Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: P und POS oder N und Neg
    22.09.2009
    Ich verstehe hier bei der Programmierung den Unterschied nicht ganz. Kann mir das bitte mal verständlich erklären?
    Danke im Voraus
    Zitieren Zitieren P und POS oder N und Neg
    Der Unterschied ist, das einmal reagiert wird (Q wird für einen Zyklus = 1), wenn sich der Zustand (z.B. eines Eingangs) von 0 nach 1 ändert (POS) und im anderen Fall von 1 nach 0 (NEG).
    Beantwortet das die Frage ? Wenn Nein - was willst du konkret wissen ...?
    LL
    22.09.2009
    Leipzig
    Die Funktion ist gleich - aber Eingang und Merker sind jeweils getauscht.
    Das hängt mit der Ansicht zusammen KOP/FUP da brauchts manchmal die andere Version...
    Jacksonx ist offline Neuer Benutzer
    22.09.2009
    Ja, soweit hab ich es geschnallt.^^
    Kannst du mir vieleicht ein Beispiel geben wie ich wo was verwende?
    @Larry: ich meinte was p anderst macht wie Pos. Ausser das Merker und Eingang vertauscht sind.
    Mir fehlt dazu irgendwie der Anwendungszweck
    Geändert von Jacksonx (22.09.2009 um 16:51 Uhr)
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Erhielt 1.161 Danke für 972 Beiträge
    Du hast einmal eine Signalflanken-Auswertung (POS und NEG) und einmal eine VKE-Flankenauswertung (P und N)
    Näheres hier
    http://support.automation.siemens.co...iew/de/7228342
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu marlob für den nützlichen Beitrag:
    SPS_S5_S7 (23.09.2009)
  7. #6
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.152
    Erhielt 1.253 Danke für 982 Beiträge
    Mir auch
    Ich hab POS und NEG das unter dem Thema "Funktionen die die Welt nicht braucht" abgelegt.
    Dieter
  8. #7
    932
    Erhielt 3.329 Danke für 2.688 Beiträge
    Die Funktionen POS und NEG gibt es nur in FUP und KOP. Der Sinn liegt darin, daß man in einem größeren
    Verknüpfungs-Netzwerk an jeder beliebigen Stelle die Flanke eines Signals verknüpfen kann.
    Ohne POS und NEG müßte man in einem zusätzlichen Netzwerk vorher P oder N mit anschließender
    Speicherung auf einen Zwischenmerker ausführen.
    Beispiel (muß man sich in FUP oder KOP vorstellen):
    u(
    O M2.0
    O M2.1
    O M2.2
    U M2.3
    U(
    O #Pos_Flanke_E0.0
    O #Neg_Flanke_E0.1
    U M2.4
    = M2.7
    Ohne POS und NEG in FUP/KOP müssten #Pos_Flanke_E0.0 und #Neg_Flanke_E0.1 in extra-Netzwerken
    vorher ermittelt werden, mit POS und NEG geht das direkt an der benötigten Stelle.
    Allerdings habe ich diese Funktionen auch noch nie eingesetzt.
    Gruß Harald
  9. #8
    26.05.2009
    35
    Erhielt 78 Danke für 69 Beiträge
    Und wenn man nur einen Eingang an der P Flanke schreibt, hat man vom Prinzip her das gleiche wie eine POS Flanke, nur mit dem Unterschied, dass ich auch eine Verknüpfung vor einer P Flanke setzen kann.
    In AWL gibt es eigentlich keinen Unterschied.
    einmal mit (), einmal ohne......
    POS/NEG ist völlig über und hab ich in meinem Gedächtnis gestrichen.
    Wäre nur schön, wenn Siemens das auch mal machen würde....
    Gruß wolder
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 02.08.2010, 23:43
  2. FC oder FB????
    Von HansMeiser im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.06.2009, 17:41
  3. S5timer oder SFB oder Selberbasteln
    Von rumpelix im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 26.10.2008, 21:49
  4. AND oder OR
    Von Elton_500 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.06.2008, 14:41
  5. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 15.04.2005, 15:19
