP RGB2 aufgebaut bzw. projektiert?
    Wenn das nichts ergibt, die Hardware-Konfiguration und Verbindungen der Station RGB2 mit
    RGB1/RGB3 vergleichen, ob da irgendwas unterschiedlich projektiert ist.
    - CP-Konfiguration
    - MPI-Adresse des CP (Rückwandbus)
    - CPU-Konfiguration
    Allgemein vergleichen: Was ist bei der Station RGB2 anders als bei RGB1/RGB3?
    - Firmware-Versionen der CP
    - Firmware-Versionen der CPU
    - Anzahl projektierter Verbindungen
    - sind lokale OP an den CPU angeschlossen?
    - sind die CPU in Netpro mit Subnetzen verbunden (Profibus, MPI)?
    - greift der OPC-Server auf RGB1 ... RGB3 zu?
    Gruß Harald
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 13.01.2011, 17:34
  2. CP 343-1 Lean einfache Kommunikation mit PC???
    Von service@ia-lautenschlager im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.11.2010, 20:29
  3. CP343-1 lean Ethernet Kommunikation
    Von j.gen im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.08.2010, 08:38
  4. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 08.06.2010, 15:45
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 02.03.2010, 15:02
