Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: UDT Array Input an einem FC
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Zitat Zitat von TagebauCoder Beitrag anzeigen
    "Bei Zugrffen auf Parameter in FC's wird das AR1 und das DB-Register überschrieben, wenn die Parameter vom zusammengesetzten Datentyp sind."
    FETT MARKIERT IN DEN UNTERLAGEN
    Und das ist verdammt bedeutend. Jetzt weiß ich warum sich ein Wert in einem völlig anderem DB änderte, der mit der Sache so gut wie nix zu Tun hatte, aber an einem Input Parameter verwendet wurde.
    Hallo TC,
    also ich hatte da noch nie Probleme wenn man immer darauf achtet das AR1 und AR2 zu sichern und an der richtigen Stelle wieder zurück schreibt.
    Es geht ja da um den Zugriff auf lokale Parameter zwischen dem Laden des Adressregisters und dem registerindirekten Zugriff.
    (In den Unterlagen die Du erwähnst ganz oben).
    Ralle:
    Das AR2 enthält bei Multiinstanzen tatsächlich den Offset zu den Daten der Instanz. Wenn du mit ind. Adressierung arbeitest und einen Multiinstanzfähigen Baustein programmieren willst, brauchst du das zwingend!
    Und was Ralle mit dem Problem bei Multiinstanzen meinte, hat ja erst mal nichts mit TAR und L DINO zu tun sondern mit dem Offset. Aber ich denke das ist Dir auch bekannt. Mich hat nur Deine Antwort überrascht.
    @Ralle Das AR2 Prob in FB's kenne ich genauestens. (TAR2 , L DINO blablabla). Danke für den Hinweis.
    Ansonsten kann ich nur sagen:
    "Gut getippt"
    Sonst hätte ich es eingescannt da meine Unterlagen nicht gebunden sind.
    Steht aber das gleich drin.
    Paule
    18.06.2007
    im Loch
    6
    @Paule
    Du meinst das AR2 zum AR1 zu addieren?
    Ich hatte da noch keine Probs. Aber heisst ja nix. Hast du vielleicht nen Link auf einen vernünftigen Betrag dazu?
    Vielleicht kann ich ja was dazu lernen.
    Ps: War ge-omnipaged, nix getippt. Eine Seite geht ja noch.
    mfg TC
    Die dümmsten Programmierer haben die dicksten Programme.
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Innerhalb von Funktionen werden bei allen symbolischen Zugriffen auf alle Bausteinparameter vom Typ ARRAY oder STRUCT die Register AR1 und DB überschrieben.
    Und es geht doch!
    Im Falle eines Ein-, Aus- oder Durchgangsparameter vom zusammengesetzten Datentyp wird für die Parameterübergabe ein bereichsübergreifender Zeiger auf eine Pointer-Variable an die aufgerufene Funktion übergeben. Der Inhalt der Pointer-Variable zeigt auf den eigentlichen Aktualoperanden. Für den indirekten Zugriff wird zunächst ein bereichsübergreifender Zeiger auf diesen Pointer gebildet.
    Im nächsten Schritt wird der Inhalt der Pointer-Variable ausgelesen und über diese Information auf den Aktualoperanden zugegriffen.
    FUNCTION FC1: VOID
    VAR_INPUT
    IN_DT : DATE_AND_TIME;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    SEK : Byte;
    MIN : Byte;
    STD : Byte;
    END_VAR
    VAR_TEMP
    DB_Num : Word;
    END_VAR
    BEGIN
    L    P##IN_DT;        //Lade bereichsübergreifenden Zeiger auf Pointer in Akku 1
    LAR1 ;                   //Lade Zeiger in AR1, AR1 zeigt jetzt auf den Pointer
    L   W[AR1,P#0.0];   //Lade DB-Nummer aus Pointer in Akku 1
    T   #DB_Num;         //DB-Nummer auf Temp Variable
    AUF DB[#DB_Num];  //DB öffnen
    L   D[AR1,P#2.0];    //Lade bereichsübergreifenden Zeiger auf DT-Variable aus Pointer
    LAR1 ;                   // Lade Zeiger in AR1, AR1 zeigt auf DT-Variable
    L   B[AR1,P#3.0];    //Lade Stundenanteil aus DT-Variable
    T   #STD;
    L   B[AR1,P#4.0];    //Minuten
    T   #MIN;
    L   B[AR1,P#5.0];
    T   #SEK;
    END_FUNKTION
    Paule
    Zitieren Zitieren Zugriff auf übergebene DT-Parameter in einer FC
    28.01.2009
    Hamburg
    52
    Erhielt 54 Danke für 34 Beiträge
    Das angehängte PDF-File beschreibt die Parameterbeschaltung in Step-7.
    Zitieren Zitieren Parameterübergabe in Step-7 allgemein
  5. #15
    28.01.2009
    Hamburg
    52
    Das PDF-File Beschreibt die algemeine Parameterüber in Step-7
  6. #16
    534
    Zitat Zitat von Paule Beitrag anzeigen
    Und es geht doch!
    FUNCTION FC1: VOID
    VAR_INPUT
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    SEK : Byte;
    MIN : Byte;
    STD : Byte;
    END_VAR
    VAR_TEMP
    DB_Num : Word;
    END_VAR
    BEGIN
    T   #STD;
    T   #MIN;
    L   B[AR1,P#5.0];
    T   #SEK;
    END_FUNKTION
    Was genau meinst du mit "Und es geht doch"?
    Das was du da zeigst ist ja klar, es ging aber eigentlich um den direkten symbolischen Zugriff mit Arrayindex.
  7. #17
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Ja Ralle,
    Du hast schon Recht, mit dem ursprünglichen Thema hat es nicht mehr viel zu tun.
    Doch wir sind im laufe der Beiträge auf das Problem der Übergabe von zusammengesetzten Datentypen bei einer FC gestoßen, wenn in dieser FC dann das AR1 benutzt wird.
    Wenn Du aber meinst das passt nicht hier her oder verwirrt bloß, dann kannst den Beitrag auch löschen, ist auch OK.
    Paule
  8. #18
    534
    Ja Ralle,
    Nö, ist ja nun erklärt.
  1. Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 21.12.2016, 17:03
  2. Einem INPUT in SCL etwas zuweisen
    Von Bensen83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.03.2011, 09:34
  3. Probleme mit einem Array
    Von Hitschkock im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 30.03.2009, 11:42
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 18.03.2009, 16:12
  5. LOGO! CPU Analog Input / Digital Input
    Letzter Beitrag: 24.11.2005, 05:55
