Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Wählverbindung mit 2 CPU 315-2DP + CP341
    23.02.2007
    Regensburg
    18
    ich habe eine Aufgabenstellung, bei der ich momentan nicht weis,
    wie ich die Lösung angehen soll.
    Folgende Aufgabenstellung habe ich:
    mit 2 CPU 315-2DP + CP341 + TDW33 (Westermo) eine Wählverbindung
    aufbauen und während der bestehenden Verbindung ca. 10 Datenwörter austauschen.
    Hardware ist beim Kunden bereits eingebaut.
    Das Protokoll zwischen CP und TDW33 ist ASCII (denke ich).
    Eine Wählverbindung mit ner SPS habe ich bis jetzt noch nicht realisieren
    müssen, drum stehe ich momentan etwas ratlos da.
    Wie gehe ich die Lösung an?
    Hat jemand einen Rat für mich oder vielleicht auch ein paar Codeschnipsel?
    Schon mal Danke für eventuelle Antworten
    BiBi
    Alle Menschen sind klug - die einen vorher, die anderen nachher. (Voltaire)
    Zitieren Zitieren Wählverbindung mit 2 CPU 315-2DP + CP341
    25.06.2008
    Blomberg/Lippe
    51
    Erhielt 130 Danke für 124 Beiträge
    Das Modem hast du ja schon sehe ich, hast du denn keine Bedienungsanleitung?
    http://www.westermo.de/file/Anleitun...01_RevB_DE.pdf
    Geändert von Mobi (19.09.2009 um 09:20 Uhr)
    Mobi
    „Das Einfache kompliziert zu machen ist alltäglich. Das Komplizierte einfach zu machen –
    das ist Kreativität“ (Charles Mingus).
    BiBi ist offline Benutzer
    23.02.2007
    Regensburg
    18
    Hallo Mobi,
    Bedienungsanleitung habe ich, aber wie setze ich das mit der SPS Steuerung um. Da fehlt mir momentan der zündende Gedanke.
    Wie schicke ich von der Steuerung Befehle zum Modem und wie werte ich aus, dass ein Anruf kommt und wie schicke ich dann meine Nutzdaten von
    einer Steuerung zur anderen.
    BiBi
    23.02.2007
    Regensburg
    18
    Problem ist mittlerweile gelöst.
    BiBi
    25.06.2008
    Blomberg/Lippe
    51
    Und wie genau?
    Mobi
    23.02.2007
    Regensburg
    18
    Hallo Mobi,
    im groben mal die Einstellungen und Vorgehensweise des CP341:
    Protokoll ASCII, Baudrate, Datenbits, Stopbits und Parität einstellen
    Für Sender und Empfänger natürlich gleich.
    Eine Unterscheidung zwischen Befehlen und Daten ist nicht notwendig.
    Aber:
    Damit die Verbindung wieder beendet werden kann, muss der ASCII Code
    "+++" zum Modem gesendet werden und ca. 1 Sek. später "ATH0".
    Steht leider nicht so im Handbuch. Erst nach tel. Rücksprache mit
    Westermo konnte ich die bestehende Verbindung beenden.
    Die Daten, die ausgetauscht werden, können so wie sie in der S7 vorhanden sind, übertragen werden. Eine Konvertierung nach ASCII ist nicht notwendig.
    Für detailliertere Angaben (würde hier den Rahmer sprengen) kontaktierst
    Du mich mich am besten per PN.
    Gute Nacht
    BiBi
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu BiBi für den nützlichen Beitrag:
    Mobi (25.09.2009)
  1. Wählverbindung und Teamviewer
    Von Züttu im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 11.12.2009, 13:56
  2. CPU 314 IFM und FB7 CP341
    Von S7_Mich im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.03.2009, 10:46
  3. S7 Cp341
    Von Lars Weiß im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 30.05.2006, 13:10
  4. CP341
    Letzter Beitrag: 11.11.2005, 20:57
  5. CP341
    Von Hamster im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.07.2004, 16:20
