Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: redundante ISOTCP-Verbindung mit libnodave
    22.09.2009
    Leipzig
    auf meinem Tisch steht ein S7-414H System - also Siemens und redundant mit 2 CPs. Nun möchte ich mit Libnodave jede! SPS per ISO over TCP erreichen. Am Rack 0 funktioniert das auch prima, verbinden, lesen, schreiben - alles funzt.
    Wenn ich aber im Test einen Verbindungsversuch zum redundanten 2. CP unternehme, scheitert die function
    daveConnectPLC(DaveConn) und liefert Rückgabewert -1.
    Woran kann das liegen? Die Konfiguration unterscheidet sich ja lediglich in der IP-Adresse und der anderen CPURack-Nummer.
    Danke für jede Hilfe!
    Zitieren Zitieren redundante ISOTCP-Verbindung mit libnodave
    05.11.2009
    Hallo!
    Kommt evtl ein wenig spät die Antwort, aber wenn du ein redundantes System verwendest ist meines wissens nach auch immer nur die Kommunikation mit der aktiven CPU aktiv! D.h. ist CPU 1 aktiv kannst du mit dieser eine Verbindung herstellen und eine Verbindung mit CPU 2 schlägt fehlt! Fällt CPU1 aus wird CPU 2 aktiv und ein Verbindungsversuch mit CPU 1 liefert -1 zurück und eine Verbindung mit CPU 2 kann hergestellt werden!
    12.11.2007
    Ich kann zwar nichts zu libnodave beitragen, aber zu dem H-System.
    Der Standby-CP eines H-Systems kann auch Verbindung aufbauen. Wenn z.B. CPU/CP0 aktiv ist und CPU/CP1 standby, dann kann die CPU0 auch über den CP1 kommunizieren.
  1. Libnodave + Verbindung CPU
    Von Proxy im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 19.03.2011, 18:04
  2. Libnodave verbindung prüfen
    Von CrackerJack1 im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 22.04.2009, 20:53
  3. LibNoDave - Verbindung prüfen
    Von Chefmech im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.03.2009, 01:58
  4. LibNoDave Verbindung trennen
    Von noeppkes im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.11.2008, 10:43
  5. libnodave Verbindung
    Von Mike1972 im Forum Simatic
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 30.01.2008, 16:54
