Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: s5 programm auf Eprom ?
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Zitat Zitat von Wutschko Beitrag anzeigen
    Danke an alle.
    also den Eprom (375-0LA-15) habe ich ausgewählt und als Type statt word habe ich Byte angegeben. Das mit dem schiessen hat funktioniert bis auf:
    beim lesen den Eproms mit (F2) sehe ich nur den OB1 der Rest wird als nicht vorhanden gemeldet.
    Gruß Harald
    Hallo Harald,
    hast Du gesehen was er alles auf das EPROM geschrieben hat?
    Normalerweise siehst Du (glaube links unten) wie ein Baustein nach dem anderen geschrieben wird.
    Paule
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu Paule für den nützlichen Beitrag:
    Wutschko (24.09.2009)
  3. #12
    921
    Eprom bearbeiten --> F1 schießen --> Alle Bausteine "B" und Dru --> bleibt leer --> Enter und nichts geht (oder ist das falsch)
    Am PG7xx muß nach "Dru" die Übernahmetaste gedrückt werden.
      v
    Ich glaube, bei manchen PG7xx stand auf der Taste auch INSERT drauf.
    Gruß Harald
    Zitieren Zitieren Siemens-spezifische Übernahmetaste
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
  5. #13
    Wutschko ist offline Neuer Benutzer
    01.09.2005
    9
    das mit dem Eprom schiessen hat jetzt wunderbar geklappt.
    Ich habe nun alle Bausteine übertragen.
    Insgesamt sind es 43 Bausteine.
    OB 1,13,21,22,31
    PB 1,100
    DB 1,70,100,141,150,201,202,255
    FB 1,8,12,20,41,81,100,101,110,111,112,150,174,178,
    200,208,209,210,211,228,240,241,
    242,243,250,251,252,253.
    die Steuerung ist eine 95U.
    Es soll nämlich eine 95U auf Lager gelegt werden und 3 verschiedene Eproms mit unterschiedlicher Programmierung. So das bei Bedarf der jeweilige Eprom gesteckt wird und die Anlage wieder läuft.
    Gruß Harald
  1. Programm auf EPROM schiessen
    Von mick_de im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.09.2011, 18:54
  2. S5 110 - Programm vom EPROM lesen
    Von -Andreas- im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 12.11.2010, 22:30
  3. Programm auf EPROM schiessen
    Von COD im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.06.2009, 14:26
  4. Welche EPROM-Größe für ein SPS-Programm S5
    Letzter Beitrag: 09.08.2005, 11:44
  5. S5-110S Eprom oder Programm aus CPU auslesen?
    Letzter Beitrag: 09.01.2005, 18:52
