Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Fehler bei S7-224 mit zwei digitalen E/A Modulen
    23.09.2009
    Frage
    Moin zusammen!
    Baue grade an meiner Mechatroniker-Abschlussprüfung und habe Probleme mit der Steuerung. Bei der Suche nach einer Lösung bin ich auf dieses Forum gestoßen. Ich hoffe, hier kann mir jemand weiterhelfen
    Folgender Aufbau:
    1 CPU 224
    mit 2 E/A Modulen (6ES7223-1BM22-0XA0)
    Und so sieht der Fehler aus:
    Die im Programm angesteuerten Ausgänge des ersten Moduls reagieren nicht. Im Programm läuft aber alles einwandfrei. Die Ausgänge des zweiten Moduls funktionieren auch. Wenn ich beide Module tausche, bleibt der Fehler gleich, dh. es funktioniert immer nur das zweite Modul. Auch wenn ich das zweite Modul entferne, reagiert das erste nicht.
    ...Bin überfragt... Ist doch irgendwie ein komischer Fehler, oder?
    Zitieren Zitieren Fehler bei S7-224 mit zwei digitalen E/A Modulen
    932
    Erhielt 3.321 Danke für 2.683 Beiträge
    Ist an den Ausgängen des ersten Moduls Spannung an den jeweiligen L+ vorhanden?
    Gruß Harald
    Chiyu ist offline Neuer Benutzer
    23.09.2009
    Ja, an allen Modulen liegt Spannung korrekt an...
    Gruß, Tine
    932
    Sind die Klemmen 1M und 2M der Ausgänge mit 0V verbunden?
    (die 0V, die zu den 1L+ und 2L+ gehört)
    Leuchten die Ausgangs-LED?
    Verbinde mal zum Test 1L+ und 1M mit 1L+ und 1M der zweiten Ausgabebaugruppe.
    VORHER im Stromlaufplan nachsehen, ob das die gleiche Spannung ist.
    Gruß Harald
    23.09.2009
    Also die Ausgangs-LED's leuchten nicht.
    1M und 2M sind mit 0V verbunden.
    Die Versorgung der beiden Baugruppen ist in meinem Fall sowieso gebrückt. Alle L+ hängen an einer Klemmleiste und alle M's ebenfalls.
    932
    Wird das erste Ausgabemodul von der CPU richtig erkannt?
    Verwendet Dein Programm die richtigen Ausgangs-Adressen?
    Zielsystem -> Informationen
    zeigt Dir, welche Module erkannt wurden und welche Ausgabe-Adressen zugeteilt wurden.
    So müßte es sein:
    CPU224..: AB0 und AB1
    1. EM233: AB2 bis AB5
    2. EM233: AB6 bis AB9
    Weitere Test-Möglichkeit: in der Statustabelle die Ausgänge forcen.
    Gruß Harald
    Geändert von PN/DP (23.09.2009 um 13:19 Uhr) Grund: 223-1BM22 = 32 Ausgänge
    23.09.2009
    Ja, die CPU erkennt beide Module und zeigt mir die Adressen an. Diese habe ich auch im Programm richtig eingesetzt.
    Ich versuch das mit dem Forcen mal.
    EDIT: Wenn ich den Ausgang force, reagiert er.
    Geändert von Chiyu (23.09.2009 um 11:46 Uhr)
    932
    Wenn bei der CPU die Ausgangs-LED nicht leuchtet, dann
    wird der Ausgangs vom Programm definitiv nicht angesteuert.
    Bei den EM233 bin ich mir da nicht sicher. Ich hab' da
    was im Hinterkopf, daß bei manchen Ausgabebaugruppen die
    LED nur leuchtet, wenn auch eine Last angeschlossen ist.
    Gruß Harald
    23.09.2009
    An der Last liegt es nicht. Haben das auch schon versucht, brachte keine Änderung.
    932
    Also ist die Elektrik in Ordnung.
    Es muß an Deinem Programm liegen.
    Falsche Adressen angesprochen oder eine Verknüpfung hält den Ausgang auf 0.
    [EDIT] Mit der Statustabelle die Ausgänge beobachten [/EDIT]
    Gruß Harald
  1. Safety Lösung mit AI Modulen und EX Bereich
    Von gweindir im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.09.2011, 15:05
  2. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 16.08.2011, 16:31
  3. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 16.06.2009, 08:00
  4. CPU mit Profisafe Modulen 'Urlöschen'?
    Von baui im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.07.2008, 13:34
  5. Info zu P-Net Modulen
    Von Suschi-S7 im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 05.05.2008, 21:34
