Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Speichrzugriff über Adresse aus ANY-Pointer
    24.09.2009
    Erhielt 8 Danke für 8 Beiträge
    Frage
    Hallo Allerseits
    Mein Name ist Markus, ich bin Software-Ingenieur, arbeite seit ca. 16 Jahren in der Automation und habe folgende Frage:
    Ausgangslage:
    Ich habe eine Funktion in SCL, darin eine temporäre Variable vom Datentyp UDT xy sowie eine temporäre Variable des Datentyps ANY.
    Mit einer einfachen Zuweisung hole ich den ANY-Zeiger auf jeden beliebigen Datenbereich in meine temp. ANY-Variable.
    Gibt es einen Weg, mit der UDT-temp. Variable auf die Adresse aus der ANY-Variable zuzugreifen, ohne das Schlüsselwort AT zu gebrauchen? (Quasi ein ACCESS-Zugriff mit einer Struktur auf einen Pointer)?
    Besten Dank im Voraus für Eure Antworten.
    Gruss
    Markus
    Zitieren Zitieren Speichrzugriff über Adresse aus ANY-Pointer
    Erhielt 2.414 Danke für 2.010 Beiträge
    Hallo Markus,
    SCL verwendet Pointer nur in der aus dem Code resultierenden AWL-Umsetzung. In der SCL-Umgebung kannst du dir nur über Zerlegung (mittels AT) des ANY deinen Hilfs-Index für die entsprechende Quell-Variable machen - wobei ... letzlich passiert in AWL bzw. auch in Kopier-Bausteinen wie z.B. Blockmove nichts anderes ...
    LL
    24.09.2009
    Besten Dank für die rasche Antwort.
    Gruss
    Markus
  1. ANY-Pointer Adresse Symbolisch
    Von Oele im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.07.2011, 07:26
  2. Adresse an Pointer übergeben
    Von schuld im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 17.11.2010, 12:42
  3. IP-Adresse über Fernwartung ändern?
    Von EliteGurke im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.11.2010, 13:11
  4. IP-Adresse über HMI ändern
    Von Marcus im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.09.2010, 18:19
  5. Über Kommandoschnittstelle auf IP-Adresse zugreifen
    Von captainchaos666 im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 13.02.2007, 13:39
