Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Arbeiten mit Analogwerten
    18.09.2009
    Hallo ihr Füchse,
    wer oder wo vermittelt den Einstieg in die Analogbearbeitng? Kann jemand Literaur empfehlen?
    Der Umgang mit Konstanten geht mir gut von der Hand,aber nun möchte ich tiefer in die Materie.
    Zitieren Zitieren Arbeiten mit Analogwerten
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    19.01.2009
    Hamm
    24
    Find die Unterlagen von Siemens SCE für sowas ganz hilfreich.
    http://www.automation.siemens.com/fe...own_module.htm
    Ansonsten hab ich mit dem Buch "Automatisieren mit SPS" (Wellenreuther/Zastrow) aus dem Vieweg Verlag ganz gute Erfahrungen gemacht.
    04.02.2007
    167
    warum denn in die ferne schweifen,
    denn das gute liegt so nah...
    Hier ein FAQ von vierlagig
    Siddhartha Gautama
    17.10.2011
    ich habe auch ein Problem mit einem Analogwert!
    Es soll von einer CPU314C 2/PNDP ein analoges Signal (4-20mA) an einen Analogen Eingang von einer Motorsteuerung geschickt werden.
    Ich habe in der hardware den Ausgang der CPU auf 4-20mA eingestellt, Aber wenn ich jetzt z.B. den Wert 16000 an das AW lade passiert hier garnix.
    Es fließt immer ein Strom von 4mA wenn ich vom AO auf masse messe.
    Was mache ich hier falsch??
    Vielen Dank schon einmal!!!
    Sebastian
    21.02.2014
    Sachsen-Anhalt
    264
    Erhielt 247 Danke für 225 Beiträge
    geforced oder geschrieben? Nur mal dumm gefragt.
    Wenn geschrieben und der Rest Deines Programms steht schon, dann wird Dein Wert vom Programm wieder überschrieben.
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    386
    Erhielt 218 Danke für 173 Beiträge
    Oder auf das PAW schreiben.
    Bram
    17.10.2011
    Ich bin im TIA V13. Da gibts doch den P-Befehlt nichtmehr oder?
    Ich lade nach dem Programmcode die 16000 auf das AW.
    Jetzt habe ich es ins Prozessabbild mit integriert, und es ändert sich auch nix!
    Mein Messgerät hängt zwischen AO 0 und Mana. Muss da irgendwo noch spannung anlegen?
    UND ZWAR....
    ich habe in der Hardware meine beiden Kanäle auf 4-20mA eingestellt. Das war anscheinend falsch.... [Siemens...]
    Nun habe ich beide kanäle auf 0-20mA eingestellt, und siehe da - alles läuft!!!
    Wie kann denn sowas sein? Liegt das an der CPU in verbindung mit der TIA V13?
    Viele Grüße und danke für eure tips!!
    Sebastian
    Geändert von IBES (19.03.2015 um 15:00 Uhr) Grund: Behebung des Fehlers
    Zitieren Zitieren Gefunden...
  1. Hilfe zu Analogwerten
    Von 817Christoph im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.05.2010, 12:51
  2. DB mit Analogwerten
    Von ziege8 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.04.2009, 07:36
  3. Programmierung von Analogwerten
    Von Andi_W im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 04.04.2008, 20:43
  4. Normieren von Analogwerten
    Von Andy Latte im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.05.2007, 15:08
  5. Scalieren von Analogwerten
    Von A.Ott im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 22.02.2007, 10:53
