Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 24 von 24
Thema: Kann FB45 nicht laden...
  1. #21
    04.02.2007
    167
    Laut handbuch must du auf die angabe "azyklischen Datenaustausch" achten
    Voraussetzung zum Betrieb der FC 45
    Bitte beachten Sie, dass die FC 45 mit azyklischen Telegrammen arbeitet
    (SFC 58/59). Ältere CPUs der SIMATIC bzw. kleine Modellreihen besitzen mögli-
    cherweise diese Dienste nicht. Bitte überprüfen Sie das bei der Projektierung.
     STEP 7 Version
    Die Baugruppen ASM 475 und ASM 473 benötigen eine STEP 7
    VersionV 5.1.
    Siddhartha Gautama
  2. #22
    01.11.2007
    91
    Erhielt 406 Danke für 367 Beiträge
    @jabba:
    War das Absicht mit FC45 ? Den müsste die CPU nämlich können.
    @hoT:
    Welches SLG, sprich welches RFID-System willst du denn betreiben ?
    Für Moby-E / Moby-I und RF300 jedenfalls genügt FC45.
    Grüße von HaDi
  3. #23
    hoT ist offline Erfahrener Benutzer
    31.03.2009
    33
    Die alten Beispielprojekte waren mit FC45 die neuen mit FB45!
    Blos komm mal an die alten ran...
    @HaDi
    MOBY D
    SLG D12S
    ASM 475
  4. #24
    01.11.2007
    91
    Das müsste auch mit FC45 gehen, FB45 ist halt der Nachfolger, aber die Unterschiede scheinen nicht so groß zu sein.
    Auf der RFID-CD (jedenfalls auf meiner, Ausgabe 07/2007) sind beide drauf ...
    Grüße von HaDi
  1. Kann Bausteine nicht in CPU laden
    Von Züttu im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 04.05.2011, 13:33
  2. Warum kann ich die Bausteine nicht in PLCSIM laden?
    Von Jan im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 06.08.2010, 11:35
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 17.08.2007, 23:42
  4. Kann den OB34 nicht in die SPS laden.
    Von Tigerkroete im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.08.2006, 16:10
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 29.01.2006, 22:45
