Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: FB einbinden
    02.03.2009
    ich hatte vor kurzem schon einmal das Thema begonnen, den FB9 (Messwertglättung) nicht zu finden. Diesen habe ich jetzt bekommen. Es war eine ZIP-Datei. Diese enthält eine Menge Ordner und paar Dateien. Wie kann ich das in den Simatic Manager oder die Bibo einbinden?
    Zitieren Zitieren FB einbinden
    15.12.2007
    84
    Erhielt 105 Danke für 94 Beiträge
    Hört sich nach nem gezippten S7-Projekt an mit den "vielen Ordern".
    Wie wärs wenn du die ZIP-Datei einfach mal im Simatic-Manager dearchivierst?
    Schon probiert?
    SPS_NEU ist offline Erfahrener Benutzer
    02.03.2009
    Ja, du hast recht. Es ist doch leider nur ein Projekt. Danke für den Tip !!
    02.03.2009
    In dem Projekt ist mein Fehlender FB. Wie kann ich diesen in ein anderes Projekt übernehmen?
    533
    Beide Projekte öffnen, dann Kopieren/Einfügen.
    26.05.2009
    35
    Erhielt 78 Danke für 69 Beiträge
    Hallo SPS_NEU,
    Im Simatic Manager -> Datei -> Neu -> nicht Projekt, sondern Bilbiothek.
    Mach dir deine eigene Bibliothek mit den Bausteinen, die du dauernd verwendest. Füge ein neues Programm ein und im Bausteinordner kannst du deinen FB einsetzen.
    Dann siehst du in jedem Projekt, welches du auf dem PC machst deine Bibliothek mit den Bausteinen.
    Ist leichter als später das passende Projekt zu suchen, indem der FB benutzt wurde.
    Gruß wolder
    02.03.2009
    Ja, Danke hab es.
    Ich habe mal noch eine Frage. Der FB funktioniert jetzt. Ich möchte den jetzt verändern und Variablen hinzufügen. Das ganze läuft über einen Instanz-DB. Wie kann ich diesen verändern?
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Wenn du bei einem FB die Schnittstelle änderst, dann werden die Aurufe
    diese FBs in den entsprechenden Bausteinen rot markiert.
    Du kannst dann in dem aufrufenden Baustein
    Datei -> "Zugriffe prüfen und Aktualisieren"
    aufrufen
    oder du markierst den ungültigen Aufruf und dann
    "Bearbeiten > Aufruf > Aktualisieren
    oder du löscht den Bausteinaufruf und fügst ihn neu ein
    oder du führst eine Bausteinkonsistenzprüfung durch
    Den Instanz-DB solltest du händisch nicht ändern!
    26.05.2009
    35
    Kann man den denn händisch ändern?
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Da könntest du Recht haben das das nicht geht. Habe das jetzt nicht überprüft
  1. Script einbinden
    Von RaffniX im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 01.11.2010, 11:38
  2. C-Obj in ST einbinden?
    Von MarkusB im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 22.06.2010, 23:05
  3. Einbinden von Bibliotheksfunktionen / SCL
    Von kiestumpe im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 03.04.2007, 17:16
  4. SSI Sensor in S7 einbinden
    Von Serviceman im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.12.2006, 09:42
  5. FC 105 anlegen/einbinden ???
    Von olitheis im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.07.2005, 18:48
