Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Suche! dez.Perf. zur "geprüften" Temp erfassung
    19.11.2008
    Schweigen am Weintor
    191
    Erhielt 161 Danke für 92 Beiträge
    Hey Jungs
    such eine dezentrale perepferie zum Messen von Temperatur über Thermoelemente (meist typ K) diese sollte wenn möglich über DP oder PN angesteuerbar sein und Wassergeschützt also IP 66 , 67 sein.
    Soweit kein Problem jetzt sollen die teile aber auch noch Kallibrierbar sein ?! also jährlich einer Prüfung unterzogen werden welche aussagt ob das teil wirklich richtig misst
    so nach dem motto"*WER MISST; MISST; MISST!*")
    hat da jemand eine idee ?
    Das von Murr Cube67 könnte ja mit den thermoelementen... und hat ja im Stecker einen vergleicher zur Umgebungstemperatur ... aber zum kallibrieren ? ... k.a.
    danke schonmal für anregungen
    grüße erzi
    Zitieren Zitieren Suche! dez.Perf. zur "geprüften" Temp erfassung
    30.01.2004
    Erfurt
    42
    Erhielt 109 Danke für 87 Beiträge
    ich hatte das problem auch schonmal und habe keine dezentralen und kalibrierbaren MU gefunden.
    Da die Kalibrierung aber sowieso die gesamte Kette (vom Meßfühler bis zum Wert in der Steuerung) umfassen muß, kein Problem:
    Eine neue Seite im Panel mit der Möglichkeit, die gemessenen Werte anzuzeigen und die Korrekturfaktoren einzugeben.
    Die Korrekturfaktoren werden dann beim Skalieren mit verrechnet und alles ist ok.
    Die Vergleichstemperaturmessung an der Klemmstelle ist bei Thermoelementen kein Feature zur Kalibrierung sondern resultiert aus dem Meßverfahren.
    __
    Mit freundlichem Gruß Peter
    ...Wir sind Alle Zeitreisende. Die überwiegende Mehrzahl schafft allerdings täglich nur einen Tag.... (Jasper Fforde: "In einem andern Buch")
    25.06.2008
    Blomberg/Lippe
    51
    Erhielt 130 Danke für 124 Beiträge
    Guck dich mal ein bisschen in der Lebensmittelindustrie nach, da nutzen die sowas, da es ja bei denen auf Hygiene ankommt.
    Mobi
    „Das Einfache kompliziert zu machen ist alltäglich. Das Komplizierte einfach zu machen –
    das ist Kreativität“ (Charles Mingus).
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 16.03.2012, 18:20
  2. "Index Pulse", "Home Switch" und "Position Limit Switch"
    Von senmeis im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 11:21
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.12.2007, 15:09
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.11.2006, 08:59
  5. Temp "Hardcore" benutzen
    Von Fanta-Er im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.10.2006, 08:11
