Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: WinCC FleX Runtime Config über MPI
    31.03.2009
    33
    Guten Tag,
    Ich arbeite momentan an meinem neuen Projekt.
    Meine Hardware:
    24V Netzteil (nicht Siemens)
    CPU 315-2 DP ohne Speicherkarte
    2x Digital-Simulationsbaugruppen SM 374
    MOBY ASM 475 + SLG (RFID)
    Software:
    STEP 7 V5.4 + SP4
    SIMATIC WinCC flexible Runtime 2008
    SIMATIC WinCC flexible 2008
    SIMATIC PC Adapter USB V1.0 + SP1
    SIMATIC RFID ASM 473/475 - PARAM; V5.5 + SP1
    Hier vor Ort habe ich keinen CP, deshalb bin ich mit dem
    Siemens PC Adapter USB über die MPI auf die CPU verbunden.
    Ich habe ein Beispielprojekt geöffnet und hab die CPU HW Config angepasst.
    Nun habe ich das Problem das in der RT HW Config eigentlich statt dem
    CP 5512 (siehe Bild RT-hw-config.jpg) HMI MPI stehen müsste.
    Aber ich kann es nirgens finden!
    Möchte das Beispielprojekt in der Runtime laufen lassen.
    Hab ich einen Gedankenfehler oder mache ich was falsch?
    Screenshots:
    http://rapidshare.com/files/28165684...onfig.zip.html
    Zitieren Zitieren WinCC FleX Runtime Config über MPI
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 803 Danke für 644 Beiträge
    Ohne MMC Karte geht es überhaupt nicht.
    Ich kann dein Bild nicht öffnen, aber egal.
    CP5512 entfernen von WinCC Flext RT HW Konfig. Ausser der WinCC Flex RT müssen keiner andere Komponente installiert werden !
    "HMI MPI" ist für ein Panel (wie TP177, MP277 usw.).
    In WinCC Flex muss der Verbindungsdialog nur auf S7ONLINE, eingestellt werden, mit MPI busprofil, und Stationsaddress und Rack/Slot = 0/2. Das ist Alles.
    Auf den Ziel PC muss PG/PC Schnittstelle auf S7ONLINE=PC Adapter (MPI) eingestellt werden.
    Jesper M. Pedersen
    03.12.2008
    160
    Erhielt 185 Danke für 113 Beiträge
    @Jesper
    Wenn er eine alte 315er mit den großen Speicherkarten und Pufferbatterie hat geht es schon.
    Neue mit MMC Card NEIN
    Paul
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Paul für den nützlichen Beitrag:
    t-poke (20.10.2009)
    03.02.2009
    4
    @Jester
    wie bindest du dann die Symbolik an das S7 Projekt an?
    Wenn ich im Projekt eine Variable auswähle bekomme ich folgende
    Fehlermeldung: siehe Bild
    Wenn ich im WinCCflex die Adresse anlege funktioniert das ohne Probleme nur die auswahl aus dem Projekt funktioniert nicht!
    Hab ich da einen Denkfehler oder mache ich da was falsch?
    • Dateityp: jpg SPS.JPG (14,2 KB, 24x aufgerufen)
  6. #5
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Wie man die Runtime richtig einrichtet hab Ich hier mal beschrieben:
    http://spswiki.sp.funpic.de/wiki/ind...ion_einrichten
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren Runtime...
  7. #6
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Zitat Zitat von Tom_75 Beitrag anzeigen
    @Jester
    Hmmmmm ...
    Was meinst Du mit "Jester", Narr, Spaßmacher, Spaßvogel oder Witzbold ?
    Nah OK.
    Symbole bekomt man erst wenn die Verbindung von HMI nach SPS völlig definiert ist. Das heiss, der PC RT muss ein Teil von ein "PC Station" sein. Und das ist ein andere Wort für "Simatic Net".
    Du brauchst dafür also Simatic Softnet Profibus, und ein CP5611, CP5621 oder CP5711. Mit ein PC Adapter geht es nicht.
    Das es so ist, ist ein grosses Mangel bei WinCC Flex.
    edit: Du brauchst Simatic Net Profibus, obwohl Du MPI verwendest.
    Jesper M. Pedersen
  8. #7
    03.02.2009
    4
    @Jesper
    sorry war ein Tippfehler.
    Danke für den Hinweis das es mit einem PC-Adapter nicht funktioniert,
    hatte schon so etwas vermutet.
    Tom
  1. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 11.05.2010, 11:12
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 18.12.2009, 14:34
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 19.05.2009, 11:31
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 18.04.2008, 06:54
  5. WinCC flex Runtime über Hyperlink starten
    Von Anatol_r im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 10.10.2007, 19:10
