Kann FB45 nicht laden...
hoT
Ich hab das Problem das den geschützten FB45 eines Beispielprojekts nicht in meine CPU laden kann.
Habe ich etwas nicht bedacht oder wo könnte der Fehler liegen?
Baugruppenträger: 0
Steckplatz: 2
Ereignis 1 von 100: Ereignis-ID 16# 6539
Unzulässiger Befehl im Baustein (Vom Compiler erkannt)
FB-Nummer: 45
Bausteinadresse: 952
Betriebszustand: STOP (intern)
interner Fehler, kommendes Ereignis
03:39:11.918 30.08.2005
Meine Hardware:
24V Netzteil (nicht Siemens)
CPU 315-2 DP ohne Speicherkarte
2x Digital-Simulationsbaugruppen SM 374
MOBY ASM 475 + SLG (RFID)
Software:
STEP 7 V5.4 + SP4
SIMATIC WinCC flexible Runtime 2008
SIMATIC WinCC flexible 2008
SIMATIC PC Adapter USB V1.0 + SP1
SIMATIC RFID ASM 473/475 - PARAM; V5.5 + SP1
was wird den angezeigt, wenn du auf "hilfe zum ereignis" drückst?
ansonsten mach den baustein auf. das geht mit einem hexeditor, oder mit einem entsprechenden tool
Gibs ne andere Lösungsmöglichkeit meines Problems ohne
den [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif][SIZE=-1]KNOW-HOW-PROTECT -Schutz zu umgehen? :rolleyes:
[/SIZE][/FONT]
Nur mal so am Rande:
Hat Deine CPU überhaupt die benötigten SFBs? Habs hier gerade auch mal versucht (Alte CPU 315), da gehts auch nicht. Im Simulator aber kein Problem.
Aber bei der ältere CPU 315-2 DP brauch ich doch zum testen des Programms keine oder?
Hab die hier!!!
315 - 2AF03 - 0AB0
Also ich habe die versucht das komplette Beispiel Programm zu laden und dort sind doch die SFBs drin die ich brauche (SFB 52 u. SFB 53)!
Oder fehlt noch was?
Das ist schon richtig das du da keine Speicherkarte brauchst,
aber die CPU hat halt anscheinend mindestens eine der SFB's bzw. SFC's nicht die der FB45 bei dir braucht.
Diese Systemfunktionen können nicht auf die CPU geladen werden, die müssen schon drin sein.
Astralavista hat da schon recht. SFBs kannst Du nicht laden, die sind Teil der S7-Firmware.
Am Besten Du gehst mal Online auf Deine S7 und siehst Dir mal an, was alles für Bausteine drauf sind. Wenn dann da die benötigten SFBs nicht dabei sind, hast Du wohl die Arschkarte gezogen. :cry:
In deiner CPU sollten folgende Bausteine vorhanden sein
SFB 52, SFB 53, SFC 20, SFC 21, SFC 1
Sollten die auch nach dem Urlöschen online auf der CPU sein?
Wie du siehst kann ich ja das Projekt im Bild komplett hochladen
(bis auf den FB45) und diese Bausteine sind dort (im Beispielprokkt) vorhanden.
