Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: SF LED an CPU
    23.10.2006
    an einer CPU hab ich nen Sammelfehler. SPS läuft aber normal.
    Kann nicht entschlüsseln warum diese LED leuchtet.
    Diagnosepuffer zeigt Meldungen. Siehe Anhang.
    Hat jemand ne Ahnung?
    [IMG]file:///C:/DOKUME%7E1/Krause/LOKALE%7E1/Temp/moz-screenshot-1.jpg[/IMG][IMG]file:///C:/DOKUME%7E1/Krause/LOKALE%7E1/Temp/moz-screenshot-2.jpg[/IMG][IMG]file:///C:/DOKUME%7E1/Krause/LOKALE%7E1/Temp/moz-screenshot-3.jpg[/IMG]
    [IMG]file:///C:/DOKUME%7E1/Krause/LOKALE%7E1/Temp/moz-screenshot.jpg[/IMG]
    • Dateityp: jpg 1.jpg (109,6 KB, 77x aufgerufen)
    • Dateityp: jpg 2.jpg (106,8 KB, 66x aufgerufen)
    Zitieren Zitieren SF LED an CPU
    04.01.2008
    Wien
    136
    Erhielt 39 Danke für 35 Beiträge
    so spontan, Störungen am Bus.
    irgendetwas ist ja immer...
    ING. Gerald Miedler
    533
    Hast du Ausgangsbaugruppen (auch am Bus) denen die Lastspannungsversorgung z.Bsp. bei offener Tür, abgeschaltet wird? Oder eine der Baugruppen ist noch gar nicht angschlossen? Dann kommt u.U. auch die SF-Led an der SPS.
    25.11.2006
    Schau mal im Netpro nach. Wahrscheinlich ist ein Teilnehmer projektiert, der noch nicht vorhanden ist.
    Man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen.
    Der muss auch mit jedem Arsch klar kommen!
    Erisch ist offline Neuer Benutzer
    23.10.2006
    Mmh, da ist leider kaum was drin was Probleme machen kann.
    Nur ne Ventilinsel.
    Ich vermute das WinCC was drüber hängt liest oder schreibt aus DB Adressen
    die nicht vorhanden sind. Aber dann müsste der Fehler am Wincc erscheinen
    • Dateityp: jpg 3.jpg (46,1 KB, 25x aufgerufen)
    • Dateityp: jpg 4.jpg (50,8 KB, 21x aufgerufen)
    • Dateityp: jpg 5.jpg (38,0 KB, 21x aufgerufen)
    533
    Nochmal zu der Augangsspannung. Die Festo-Insel meldet einen Fehler, wenn z.Bsp. die Lastspannung abgeschaltet wird (Not-Aus). Das und einiges Anderes kann man in der Hardwarkonfig über die Parameter auch abwählen.
    23.10.2006
    Ok danke für die Tipps.
    Nur die Spannung ist doch längst wieder da...
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    Erhielt 126 Danke für 107 Beiträge
    hast du schon mal den OB 85 / 86 ausgelesen?
    (OB 84 brauchst du nicht auslesen, da würde dann die CPU nicht mehr in Run gehen)
    Welche Fehlermeldung oder Adresse sagt dir den der OB an?
    (Deine DP ID der DP Teilnehmer kannst du im HW Manager auslesen / ändern)
    Praktisch ist es sich die letzte Fehlermedlung in eine Globalvariable zu schreiben.
    ___________________________________________
    Sende eine SMS mit dem Stichwort "Feuer" an die 112 und innerhalb von 10 Minuten steht ein roter Partybus mit derbem Sound vor deiner Tür.
    AGB: Wer Rechtschreibfehler findet darf diese behalten. Bitte meine in eile gefertigten, selten anfallenden Vertipsler zu entschuldigen.
