Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: PC-Adapter S7-200
    Gasi_Hasi Gast
    mal ne Frage. Habe einen PC- Adapter V5.1 den ich über einen USB-seriell Adapter mit meinen Laptop ansteuere. Der PC-Adapter hängt an einer CPU 222. Habe die Übertragungsrate meines COM-Ports auf 19,2 kB eingestellt. Adresse CPU 2, Adresse PC 0. Jedoch kommt einen Kommunikation zu stande. Habe bis jetzt V3.2 Microwin und V3.2 Microwin SP4 ausprobiert. Das verhalten der DatenübertragungsLED äußert sich nur durch kurzes blinken, danach dauerblinken und die Anzeige keine Kommunikation. Anfangs hat er mir ab Adresse 3 alle nicht erreichbaren Teilnehmer angezeigt, was bisher nicht mehr passiert. Hat jemand ne Idee, was ich falsch mache?
    MfG Tommy
    Zitieren Zitieren Gelöst: PC-Adapter S7-200
  2. "Hallo,
    stimmt evtl. die Baudrate nicht?
    Unter CPU-Typ/Kommunikation bei der Übertragungsgeschwindigkeit mal
    "In allen Baudraten suchen" aktivieren. Vielleicht hilfts weiter.
    raika"
  3. #2
    Anonymous Gast
    hi,
    hast du auch das richtige prog.kabel?für die 200er brauchst du ppi ab 300er mpi
    23.11.2004
    Erhielt 28 Danke für 28 Beiträge
    raika
    20.12.2004
    du kannst _keinen_ PC-Adapter Marke Siemens direkt an eine 200-er gestöpselt betreiben.
    Es geht nicht weil das RST (Handshake)-signal zur Richtungssteuerung der 2-draht RS485 von der 200-er nicht geliefert wird. Der Pin (4 ???) ist am 200-er Interface n.c. Abhilfe schafft hier nur der Repeater bzw. den Adapter an eine 300-er zu stöpseln und von daaus zur 200-er (per Prifotbuskabel) weiterzuverbinden
    Berthold
  6. #5
    20.10.2003
    Biberach
    959
    also die neueren S7-200 CPUs (22x) haben schon eine
    MPI-Schnittstelle. Damit kann man auf jeden Fall
    mit den S7-300/400-Steuerungen per MPI-Bus
    Daten austauschen, dazu gibt es PUT / GET Funktionen.
    Ob das Programmieren auch über MPI geht, können wir
    leider nicht sagen.
    Viele Grüße
    Gerhard Bäurle
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
  1. MPI-Adapter
    Von abccba97 im Forum Suche - Biete
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 11.03.2010, 07:46
  2. GSM-Adapter
    Von Bender25 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 01.10.2009, 10:44
  3. RS232-MPI Adapter an USB/COM-Adapter?
    Letzter Beitrag: 09.06.2007, 13:52
  4. PC Adapter USB
    Von Flori im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 29.01.2007, 19:12
  5. Neu: S7-Adapter mit Modem bzw. S7-Adapter für USB
    Von Gerhard Bäurle im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 21.10.2003, 23:45
