Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: Kann FB45 nicht laden...
    12.02.2008
    Westfalen (Dort wo's Schwarzbrot gibt)
    8
    Erhielt 87 Danke für 72 Beiträge
    Nur mal so am Rande:
    Hat Deine CPU überhaupt die benötigten SFBs? Habs hier gerade auch mal versucht (Alte CPU 315), da gehts auch nicht. Im Simulator aber kein Problem.
    15.12.2007
    84
    Erhielt 105 Danke für 94 Beiträge
    Da er schreibt alte CPU ohne Speicherkarte wirds wohl daran liegen
    hoT ist offline Erfahrener Benutzer
    31.03.2009
    33
    Aber bei der ältere CPU 315-2 DP brauch ich doch zum testen des Programms keine oder?
    Hab die hier!!!
    315 - 2AF03 - 0AB0
    31.03.2009
    33
    Also ich habe die versucht das komplette Beispiel Programm zu laden und dort sind doch die SFBs drin die ich brauche (SFB 52 u. SFB 53)!
    Oder fehlt noch was?
  5. #15
    15.12.2007
    84
    Das ist schon richtig das du da keine Speicherkarte brauchst,
    aber die CPU hat halt anscheinend mindestens eine der SFB's bzw. SFC's nicht die der FB45 bei dir braucht.
    Diese Systemfunktionen können nicht auf die CPU geladen werden, die müssen schon drin sein.
  6. #16
    12.02.2008
    8
    Astralavista hat da schon recht. SFBs kannst Du nicht laden, die sind Teil der S7-Firmware.
    Am Besten Du gehst mal Online auf Deine S7 und siehst Dir mal an, was alles für Bausteine drauf sind. Wenn dann da die benötigten SFBs nicht dabei sind, hast Du wohl die Arschkarte gezogen.
  7. #17
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    In deiner CPU sollten folgende Bausteine vorhanden sein
    SFB 52, SFB 53, SFC 20, SFC 21, SFC 1
  8. #18
    31.03.2009
    33
    Sollten die auch nach dem Urlöschen online auf der CPU sein?
    Wie du siehst kann ich ja das Projekt im Bild komplett hochladen
    (bis auf den FB45) und diese Bausteine sind dort (im Beispielprokkt) vorhanden.
  9. #19
    15.01.2005
    317
    Laut diesem Dokument:
    http://support.automation.siemens.co...iew/de/8861817
    hat deine CPU definitiv keinen SFB52/53, somit kannst du deinen Baustein für diese CPU vergessen.
  10. #20
    31.03.2009
    33
    Ok danke...Welche S7-300 könnte ich den für mein Projekt verwenden?
  1. Kann Bausteine nicht in CPU laden
    Von Züttu im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 04.05.2011, 13:33
  2. Warum kann ich die Bausteine nicht in PLCSIM laden?
    Von Jan im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 06.08.2010, 11:35
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 17.08.2007, 23:42
  4. Kann den OB34 nicht in die SPS laden.
    Von Tigerkroete im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.08.2006, 16:10
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 29.01.2006, 22:45
