Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Verbindung PG SPS über Ethernet
    09.11.2007
    52
    Hallo Leute,
    habe schon etwas gestöbert aber nichts genaues in dieser Richtung gefunden. Habe folgendes problem:
    Unser Firmennetz hat folgende ÍP Einstellung 192.168.6.xxx
    Nun habe ich eine SPS mit der IP 192.168.0.10.
    Jedesmal wenn ich eine Verbindung zur CPU möchte muss ich die IP meines PG´s von auf die der CPU umstellen also, 192.168.0.XXX.
    Gibt es ne Möglichkeit das zu umgehen und ich meine Standard IP nicht immer ändern muss???
    Gruß NSN
    Zitieren Zitieren Verbindung PG SPS über Ethernet
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    640
    Die Frage lautet erste einmal: Warum sind die Netzadressen so unterschiedlich konfiguriert? Befinden sich die Teilnehmer wirklich in anderen Netzsegmenten? In diesem Fall sollte die eine Adresse (wahrscheinlich die der SPS) angepasst werden und das Problem ist weg.
    Wenn dies nicht geht, dann gibt es noch einen unsauberen Trick (bitte all Admins weghören). Die Netzmaske nicht mit 255.255.255.0 sondern mit 255.255.240.0 sowohl bei der SPS als auch dem PC eintragen. Allerdings kann es dann sein, dass die Adressen zwischen 192.168.0.?? bis 192.168.15.?? nicht erreichbar sind da diese im gleichen Segment angenommen werden.
    Achtung: Dies ist eine Notlösung. Besser ist es, die Ursache zu beheben.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    07.07.2004
    38
    Beitrag
    Wirklich ein unsauberer Trick
    Ich musste aber schon festellen, dass NetPro (wahrscheinlich versionsabhängig) diesen Trick als unzulässig erkennt und mit einer Fehlermeldung die Annahme der nicht wirklich zulässigen Netzmaske verweigert.
    Aber das scheint mE. nach wirklich von der NetPro Version abhängig zu sein..
    Question_mark
    Zitieren Zitieren Submask
    932
    Erhielt 3.323 Danke für 2.685 Beiträge
    @ Rainer Hönle
    Vielleicht haben die PLC und die Firmenrechner deshalb IP-Adressen aus verschiedenen
    Netzwerken, weil PLC-Netz und Firmennetz immer sauber getrennt werden sollen?
    Um von einem Netzwerk in das andere zu kommen, gehört da normal ein Router hin.
    Dein (temporärer!) workarround mit der Netzmaske für das PG ist aber eine gute Idee.
    [EDIT] 255.255.255.248 hätte auch schon gereicht [/EDIT]
    @ Question_mark
    Wieso sollte eine Netzmaske 255.255.240.0 nicht zulässig sein?
    Das wird oft gemacht, wenn man mehr als 250 PC ohne Router verbinden will.
    PN/DP
    Geändert von PN/DP (18.09.2009 um 22:43 Uhr)
    Zitieren Zitieren ungewöhnliche Netzmaske
    29.03.2004
    144
    Erhielt 1.706 Danke für 1.238 Beiträge
    Das Erreichen der SPS geht damit aber auch nur, wenn das PG über keine Router mit Netzmaske 255.255.255.0 an die SPS angebunden ist.
    Oder liege ich da falsch?
    Dieser würde normalerweise versuchen, die Pakete an sein ggf. vorhandenen WAN-Port weiterzuleiten.
    932
    @ Thomas_v2.1
    Das sehe ich auch so. Es funktioniert nur, wenn PG und SPS am selben Switch oder per Hub angebunden sind.
    Sobald Layer 3 ins Spiel kommt, geht's nicht mehr.
    PN/DP
    932
    Eine interessante Lösung mit einer Fritzbox als Router hat Sarek mal vorgestellt:
    http://www.sps-forum.de/showthread.p...263#post213263
    PN/DP
    Zitieren Zitieren Fritzbox als Router
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    640
    Noch eine Idee: Unter Windoof gibt es ja die Möglichkeit, einer Netzwerkkarte eine zweite IP-Adresse zu verpassen. Eventuell klappt es ja auch damit.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  1. Verbindung PC-300 via Ethernet
    Von thomasgull im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.04.2010, 20:46
  2. Verbindung über ethernet
    Von chris_sch im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 08.07.2008, 17:39
  3. s7 verbindung über ethernet
    Von delphie im Forum Feldbusse
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 22.07.2007, 12:05
  4. Ethernet Verbindung PC - S7 mit CP
    Von sali im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 31.08.2005, 02:12
  5. Keine Verbindung zur CPU über Ethernet
    Von kaufmann-michael im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.02.2004, 17:47
